Zu was ist das Konzept der Mengenlehre gut in der Praxis des Elektronikers und Programmierers?
OP #5021688
Ich bin seinerzeit dem Mengenlehre Unterricht gerade noch entkommen und
wie ich höre wurde der Mengenlehre Unterricht später wegen großen
Widerstand seitens der Eltern wieder abgeschafft. Wenn ich mir
einschlägige Erklärungen im Internet ansehe, kann ich beim besten Willen
keinen wirklichen Praxisbezug dafür finden. Irgendwie sehe ich darin
keinen wirklichen praktischen Nutzen. Warum dachte man damals es sei so
enorm wichtig für die damalige Generation von Schülern?
Gibt es eigentlich Beispiele im Bereich der Elektronik und Programm
Algorithmen wo Konzepte der Mengenlehre elegant praktische Probleme
lösten und der beste Ansatz war?
Gast #5021691
Ich würde an deiner Stelle erstmal versuchen die Fähigkeit zu erlernen
einen geraden Satz herauszubringen, dein Gestammel ist ja schlimm.
Aber um deine Frage zu beantworten: Vergleiche doch mal Mengenlehre mit
Boolscher Logik, vielleicht fällt dir was auf.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5021716
Ausgerechnet in der Boolschen Logik benötigt man die Mengenlehre so gar
nicht, wohingegen in der Prädikatenlogik auch genau die
Begrifflichkeiten und Methoden der Mengenlehre verwendet werden.
Beitrag #5021721 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5021724
Mountie Du enttäuschst mich mit dieser Frage :-( gettin' old, eh?
Nebst dem Bezug zur Booleschen Algebra, gibt die
Mengenlehre auch ein Vocabular und Übung her, um
Zugehörigkeiten/Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu beschreiben.
Ich finde das nicht zuletzt in der Systemtechnik nützlich um gute,
durchgängige und konsistente Konzepte zu erarbeiten. In Systemprodukte
äusserst sich das dann aus dass man die Durchdachtheit positiv bemerkt,
das Gegenteil sind Produktelinien wo man klar erkennt dass die
beteiligten Entwickler(-Abteilungen) schlecht oder nie miteinander
gesprochen haben.
Ja, wenn man die meiste Zeit mit dem Kopf in "nur einem Gerät" (ich
meine das zu entwickelnde Produkt) Zugänge ist, dann kommt man nicht
einfach so auf solche Denkweisen.
Beitrag #5021732 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #5021733
Du musst mir aber zugute halten, dass meine Generation damals nichts
damit zu tun hatte und deshalb mir dieses Konzept fremd ist. Abgesehen
davon nützt abstrakte Theorie nicht viel um dafür ein praktischen Bezug
zu finden.
> gesprochen haben.
Das verstehe ich und darum ging es mir ja. Ich wollte wissen inwieweit
sich diese Konzepte in der Praxis bewährt haben und welche
Anwendungsbereiche sich dafür erschließen. Ich war nur etwas neugierig
ob dieses Feld auch angewandt wird.
Das sehe ich genau so.
Beitrag #5021829 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5021855
Bei openScad gibt es die Befehle intersection (Schnittmenge), union
(Vereinigungsmenge), difference (symmetrische Differenz).
Früh übt sich, wer ein Meister werden will.
Ich hatte im Unterricht keine Mengenlehre, bin aber froh, diese mit
meiner Schwester geübt zu haben.
Gast #5021872
Steuerung von instabilen Prozessen z.B. Segway, chemische Synthese ...
Algorithmen kommen zustande in dieser Reihenfolge :-)
https://de.wikipedia.org/wiki/Topologie_(Mathematik)
https://de.wikipedia.org/wiki/Satz_von_Frobenius_(Differentialtopologie)
https://en.wikipedia.org/wiki/Nonlinear_control
https://en.wikipedia.org/wiki/Sliding_mode_control
Beitrag #5021896 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5021900
> zu finden.
Mehr als "dieses Konzept" ist es wahrscheinlich "dieser Name, diese
Terminologie" für eine relativ einfache Sache welche gestandene Mannen
etwas befremden (gar Furcht einjagen?)
Wie wuerdest Du folgenden Gedankengang benennen/beschreiben?
 "Im Lager hat es M6 Schrauben. Jede Schraube benötigt potentiell eine
M6 Mutter. Es ist also angemessen gleich viele Muttern wie Schrauben zu
bevorraten.
Es zeigt sich aber dass Schrauben von Länge z.B. 40, 80 und 90 sehr
häufig als "loose Bolzen" verbaut werden, also mit 2 Muttern (gekontert)
gegen herausfallenen gesichert zum Einsatz kommen. Es braucht also mehr
Muttern als Schrauben am Lager.
