Kodierte RJ45 Buchsen und Stecker gesucht
Gast #5021943
ich suche für mein Hausbusprojekt verschieden kodierte RJ45-Buchsen und
die passenden Crimpstecker dafür!
Ich habe das früher bei z.B. ISDN-NTBAs gesehen. Da ist die Rastnase
nicht in der Mitte sondern an der Seite.
Die Pinbelegung sollte aber wenn möglich nicht von der üblichen
abweichen die für PCB-THD-Montage verwendet wird.
Kann mir jemand helfen unter welchem Begriff ich die zu suchen habe?
Grüße
Marc
Persönliche Seite #5022456
Du willst vermeiden, daß die Dinger mit RJ45 verwechselt werden?
Braucht Dein Hausbus die vier Aderpaare, oder kommt der nicht vielleicht
doch mit dreien aus? Dann nämlich könntest Du RJ12 (6p6c) verwenden,
wofür Stecker, Buchsen und Crimpwerkzeug recht unproblematisch zu
bekommen sind.
Für die RJ45-Sonderlocken wird das nämlich alles in erster Linie eines:
Teuer.
Gast #5022728
Stefan B. schrieb:
> MMJ bekommt man z.B. hier:
http://de.farnell.com/stewart-connector/940-sp-3066-ost/stecker-western-mmj-massiv-6pol/dp/429855
Danke!
Solche Stecker suche ich! Hoffe passende Buchsen finde ich auch!
Ich muss RS232, 1Wire, CAN und ein paar andere Signale per Stecker
trennen.
Es kam schon vor, das es knallte. Also lieber kodiert als abgeraucht!
Gast #5028079
> Aber dafür gibt es nicht mal passende Crimpzangen!
Droellfzig Gruende bei Standard-RJ45 zu bleiben.
Es gibt auch Kodierungen die Mann an den Steckern und Buchsen
zusaetzlich anbringen kann...
