DMS OPV TS912
Gast #5020789
ich stehe vor dem folgenden Problem. Ich will Dehnmessstreifen
applizieren und benötige hierfür eine Verstärkerschaltung.
Ich habe 8 ST TS912. Mein Ziel ist es, an eine digitale Karte die 16 bit
auf [-10V bis +10V] skaliert, eine bestmöglichen
Informationsquantisierung zu realisieren.
Einen davon habe ich als Differenzverstärker mit 1MOhm am Ausgang und
30kOhm für die Rückkopplung des Ausgangs auf den invertierten Eingang.
Das würde soweit auch ganz gut funktionieren, wäre da nicht das
Rauschen.
Ich habe weiterhin 100µF als Tiefpass gegen Masse auf den Ausgang
gezogen.
Das hat das Problem bereits gebessert. Impedanzwandler vorzuschalten
brachte keine weitere Besserung.
Meine Signalamplitude liegt bei ca. 170mV. Jedoch bin ich mit einem
Offset bei insgesamt 9,4 V bei 10V Versorgung. Der Offset entsteht durch
einen schlechten Abgleich der Messbrücke - den Ich aber nicht
beeinflussen kann.
Kann mir jemand einen Aufbau oder IC empfehlen, der das Spannungssignal
meiner DMS-Viertelbrücke möglichst rauschfrei auf meinen Wertebereich
von [-10V bis +10V] bringt?
#5020803
> Rauschen.
> gezogen.
Deine Prosa führt vermutlich zu folgendem Schaltplan, den NATÜRLICH wir
erstellen müssen weil du zu faul bist:
   +5V
|   |          |  >--+--+--- Ausgang
+--DMS--1M--+--|-/   |  |
    |       |        | 100uF
    |       +--30k---+  |
   GND                 GND
Findest du das nicht eine abenteuerliche Schaltung widersprechend zu
allen in der Literatur gemachten Vorschlägen zur DMS Auswertung und
OpAmp Benutzung ?
Dein Rauschen kommt vermutlich von der Versorgungsspannung.
Gast #5020820
Hört! Hört!
Unterstellungen, Polemik und was geschieht als nächstes?
Wenn dir etwas nicht passt, dann sei bitte sachlich oder halte dich
raus!
Die Schaltung sieht so aus:
http://www.roboternetz.de/phpBB2/files/opamp_test.pdf
und wurde um den genannten Tiefpass ergänzt.
Als Alternative sehe ich den IC INA125p.
Von Welcher Literatur sprichst du im Detail?
Ja, die Vermutung hatte ich auch, trotz IPC-Netzteil.
Gast #5022536
In der Tat. Ich habe den Ausgang gegen die OPV-Versorgung gemessen. Das
Rauschen nimmt dabei deutlich ab.
Die damit eigehandelte Drift spricht Bände.
