led platinen ätzen und löten?
OP #5022093
Hallo kann mir jemand sagen was es in etwa kosten könnte ~200SMD Oslon
SSL SMD Leuchtdioden auf einem Board löten zu lassen mit den Ausmaßen
25x50cm (oder 2x 25x25cm) also reine Produktionskosten für die Platine
ohne die SMD Leuchtdioden und vom Aufbau so simpel wie nur möglich?
Beispiel:
https://www.led-tech.de/de/High-Power-LEDs-Osram/Osram-Module/50cm-Osram-SSL-Horticulture-Plug-und-Grow-Streifen-LT-2770_206_209.html
(nur in größer)
Also was würde das grob geschätzt kosten 1) ohne Bestückung nur die
Platine 2) Platine mit Bestückung?
#5022132
Vermutlich werden hier die Leute vom Fach (ich bin nur Hobbyist) noch
einige Details wissen müssen z.B.: Stückzahl der Platinen, geplante
Stromversorgung usw.
Vielleicht wäre es auch nicht verkehrt den Verwendungszweck zu erfahren,
ansonsten würde man meinen, dass Du im Prinzip einfach nur 25 mal der
verlinkten 50-cm-Led-Streifen auf einer Platte haben willst?
Erzähl doch mal, was Du so vorhast.
#5022180
Wenn's ein Einzelstück werden soll, dann besorge dir 3535 Starplatinen,
vorzugsweise aus China. Stichwort CREE XP-G. 3535 ist zwar nicht der
exakte Footprint für die Osram's, passt aber. Dazu Lotpaste, am besten
verbleite, und dann brätst du die LEDs auf dem Ceranfeld auf die
Platinen. Immer schön eine nach der anderen.
Gast #5023520
Gerald B. schrieb:
> Ceranfeld
Ausschuss inklusive. Immer diese praxisfernen Ratschläge.
Das funktioniert nur, wenn man den Prozess im Griff hat.
Tim K. schrieb:
> auf einem Board
Für eine Platine wird kaum ein Bestücker die Maschine
einrichten wollen. Gefühlt können da schon 200 - 300 Euro
aufgerufen werden bei Stückzahlen. Einzelstücke kämen noch
teurer.
#5023932
Cyborg schrieb:
> Gerald B. schrieb:
>> Ceranfeld
Jap, hab' ich (inzwischen)
Ich will nicht verschweigen, das ich vor 2 Jahren, als ich es das erste
Mal mit bleifreier Paste getestet habe, 5 LED's verbraten habe. Die
haben hinterher geflackert. Der Schmelzpunkt der bleifreien Paste lag
nur 10°C unterhalb der maximalen Verarbeitungstemperatur der LEDs. Das
ließ sich per Hand nicht beherrschen.
Die bleihaltige Paste liegt aber 50° unter der Maximaltemperatur. Wenn
man langsam erst mal die Lösungsmittel abdampfen lösst, damit das noch
ungeschmolzene Zinn keine Blasen schlägt, das es die Bauelemente
verschiebt, dann sachte an den Schmelzpunkt rangeht, den Moment
abwartet, wenn die Bauelemente kurz zittern und sich auf der Schmelze
ausrichten, dann noch ein paar Sekunden wartet und dann die Platine ohne
sie zu erschüttern auf einen kühlen Bereich schiebt, passt das.
Ich löte so 50mm Alukernplatinen mit 14x 5630 LEDs. Die funktionieren,
ohne das ich mit der Hand nochmal was nachlöten muß.
Sowas klappt nicht auf Anhieb beim 1x, wenn man das noch nie gemacht
hat. Aber wenn ich mir die Preise für LEDs auf Starplatinen angucke,
dann kann man auch mal 5 Stck als Lehrgeld in Kauf nehmen, das hat man
ganz schnell wieder rein. Man muß ja nicht mit dem Topmodell im besten
Binning anfangen ;-)
