Mega1284 Fuses falsch?
OP #5020967
ich habe einen Mega1284 aus einer funktionierenden Schaltung in eine
andere verpflanzt und er ist nicht programmierbar. Zuerst dachte ich ok
er hat das auslöten nicht überlebt ... Pech. Aber die alte Schaltung
hatte einen Quarz, die neue einen Oszillator. Würde ein Mega, auf Quarz
gefused, mit einem Oszillator laufen? Bevor ich mir die Mühe mache
provisorisch einen Quarz hinzupfriemeln ;-)
Gruss
Harry
PS: Mit würde es normalerweise nie einfallen einen gebrauchten
Controller nochmal zu verwenden, aber ich hab grad keinen neuen da.
Crazy H. schrieb:
> einen Oszillator.
Was soll denn das bitte nach deiner Meinung sein?
Ein Oszillator ist ein Schwingkreis dessen frequenzbestimmendes
Bauteil ein Quarz, ein Resonator oder ein Kondensator sein kann.
Mit dem passenden Fuse soll nach der Literatur doch nur zwischen
externen oder internen Oszillator umgeschaltet werden, oder?
Daher kann ich deine Argumentation nicht ganz nachvollziehen.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Mikrocontroller#Taktung
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Fuses#Taktquellen_Fuse_Einstellung
OP
Also unter einem Oszillator verstehe ich in diesem Fall einen silbrig
glänzenden (Mist der war SMD also schwarz) Kasten, der einen Masse und
Spannungsanschluss hat und an einem weiteren Anschluss eine
Rechteckspannung mit der angegebenen Frequenz ausgibt.
Ansonsten hat es mit einem provisorisch angeschlossenen Quarz
funktioniert. Danke.
Harry
Ist im Allgemeinen richtig. Allerdings solltest du im Datenblatt
nachsehen. Es gibt Typen die brauchen an dem einen freien Pin noch eine
Spannung zum aktivieren.
Du vielleicht, aber nicht der Rest der Welt.
https://www.reichelt.de/Oszillatoren/2/index.html?ACTION=2&LA=3&GROUPID=3174
