Habe einen alten Röhrenprojektor mit folgenden Eingängen:
R G B Sync (alle BNC)
Jetzt möchte ich an diesen einen DVD-player anschliessen, über Scart
oder VGA.
Meine Frage: Wie mache ich das am besten? Auf was muss ich achten?
Wäre toll wenn jemand einen Schaltplan oder ähnliches hätte.
Danke schonmal im vorraus.
Valentin
Vor so 20 Jahren hatten die grosse Röhrenmonitore 4 BNC Buchsen und dazu
ein Kabel VGA auf BNC.
Ein paar Ebay-Höker verkaufen diese Kabel immer noch. Aber erst mal
schauen, ob Player und Projektor mit den gleichen Frequenzen arbeiten.
(War damals auch so ein Problem - man musste in der Windows Maske die
Frequenzen des Monitors eintragen.)
Ich hab auch schon versucht von einem Scart stecker auf die
entsprechenden pins für die farbe und die massen der farben einen
adapter auf die farb-bnc zu löten. hab aber leider kein bild bekommen.
Bei VGA ebenfalls nicht.
Projektor ist ein Barco Data 600.
Das video signal von einer Sony Röhrenkamera die ich noch dahatte hat er
übertragen. Da hab ich einfach den einen BNC video out mit Grün
verbunden und hatte entsprechend ein grünes Bild.
Für SCART gehen vielleicht auch solche Adapter:
ebay 361977718334
ebay 161593352511
Für ein DVD sollten am SCART digital RGB anliegen.
Meist ist das Sync im Grün(?) versteckt.
michael_ schrieb:> Für SCART gehen vielleicht auch solche Adapter:>> ebay 361977718334>> oder>> ebay 161593352511>> Für ein DVD sollten am SCART digital RGB anliegen.> Meist ist das Sync im Grün(?) versteckt.
Das letztere habe ich genau so selbst zusammengelötet aber kein Bild
erhalten.
Kurz überflogen...
http://www.hcinema.de/pdf/manual/barcodata3200lc-an-en.pdf
Im "RGB analog input modul" hat das Ding einige Jumper und dann muss man
noch im Menu den Sync-Mode selbst editieren. Dieses xga.s30 mit 20.678
uS.
War damals so üblich, dass man die Frequenzen per Hand einstellen muss.
Valentin schrieb:> Er hätte auch noch nen Sub-d Anschluss an dem TTL steht.> Wäre damit was machbar?
Glaube mir: Du willst keine Filme mit nur 8 "Farben" sehen!
Also muss ich dann die jeweiligen Farben mit ihren dazugehörigen
Masse-pins auf die Farb-BNCs verbinden und den Comp-Ausgang(pin 19) mit
seiner Masse(pin 17) auf den Sync-BNC, richtig?
Joachim B. schrieb:> Valentin schrieb:>> Ist im Scart nicht RGB analog vorhanden?>> nicht in jedem Gerät, manche bieten nur FBAS AV oder S-VHS Signale
Gibt es nicht mehr.
Mindestens nicht bei Dig-TV.
michael_ schrieb:> Joachim B. schrieb:>> Valentin schrieb:>>> Ist im Scart nicht RGB analog vorhanden?>>>> nicht in jedem Gerät, manche bieten nur FBAS AV oder S-VHS Signale>> Gibt es nicht mehr.> Mindestens nicht bei Dig-TV.
Aber wenn bei dem Scart Anschluss steht mit RGB und S-Video, dann
dürften die entsprechenden Pins ja vorhanden sein.
Wenns beim DVD Player nicht explizit dabei steht, liefert das Ding gar
keine RGB Signale am SCART Anschluss, sondern nur CVBS oder höchstens
noch S-Video.
Um daran einen RGB Monitor anzuschliessen, bedarf es dann entweder eines
PAL Dekoders mit RGB und Sync Ausgängen oder einen entsprechenden
Wandler von HDMI auf RBG/Sync.
Die nächste Frage ist dann, welche Normen der Barco überhaupt
unterstützt. Das Gerät ist etwas älter, eine oberflächliche Suche danach
gibt mir keine Resultate im Internet.
am einfachsten mal im Menü des DV-Players nachsehen.
Ist dort bei Output/SCART etwas von CVSB/RGB wählbar, dann wähle RGB und
deine weiter oben beschriebene Zuordnung (R/G/B/Sync-Comp) und Masse.