Es lassen sich nun also Gruppen von Produkte bilden, wozu M6 Schrauben
in eben diesen Längen UND 2 Muttern zur Stückliste gehören, resp.
Gruppen von Produkte mit M6 Schrauben in anderen Längen jedoch mit nur 1
Mutter dazu.
Aufgrund der Bestellungen dieser und jener Produkte der ersten 5 Mte.
dieses Jahres lässt sich nun den voraussichtlichen Bedarf n Schrauben
und Muttern bis Jahresende schätzen und somit den Jahresbedarf davon als
Grosseinkauf mit besseren Rabattbedingungen tätigen. Das ist günstiger
als einfach nur die nächste 1000er Schachtel Muttern nachzuordern,
sobald nur noch eine Handvoll Muttern im Lager liegt."
Das ist einfach "richtiges Denken" und "ist doch logisch" sagt man dazu.
Das ist zu plump und Greift zu kurz.
Es findet sich in dieser kurzen Geschichte praktische Anwendung von
Algebra, Statistik und Mengenlehre.
Alle 3 sind halt Gebiete theoretischer Grundlagen welche im
geschichtlichen Verlauf der Wissenschaften erstmal als solche
identifiziert, benannt und "besprochen" werden mussten.
Was spricht nun dagegen, nach diesen Erkenntnisse, solche Gebiete auch
den Schülern beizubringen?
Beitrag #5021907 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #5021923
Vielen Dank für Deine Analogie. Das verstehe ich. Die Definitionen sind
halt (für mich) sehr ungewohnt und die Symbolik erst recht. Ich sah
anstatt des Waldes immer nur die einzelnen Bäume;-)
#5021933
Gerhard O. schrieb:
> Wenn ich mir
Wenn in einem Raum 3 Menschen drin sind
und fünf gehen raus,
dann müssen zwei Menschen wieder rein gehen,
damit der Raum leer ist.
Gast #5021983
Aus welchen Gründen gab es "großen Widerstand seitens der Eltern"? Kann
mir nicht vorstellen, dass es wegen "kein Praxisbezug" ist (sonst wäre
in Punkto Schule in DE schon lange die Revolution ausgebrochen).
Ob "enorm wichtig" will ich nicht beurteilen. Für was es nützlich sein
könnte:
- Allgemeines schlussfolgern/ausschließen
- Gute Basis für Statistik
- Viele Konzepte aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung lassen sich über
Mengen herleiten
Persönlich denke ich war es wohl weniger wegen seiner "enormer
Wichtigkeit" so ein Thema, sondern ein Stellvertreterobjekt für
"mehr/weniger Gewicht auf die Mathematik in der Schule". Und da legen
manche Eltern eben recht großen Wert auf schöngeistiges und
herummusizieren anstatt Mathematik.
Motto: Man will ja nicht die eigenen Jungen zu nützlichen Sklaven des
Systems abrichten lassen. Die Überlegung dass die Jungen diesem System
nicht entkommen können und wenn sie flügge sind trotzdem darin überleben
müssen wird meist nicht angestellt. Für diese logische Schlussfolgerung
wäre Mathematik und evtl. Mengenlehre notwendig. Ein Teufelskreis :)
Gast #5021997
Hier gibt es ein paar Einblicke:
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-41784469.html
Habe die Eltern offenbar überschätzt. Ich muss mit meiner angenommenen
Argumentation noch eine ganze Spur dämlicher werden. Ein Argument von
damaligen Eltern aus dem Artikel: "[Laut des Befragten] sehen die Kinder
früh, zu früh, ihre Eltern hilflos und unwissend. Damit schwindet die
Achtung, die Kinder können nicht mehr ihre Eltern fragen, deren Vorbild
verblaßt."
Klartext: Wenn der Vater ein Hohlkopf ist, soll das der kleine Racker
möglichst lange nicht merken und zur Not selbst auch ein Hohlkopf
bleiben.
#5022005
> bevorraten.
> Mutter dazu.
das kollidiert mit dem Gedanken der Losgröße 1 und "just in time
Fertigung"
Ein Umstand der rollende Lager und verstopfte Strassen für alle zur
Folge hat, von den Kosten für die Allgemeinheit mal abgesehen, denn
diese müssen alle bezahlen auch die die das Produkt nicht nutzen.
#5022013
> bleiben.
Könnte ganz gut andersrum gewesen sein. Dass weniger gebildete Eltern
ihre Kinder künstlich dumm halten wollen wirkt auf mich wenig
wahrscheinlich. Ich vermute Probleme mit Bildungsinhalten eher bei
gebildeten Eltern. Ungebildete Eltern wissen meist, dass noch reichlich
Luft nach oben ist.
