10 Bit ADU Ausgansgswert bestimmen
Gast #5021767
ich benötige mal (wieder) eure Hilfe.
Gegeben sind folgende Werte:
10 Bit ADU
Uref = 5 V
Offsetfehler = 150 mV
Endwertfehler (Verstärkungsfehler) = -60 mV
Gesucht:
Der digitale Ausgangswert in Hex-Darstellung bei einer Eingangsspannung
von 3 V.
Die Lösung soll 24E sein.
Ich bin der Meinung, dass die Aufgabe mit einer Gleichung für den
Geradenanstieg lösbar ist.
Allerdings komme ich nicht auf das Ergebnis.
Gast #5021818
Ich hab's. Tipp: der eine Fehler bezieht sich auf die eine Spannung, der
andere auf die andere - wie logisch.
Ohne Fehlerbetrachtung kommt 0x266 (614,400) heraus.
Mit  Fehlerbetrachtung kommt 0x24E (590,769) heraus (gerundet 0x24F)
Aber über die Vorzeichen in der Fragestellung kann man diskutieren.
Gast #5022167
Der Offset ist ein Versatz, also eine Konstante, die du
zum Input-Wert addieren musst.
Mal schauen, mit welchen Vorzeichen dein Prof denkt:
Offset = 0 mV
3,000 V / 5,000 V = 0,6
0,6 * 1024 = 614 = 0x0266
Offset = Konstante = +150 mV
3,150 V / 5,000 V = 0,63
0,63 * 1024 = 645 = 0x0285
Offset = Konstante = -150 mV
2,85 V / 5 V = 0,57
0,57 * 1024 = 584 = 0x0248 - kommt der Lösung näher!
Dann der Verstärkungsfehler von 0,060 V auf 5.000 V:
5,000 V + 0,060 V = 5,060 V:
2,850 V / 5,060 V = 0,563
0,563 * 1024 = 577 = 0x0241
5,000 V - 0,060 V = 4,940 V:
2,850 V / 4,940 V = 0,577
0,577 * 1024 = 590,7
590 = 0x024E
Der Prof will wohl:
ADC = 1024 * ((Istwert - Offset) / (Uref + V-Fehler))
ADC = 1024 * ((3000 - +150) / 5000 + -60))
ADC = 1024 * (2850 / 4940) = 490,77
ADC = 490 = 0x024E
Vorzeichen sind ja nicht immer plausibel, besonders bei
deinem Prof...
Gast #5022169
Oh, da haben sich in den letzten Zeilen (ist spät!!)
Tippfehler eingeschlichen. Korrektur:
Der Prof will wohl:
ADC = 1024 * (2850 / 4940) = 590,77
ADC = 590 = 0x024E
deinem Prof...