Selbst die billigsten fernost DVD-Player konnten es sich nicht leisten
vor der HDMI-Ära auf SCART kein RGB auszugeben. Zur Not einen suchen der
noch kein HDMI hatte.
Matthias S. schrieb:> Wenns beim DVD Player nicht explizit dabei steht, liefert das Ding> gar> keine RGB Signale am SCART Anschluss, sondern nur CVBS oder höchstens> noch S-Video.> Um daran einen RGB Monitor anzuschliessen, bedarf es dann entweder eines> PAL Dekoders mit RGB und Sync Ausgängen oder einen entsprechenden> Wandler von HDMI auf RBG/Sync.> Die nächste Frage ist dann, welche Normen der Barco überhaupt> unterstützt. Das Gerät ist etwas älter, eine oberflächliche Suche danach> gibt mir keine Resultate im Internet.
Der Barco unterstützt PAL, NTSC, PAL60 und NTSC4,43
Hier wäre die Anleitung dazu (unten auf der Seite zu finden):
http://www.hcinema.de/pro/anzeigen.php?angabe=barcoData600RGBG. H. schrieb:> am einfachsten mal im Menü des DV-Players nachsehen.> Ist dort bei Output/SCART etwas von CVSB/RGB wählbar, dann wähle RGB und> deine weiter oben beschriebene Zuordnung (R/G/B/Sync-Comp) und Masse.>> Selbst die billigsten fernost DVD-Player konnten es sich nicht leisten> vor der HDMI-Ära auf SCART kein RGB auszugeben. Zur Not einen suchen der> noch kein HDMI hatte.
Werde das mit dem DVD player mal probieren:)
Valentin schrieb:> Der Barco unterstützt PAL, NTSC, PAL60 und NTSC4,43
Damit fällt ja dann VGA flach. Also richtiges Scart->BNC Kabel und DVD
Player entsprechend konfigurieren.
H-G S. schrieb:> Scart hat so einen fiese Tonqualität ...
Scart hat die Tonqualität welche der Hersteller des Gerätes für
notwendig erachtet hat. Auch nahe "CD Qualität" ist durchaus machbar und
bei allen Nicht-Nur-Billig-Schrott Geräten auch zu erwarten.
Ich hatte auch mal einen Barco Data 600. Wenn ich mich recht erinnere,
geht VGA nicht direkt, weil da H-Sync und V-Sync separat sind, der Barco
aber Composite-Sync benötigt.
Um meine Quellen anzuschliessen, habe ich dann noch einen Scaler
dazwischengeschaltet. So einer macht eh Sinn, dann kannst Du auch die
Bildwiederholrate/Auflösung noch etwas optimieren.
z.B. den Extron DVS 304 könntest Du nehmen:
http://www.extron.com/product/product.aspx?id=dvs304&s=4#spec
Andi B. schrieb:> Damit fällt ja dann VGA flach.
Das verlinkte Manual widerspricht dem, das Ding soll ausreichend hohe
Zeilenfrequenzen auswerten können.
Einzige Klippe ist das kombinierte Sync-Signal, aber das sollte man mit
zwei Dioden aus H- und VSync erzeugen können.
Ich habe auf die Aussage "PAL, NTSC, PAL60 und NTSC4,43" geantwortet und
das Manual nicht gelesen. Wenn der Beamer sehr viel mehr kann als diese
angeführten Modi, insbesondere auch non-interlaced, super.
VGA bringt halt bei einem DVD-Player ohnehin nichts. Außer der DVD
Player hat einen verkrüppelten Scart Ausgang und gleichzeitig aber eine
brauchbar Umrechnung auf VGA drinnen.
Die RGB Modul können alle auch "composite sync" am H. Sollte also mit
einem primitiven Kabel Scart--> 4x BNC laufen.
Andi B. schrieb:> Wenn der Beamer sehr viel mehr kann als diese> angeführten Modi, insbesondere auch non-interlaced, super.
Dieser Beamer ist fast vollständig analog aufgebaut, daher kann er im
Prinzip beliebige Auflösungen darstellen, solange man sich innerhalb der
spezifizierten Bandbreite, Horizontalfrequenz und Bildwiederholrate
bewegt, welches da wären:
H-sync: 15-42 kHz
V-sync: 50-100 Hz
Bandbreite max.: 30 MHz
Quelle: http://www.hcinema.de/pro/anzeigen.php?angabe=barcoData600RGB
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