Gast #5022022
> unwahrscheinlich. Ich vermute Probleme mit Bildungsinhalten eher bei
> gebildeten Eltern.
Wenn ich die Vermutung erweitern dürfte:
Ich vermute, dass sich auch weniger gebildete Eltern gerne gebildet
vorkommen und dieses Selbstbild dem offensichtlichen Gegenbeweis nicht
stand gehalten hätte. Gebildete Eltern dürften mit Mengenlehre
(wohlgemerkt: Zielgruppe waren Grundschüler) wohl keine Probleme haben.
Gast #5022053
Vielleicht als letztes Statement dazu:
Habe jetzt einige Quellen gelesen. Offensichtlich hat damals die
Pädagogik nicht einfach nur Mengenlehre einführen wollen, sondern wollte
auf einen Hype-Zug "New Math" aus den USA aufspringen. Sozusagen die
Gender Studies der 70er. Es hätte wohl dazu geführt, dass nicht einfach
auch noch neu Mengenlehre unterrichtet worden wäre, sondern man hätte
die komplette Art Mathematik zu unterrichten umgekrempelt - auf einen
strengen axiomatischen Ansatz. Was rückblickend völlig gaga klingt.
Schule könnte etwas so schönes sein, wenn nicht jede Dekade ein neuer
Hype-Zug durch die Pädagogik brausen würde. Für jeden Aussenstehenden
klingt jeder dieser Hype-Züge völlig gaga und erkennbar wirr, nur für
jeden innerhalb der Pädagogik ist jeder neue Hype an Genialität kaum zu
überbieten.
Damaliger Hype-Zug um Lesen/Schreiben zu unterrichten war btw die
"Ganzwort Methode", d.h. bevor man sich mit Buchstaben beschäftigt,
bekommt man ganze Wörter präsentiert. Heute ist es die "Schreiben wie
Hören" Methode, d.h. man bekommt die Wörter nicht mehr gezeigt und soll
halt schreiben wie es einem klingt. In 10 Jahren ist es vielleicht dann
die "Crazy-Clown Methode". D.h. bevor man das Wort hört oder sieht,
stellt es ein lustiger Clown panthomimisch dar.
Gast #5030852
Großen Widerstand weiß ich nicht, aber ich weiß noch, dass mein Vater in
den 40er/50er-Jahren selber keine Mengenlehre in der Schule hatte und
dann ein bisschen gelästert hat, als wir das in den 80/90ern dann
hatten. So nach dem Motto, was macht ihr da für ein Blödsinn, es gibt
doch viel wichtigere Dinge.
Generell beobachtet man in Bezug auf den Mathematikunterricht, dass
viele Eltern die Erwartungshaltung haben, dass ihre Kinder genau das
lernen, was sie damals gelernt haben. Lernen die KInder dann Dinge, die
die Eltern nicht behandelt hatten oder, in der Regel schlimmer, lernen
sie Dinge, die die Eltern hatten und noch wissen/können und die KInder
behandeln diese Dinge nicht, wird der Untergang des Bildungssystems oder
Abendlandes propagiert.
In Bezug auf die Mengenlehre bin ich persönlich froh, dass wir das
hatten, sowohl in der Schule als auch im Elektrotechnikstudium. Es sind
interessante Konzepte und es macht Spaß, sich damit zu beschäftigen. Ob
man das irgendwo für braucht ist die falsche Frage denke ich. Und die
Antwort wäre natürlich, dass viele Dinge und Zusammenhänge nicht nur in
technischem Bereich, sondern auch in unserem Alltag mit Mengenlehre zu
tun haben.
#5031073
> überbieten.
Nein, im Gegenteil. Die Lehrer sind von den dauernden "Neuerungen", die
für den Unterricht rein gar nichts bringen, genervt.
Als genial sehen das nur einige Ministerialbeamte und Wissenschaftler.
#5031150
wieso nur die Lehrer?
Seit allen Reformen hat man gefühlt den Eindruck es kann immer weniger
gerechnet werden, selbst im Kopf abschätzen kann kaum noch einer und dem
Rechner wird blind vertraut was manchmal abenteurliche Ergebnisse zu
Tage bringt.
Immer mehr Menschen kommen mit immer höheren Schulabschlüssen aus der
Schule, trotzdem sinken die Grundlagen im Wissen.
Gast #5031247
Schuld ist der Fachkräftemangel. Also macht man eine Noteninflation,
so das die Firmen kaum noch Ebsenzählen und Handverlesen können.
Bald entscheidet nur noch das Los.
