Optokoppler - kleinster Eingangsstrom
OP #5021578
K847P - Vierfachoptokoppler
Wie kriege ich denn aus dem Datenblatt entnommen, bei welchem
Arbeitsstrom der Optokoppler gerade-noch-so noch arbeitet? Ich brauche
keine Verstärkung oder Frequenzen zu berücksichtigen, sondern nur "JA -
NEIN" . also ganz easy
http://pccomponents.com/datasheets/VISH-K847P.pdf
Die Eingangsspannung liegt bei 12V, als "Last" schalte ich GND gegen
einen 10KOhm Pullupwiderstand an VCC 5V.
Danke für die Erklärung des Datasheets :)
Seite 3
IC/IF (IF = 5 mA, VCE = 5 V) CTR 0.5min 1Typ. 6Max
Seite 7, Figure 7. Collector Current vs. Forward Current (Typ.!)
Für mehr Erklärung langst Heute nich :/
Bin ja kein OK Spezialist, aber da gibst sicher besser geeignete, wenn
das eh nich nur ein zB. war!?
Der K847P (ein Klon des PC847, also 4× PC817) arbeitet analog, und ist
stromgesteuert: wie viel Strom der Ausgang durch lässt, hängt davon ab,
wieviel Strom du durch die LED sendest. Das Verhältnis dieser beiden
Werte ist CTR (Current Transfer Ratio).
Das Datenblatt verrät dir, in welchen Grenzen sich der CTR-Wert bewegt,
aber nur für IF = 5 mA. Für andere Ströme könntest du anhand Fig. 11
abschätzen, wie weit der CTR reduziert ist, und daraus den möglichen
Ausgabe-Strom ableiten.
Um über 10 kΩ 5 V abfallen zu lassen, brauchst du mindestens 0.5 mA am
Ausgang.
Der garantierte CTR-Mindestwert bei IF = 5 mA ist 50%, also würdest du
dann mindestens 2.5 mA herausbekommen. Das ist mehr als nötig.
Für IF = 1 mA zeigt Fig. 11 ca. 40 %, also ist der mögliche
Ausgangsstrom dann 40% × 50% × 1 mA = 0.2 mA. Das ist zu wenig.
Für IF = 2 mA zeigt Fig. 11 ca. 70 %, also ist der mögliche
Ausgangsstrom dann 70% × 50% × 2 mA = 0.7 mA. Mit einem
Sicherheitszuschlag ist das genau richtig.
Mit einem maximalen VF von 1,3 V brauchst du dann R ≤ (12V-1,3V)/2mA =
5350 Ω.
Torben K. schrieb:
> Also kein Verstärker-Effekt wie bei einem richtigen Transistor?
Naja, es gibt auch Typen mit CTR von 300-500%.
Aber du willst ja nur ja/nein am Ausgang, keinen verstärkten Strom. Wenn
du mehr Empfindlichkeit für den Transfer brauchst, dann kannst du ja den
Pullup auf der 5V-Seite vergrößern. Das System wird halt langsamer, aber
je nach Typ werden auch ein paar hundert µA für die LED (oder auch
weniger) noch reichen, um z.B. 50k an 5V zu schalten.
Das bedeutet einen konstruktiv angelegten Ausfall, wenn der Opto altert
oder Temperaturänderungen auftreten.
Torben K. schrieb:
> heißt das, man muss am Eingang in die LED (mindestens) so
> viel Strom hineinschicken, wie man am Ausgang benötigt?
Die Antwort ergibt sich hieraus:
Es kann sein, dass doppelt so viel Strom rein muß oder es kann sein,
dass ein sechstel genügt - das ist der Streubereich derartiger
Bauelemente.
OP
Kann ja sein, dass du das verstehst, ich bin nicht in der glücklichen
Lage.
Nein. Das bedeutet, wissen zu wollen, wo die Grenzen sind bzw. wie man
das im Datenblatt erkennt. Ich traue mir bei allem schlechten englisch
zu, auch englisch zu lesen (wenn es sein muss), aber Datenblätter finde
ich zuweilen sogar dann unverständlich, wenn es nichts zu übersetzen
gibt, z.B. 'CTR 0.5min 1Typ. 6Max' vielleicht fehlen da auch einfach nur
Leer- oder Satzzeichen und die Begriffe (z.B. CTR) muss man auch erst
kennen. Ich will aber nicht meckern, nur mal so am Rande bemerkt.
Mit CTR und diesen Dingen habe ich mich noch nicht befasst, ich gebe es
ja zu. Wenn ich OK verwendet habe (immer denselben Typen, nämlich K847P)
habe ich dafür gesorgt, dass ca. 5-10mA an Strom fließen, hat immer
gefunzt. Erst in diesem Fall mit der ext. LED und mit oder ohne
1K-Pullup hat mich interessiert, wo denn die Grenzwerte sind, und im
Datenblatt lese ich, so leid es mit tut, nirgendwo etwas von
'LED-Strom'.  'IF' ja, steht aber 'Emitter' dabei, also ausgangsseitig.
Oder ich bin zu blöd, das zu verstehen.
Danke nochmal für eure Tipps
Emitter bezieht sich hier auf den "Sender", d.h. die LED. Mit einem
Transistor-Emitter hat der Begriff nicht zu tun. Sein Gegenspieler wird
"Detektor" genannt, der "Empfänger" des LED-Lichts.
If ist der "Flußstrom", also der Strom durch die LED.
CTR (current Transfer rate) ist schlicht die Stromverstärkung. 1mA
LED-Strom erzeugen einen Ausgangsstrom zwischen 0,5mA...6mA.
