Was soll das? Könnt ihr den Text nicht unverändert darstellen?
OP #5020975
Da will man einen Pfad angeben, z. B.:
/wwwroot/.well-known/acme-challenge/
Und genau so schreibt man es auch und was macht diese Forensoftware
draus?
Seht selbst:
wwwroot.well-known/acme-challenge/
In Zukunft werde ich einfach immer alles was ich Poste in code-Tags
schreiben.
#5020989
Nun, das ist wenig überraschend.
Über dem Textfeld steht:
> Wichtige Regeln - erst lesen, dann posten!
>    Groß- und Kleinschreibung verwenden
>    Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
> Formatierung (mehr Informationen...)
Und wenn du da mal auf "mehr Informationen" klickst, dann kannst du auch
erkennen, warum Text kursiv gesetzt wird, der in Schrägstriche
eingeschlossen wird.
Es ist daher sinnvoll, irgendwelche Sonderformatierungen als Code
darzustellen, bei normalem Text ist es hingegen Unsinn.
OP #5021041
Also ich bin gernerell gegen jede Arten von irgendwelchen Automatismen.
Das soll einfach genau so angezeigt werden wie ich das schreibe.
Am liebst noch Monospace.
Und klar ist mir das einen Thread wert, Dir war es die Zeit doch auch wert hier zu kommentieren.
OP #5021090
Doch klar! Wenn ich einen Fehler mache will ich auch darauf hingewiesen werden können.
Fehlerkorrektur bringt nichts, man selber lernt nicht dabei und der Leser merkt nicht dass der Schreiber kein Deutsch kann.
Aber: Forenthreads mit einem Schreibfehler im Titel werden häufiger geklickt,
genauso wie Threads bei denen der Autor einen Frauenname hat.
#5021105
> können.
Na dann: Du hast in deinem Post zum Zertifikate-Thema einen Fehler
gemacht. Du hättest besser die Zeile, die Code enthält, auch als Code
formatiert.
Und:
Du hast in deinem Post direkt hier oben einen Fehler gemacht. Du hast
nämlich Text als Code dargestellt, der gar kein Coode ist. Und den hast
du zu breit werden lassen, was die Lesbarkeit stark beeinträchtigt.
Wenn du möchtest, dass deine Posts auch gelesen werden, dann solltest du
solche kindischen Trotzaktionen lassen. Aber das ist deine eigene
Entscheidung.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5021332
> schreiben.
Kleine Kinder sind auch manchmal bockig...  Da muss man durch.
Dann musst du von deinem Eingabefeld einen Screenshot machen und den
posten. Bringt natürlich ein paar andere Nachteile mit sich.
Tut es eh' nicht (siehe Screenshots). Auch wenn du in Fixed-Font mit
manuellen Umbrüchen arbeitest...
Gast #5021356
> draus?
> Seht selbst:
> schreiben.
Dir ist der "Vorschau" Button bekannt?
Da klickst man drauf, und liest das nochmal durch vor dem Abschicken.
Nicht richtig dargestellte Pfade kann man dann immer noch in code-Tags
setzen.
#5021429
Warum benutzt du dann einen Computer?!? Hast du eigentlich eine Ahnung,
wie unglaublich viele Automatismen (auch ohne automatische
Textformatierung) alleine beim Absenden eines Beitrags auf deimen
Computer ablaufen?
Na, merkst du, wie lächerlich deine Aussage war? ;-)
#5021459
Rufus Τ. F. schrieb:
> Gustl B. schrieb:
>> Aus meiner Sicht ist das kein Code sonder
>> nur eine Zeichenfolge.
> Weil es Dich überfordert, die in diesem Forum seit deutlich über einem
> Jahrzehnt etablierten Möglichkeiten der Textauszeichnung richtig
> anzuwenden, soll das jetzt abgeschafft werden?
Sieh es mal so: Es überfordert ja auch den Betreiber dieses Forums seit
deutlich über einem Jahrzehnt, eine in sich konsistente Möglichkeit der
Textauszeichnung zur Verfügung zu stellen. Das acme-challenge im obigen
Beispiel müsste ebenfalls kursiv sein, wenn man die Regeln befolgt die
man selbst aufgestellt hat.
#5021471
> Merkwürdigerweise gelingt es doch einer ganzen Menge an Leuten, diese
> Textauszeichnungsfunktionen so anzuwenden, daß sie funktionieren. Sind
> die einfach zu blöd, um die Wahrheit zu erkennen?
