GDB load schlägt fehl
OP #5021592
ich verwende zum Programmieren eines STM32F746 einen Blackmagic Probe
Adapter: https://github.com/blacksphere/blackmagic/wiki .
Verbunden wird der STM32 über SWD. Der Programmierer stellt einen GDB
Server bereit, mit dem man sich über einen virtuellen COM-Port verbinden
kann.
Dann kann man mit ein paar einfachen GDB Befehlen den Prozessor
programmieren und debuggen:
$ arm-none-eabi-gdb
target extended-remote <COM-port>
monitor swdp_scan
attach 1
file flash.elf    // lädt Symbole
load    // auf Prozessor laden
Leider schlägt "load" fehl. Ich bekomme nur angezeigt:
Loading section .isr_vector, size 0x10c lma 0x8000000
und weiter nichts. Ich bekomme keine Fehlermeldung und kann auch keine
weiteren Kommandos mehr eingeben. Der Programmierer scheint abzustürzen.
Einen STM32F1 kann ich problemlos flashen und debuggen. Kann das ein
Hardwareproblem mit dem STM32F7 board sein?
Ein
mon erase_mass
funktioniert zum Beispiel ohne Probleme.
Vielen Dank im Voraus!
Gast #5021634
man kann sich im gdb die Kommunikation mit dem gdb Server anzeigen
lassen.
Wie das geht, müsstest Du im GDB Manual nachlesen.
Vielleicht wirst Du daraus schlauer.
Ansonsten vielleicht einen Logic-Analyzer auf den SWD Port hängen.
Oder den gdb Prozess 'strace'n....
>Ein
>mon erase_mass
Woraus schliesst Du das?
#5021689
Wie lange hast Du gewartet? Nicht das der ein paar Minuten braucht, weil
die SWD oder serielle Geschwindigkeit recht niedrig eingestellt ist.
OP #5021789
> lassen.
Das werde ich mal machen.
Das Kommando wird ohne Fehler abgeschlossen. Es kann aber sein, dass
nichts getan wird.
Noch etwas wichtiges:
Wenn ich mir den Speicherinhalt vom Prozessor anzeigen lassen will
(Befehl: x 0x8000000), bekomme ich:
Cannot access memory at address 0x8000000
Bis zu eine Minute bestimmt. So lange sollte es aber wirklich nicht
dauern.
Gast #5024932
Trckanbua schrieb:
> Und
> $ info reg
> geht wahrscheintz auch nicht?!
Doch, das geht. Es zeigt an:
(gdb) info reg
r0             0x0      0
r1             0x0      0
r2             0x0      0
r3             0x0      0
r4             0x0      0
r5             0x0      0
r6             0x0      0
r7             0x0      0
r8             0x0      0
r9             0x0      0
r10            0x0      0
r11            0x0      0
r12            0x0      0
sp             0x0      0x0
lr             0x0      0x0
pc             0x0      0x0
xpsr           0x0      0
msp            0x0      0x0
psp            0x0      0x0
special        0x0      0
pegel schrieb:
> Hast du keinen ST-Link, oder ein Disco, Nucleo usw. wo eins drauf ist?
pegel schrieb:
> Mit dem ST-Link Utility.
Das teste ich mal!
Gast #5024934
Programmieren mit dem ST-Link Utility und dem ST-LINK V2 funktioniert
scheinbar einwandfrei.
08:19:56 : Connected via SWD.
08:19:56 : SWD Frequency = 4,0 MHz.
08:19:56 : Connection mode : Normal.
08:19:56 : Debug in Low Power mode enabled.
08:19:56 : Device ID:0x449
08:19:56 : Device flash Size : 1MBytes
08:19:56 : Device family :STM32F74x/F75x
08:20:21 : [ETH_test.bin] opened successfully.
08:20:21 : [ETH_test.bin] checksum : 0x002924BA
08:20:24 : Memory programmed in 0s and 734ms.
08:20:25 : Flash memory [0x08000000:0x08100000] Checksum: 0x0FB861DE
Gast #5024941
Noch einmal!
Wenn ich NRST durchtrenne von Blackmagic nach STM32F7, dann geht das
Flashen! Ich weiß nicht, woran das liegt. Bei dem STM32F1 war das nicht
notwendig.
