ATmega: Soll ich HC- oder HCT-Chips verwenden?
Gast #5021144
schaue dir einfach ein Datenblatt, z.B. des 74xy00 an, und vergleiche
die Angaben ViL, ViH und die VoL, VoH mit den Spezifikationen, z.B.
eines ATmega328p, bzgl. VoL, VoH und ViL, ViH.
Dann kannst Du die Frage selbst beantworten.
OP #5021290
Ich lese doch so ungern Datenblätter ;) bei meinem Schulenglish
Bei sauberen Pegeln ist es wohl Latte, ob ich HC oder HCT nehme. Ich
wollte allerdings mal diese immer wiederkehrende Frage los werden und
dachte, ich frage euch einfach, welche Chips ihr beim ATmega bevorzugt.
Trotzdem Danke.
Gast #5021303
Du sollst die nicht wie einen Roman lesen, sondern in diesem Fall nur
wissen, wie du die wichtigsten Kenngrößen findest. Die meisten
Datenblätter der "klassischen" etablierten Halbleiterhersteller sind
sehr ähnlich aufgebaut. Die Chinesen und manche Nischenhersteller
weichen manchmal davon ab, aber an chinesische Datenblätter wirst du
dich dann sowieso noch nicht ran trauen.
Mit Vermutungen kannst du in der Elektronik oft heftig auf den Bauch
fallen.
Saubere Pegel sind ein Wunschtraum aus der Theorie. In Wahrheit sind
Digitalschaltungen hochdynamische, nichtlineare Analogschaltungen und
irgendwelche Transienten oder Temperatureinflüssen können ratzfatz dafür
sorgen, dass nicht passende Logikpegel zu einer Falle mit
"unerklärlichen" Fehlern in der Schaltung führen.
OP #5021378
Der Unterschied HC und HCT ist mir geläufig. Ich wollte wissen, was der
µC verwendet. Ich nehme an, HC.
Immer und überall, wo es um solche Fragen geht, kommen Diskussionen auf
wie: "TTL-kompatibel oder CMOS-kompatibel". Das eine (Äpfel) wird mit
dem anderen (Birnen) verglichen. Völlig sinnfrei, denn HCT ist
sowohl-als-auch.
Alle heutigen µC sind wohl "CMOS-kompatibel" (...ein Wahnsinnswort...).
Dadurch ergeben sich nur nicht die Pegel. Ich muss wohl doch an die
Datenblätter. Danke für eure Tipps.
Gast #5021383
Es kommt auf die Betriebsspannung des Kontrollers an, ob die
Peripherieschaltkreise HCT oder HC sein können. Speist Du mit 5 Volt,
gehen sowohl HCT als auch HC. Sind es nur 3,3 Volt, geht nur HC.
Laß Dir hier nicht von den Ostereiersuchern und Rätselautoren die Zeit
stehlen. Die lesen nur gerne ihre eigenen Sätze und sehen sich gern ihre
erhobenen Zeigefinger an.
Gast #5021399
Die HCT sind wohl nur erfunden worden, um den Übergang zwischen den 74xx
und 74LSxx auf die CMOS-Bausteine zuverlässig zu ermöglichen.
Einen HCT würde ich nur dann einsetzen, wenn ich z.B. ein 3.3V-Signal
auf ein 5V-System bringen will - das geht am Einfachsten mit einem HCT.
Die Ausgänge sind eh bei beiden Familien praktisch gleich.
Wenn du keine Pegelwandlung machen willst, dann nimm HC.
Gast #5021786
Hallo Torben K.,
du wirst feststellen, dass es nicht nur ein Antwort gibt.
Es hängt wie immer von den Umständen des eingesetzten Atmel AVR µC ab.
Nein nicht ober er schon schwanger ist, sondern in welchen
Spannungsbereich sich die Versorgungsspannung Vcc bewegt.
Einige Atmel können 1,8V, da liegen dann ViH >= 1,08V und ViL <= 0,54V.