Es gab schon valide Beispiele für Fehler in der Textauszeichnung. Die
kannst Du gerne mit Gewalt ignorieren - das ändert nichts daran, dass es
sich um Bugs handelt die real existieren.
Moderator #5021475
Gustl, du bist jetzt schon 6½ Jahre angemeldeter Benutzer, hast schon
über 1500 Beiträge geschrieben, und dir ist erst gestern aufgefallen,
dass hier die Schrägstriche "/" im Text eine besondere Bedeutung haben?
Damit du nicht eines Tages erneut eine "böse" Überraschung erlebst: Auch
Sterne "*" und Unterstriche "_" im Text haben eine spezielle Funktion,
nachzulesen hier:
  https://www.mikrocontroller.net/articles/Formatierung_im_Forum
Wie "Hurra" oben schon angemerkt hat, erkennt man den Effekt dieser
Auszeichnungsmittel bereits in der Vorschau. Nachdem du die code-Tags
offensichtlich kennst, wäre es ja keine große Sache gewesen, diese
einfach zu benutzen, oder?
Gustl B. schrieb:
>> enthält, auch als Code formatiert.
Das ist eine Frage der Definition. Es ist zwar kein Programmcode, aber
ähnlich wie Programmiersprachen haben auch Pfadnamen eine formale, genau
spezifizierte Syntax. Sie sollen deswegen keinen Textformatierungen
unterworfen werden, weswegen es eigentlich nur logisch ist, dies –
ähnlich wie auch bei Programmcode – dem Formatierer mitzuteilen.
Wenn du trotzdem der Meinung bist, dass ein Pfadname kein Code ist,
kannst du statt den code- gerne auch pre-Tags (Abk. für "preformatted")
verwenden, die denselben Effekt haben.
#5021493
Die Doppelrolle der Schrägstriche ist schon ein Problem. Sie sind ein
recht häufig verwendetes Instrument für eine Art inhaltlicher Aufzählung
oder Trennung normaler Texte, und zudem auch noch in technischem Inhalt
sehr verbreitet. Da sine andererseits auch ein nicht nur in diesem Forum
verwendeter Mechanismus sind, Formatierungen in Reintext-Form
darstellen, sind Konflikte kaum zu vermeiden.
Die Forumsoftware tut einiges, um aus dem Kontext heraus die Rolle zu
erraten, aber das hat ebenso Grenzen wie die berüchtigte geschlossene
Klammer hinter Wikipedia-Links. Und so wird man eben damit leben müssen,
dass immer wieder mal Beträge verunstaltet sind, weil jemand Normaltext
mit diversen Schrägstrichen in die Tastatur schlägt und sich hinterher
übers Ergebnis wundert. Klar kann man Vorschau verwenden, aber wenn man
da nicht schon einmal selbst drüber stolperte, dann erwartet man keine
Überraschungen.
Gehört aber zum Thema "so isses eben". Man gewöhnt sich dran, entweder
indem man es das nächste Mal richtig macht, oder indem man mit dem
Ergebnis lebt.
#5021523
Mark B. schrieb:
> Oder man löst das Problem auf eine besser geeignete Art und Weise.
> Andere Foren kriegen es ja auch hin.
Yep. Beispielsweise komplexere Sequenzen als Formatierungselemente, die
dann aber eben nicht mehr aus der Tastatur kommen, sondern aus
Schaltflächen im Texteditor des Forensystems. Das hat aber garantiert
auch wieder Nachteile.
Beitrag #5021555 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5021602
Ja, das dürfte einer der Top3-Fehler sein die hier passieren :-) Bei mir
steht er an der Spitze.
OP #5021746
Ja ich verstehe natürlich den Sinn und die Denkweise.
Man kann das auf zwei Arten machen:
1. Alles ist reiner Text und wenn es was anderes seien soll
   muss das eben ein Befehl hin wie in TeX.
2. Man verwendet normale Zeichen im Text um Dinge zu bewirken
   die dann nicht im Text erscheinen, also Markup.
Ich mag Ersteres lieber, ist aber Geschmackssache.
/_*_#/*_|\**/
Wird anscheinend nicht korrekt geparst. Das erste Sternschen sollte z. B. unterstricken und kursiv sein.
Beitrag #5021783 wurde von einem Moderator gelöscht.
