Einstieg in digitale Tonübertragung
Gast #5022368
es ist zunächst nur eine Gedankenspielerei zu einem komplexen Thema.
Komplex genug, um Antworten wie "lass die Finger davon" oder "studier'
erst mal 10 Semester HF-Technik und sammel' dann 5 Jahre Praxis"
auszulösen - das weiß ich.
Es geht um digitale, einkanalige, portable Audioübertragung.
Funkmikrofone, Taschensender u.s.w.. Gibt's zu Hauf in analog, und
meines Wissens nach auch einige in digital. Was mich, ehrlich gesagt,
wundert, denn mit hoher Qualität und latenzfrei sehe ich kaum eine
Möglichkeit, mit akzeptabler Bandbreite gesetzeskonform zu übertragen.
Mir geht es um einen Einblick in die verwendeten HF-Techniken, der
digitale Audioteil ist vergleichsweise trivial.
Modulationsverfahren (ich gehe von QAM aus), Forward Error Correction
(der "Transport stream"), evtl. latenzfreie Kompression, weiteres? Gibt
es besonders geeignete Hardware bzw. ICs dafür? µCs mit HF, z.B. die
CC430-Serie von TI, müsste ich mir mal ansehen, aber ich vermute, die
werden mit Bandbreite bzw. Datenrate nicht hinkommen. HF-Frontends - ich
weiß, es gibt welche von Maxim, aber sicherlich auch viele andere -
kämen wahrscheinlich eher in Frage. Ein Signalaufbereitung dazu, also
die "Aufbereitung" der Daten und die Erzeugung der I/Q-Signale, würde
vielleicht ein schneller und sparsamer Prozessor oder ein FPGA machen...
Dahinter steckt nicht nur viel Theorie, praktisches Know-How und
Erfahrung. Sich ständig ändernde gesetzlich Regelungen kommen auch noch
dazu. Dennoch: Über Tipps, wie so eine Lösung in der Praxis aussieht,
"wo der Hase lang läuft", wäre ich dankbar. Zunächst möchte ich nur
mehr, aber nicht alles wissen. Siehe oben.
Grüße, DZDZ
PS: Man kann ein S/PDIF-Signal direkt über billige FBAS-Sender
übertragen, vorausgesetzt, das weder Sender noch Empfänger eine
Schwarzwertklemmung machen wollen. Das ist aber oft der Fall (oder es
geht trotzdem). Nur eine professionelle Lösung ist es nicht.
Gast #5022940
Ich muss zugeben, dass mir der neuste Stand der Technik nicht gerade
klar war. Aber "alle" sind es wohl doch nicht. Kurzer Blick bei
Sennheiser (der sich dank einer Webseite, die durch einen besonders
geringen und unzugänglichen Informationsgehalt auszeichnet, aber dafür
wahrscheinlich den Designer-Preis "das blumigste Marketing-Gebrabbel"
verdient, so dass es letztendlich dann doch ein ziemlich langer Blick
wurde): Von 7 Wireless-Serien sind 3 digital. Wahrscheinlich,
jedenfalls... Und wie groß die Marktdurchdringung ist, spielt eine noch
größere Rolle. Vor nicht allzu langer Zeit gab es bei Sennheiser
Deutschland kein, nur bei Sennheiser USA mindestens ein digitales
System. Meine ich...
Was lerne ich daraus? Nur dass die Digitalisierung weiter ist, als ich
meinte. Und das technisch hochwertige Artikel offensichtlich fast nur
noch an technisch unbedarfte Dumpfbacken verhökert werden. Die
Marketing-Abteilungen werden schon wissen, was sie tun. Mich lechzt aber
nach mehr technischen Input.
DZDZ
#5022955
Servus,
zumindest in den Frequenzbereichen von 470 - 694 MHz wir bei digitalen
Anlagen kein QAM eingesetzt. Gesendet wird ein codierter Bitstream auf 1
Träger pro Hand oder Taschensender. Shure z.B mit der ULX-D Serie hat
gegenüber der UHF-R Serie die Sender verbessert bezüglich der
Einstrahlung in die Sendeendstufen von anderen Sendern der Serie.
Dadurch entstehen nur noch wenige und sehr schwache IM3 Produkte. Somit
bekommen die in Ihre übliche Schaltbandbreite von 60 Mhz zwischen 60 und
70 Sendestrecken unter. Bei der UHF-R warens gerechnet mit "more
Frequencies" grade mal 48. Die Latenz der ULX-D soll bei 2 ms liegen
(Aussage eines Shure Mitarbeiters), das wäre weniger als die übliche
Latenz digitaler Mischpulte. Vieleich komme ich ja mal in den Genuss ein
ULX-D zu testen und auch zu messen was Latenz angeht. 2ms wären ca. 70
cm. Weg zwischen Schallquelle und Mic der gegenüber der Analogen Serie
dazukäme, das sollte kein Problem darstellen.
Gruß René
Gast #5022972
Definiere "latenzfrei"! Schall breitet sich bekanntermaßen deulich
langsamer als eine EM-Well aus. Da hört von zwei Gästen die einige
hundert Meter von der Bühne wegstehen, der mit dem drahtlosen Empfänger
eher was als der mit unbewaffneten Ohr.
Genaugemohmen erfüllt ein D-Netz Handy schon deine Forderung, ja gut die
NF-Bandbreite ist mit 3.5 resp 7 kHz nicht übermäßig hoch aber für das
normale Diskogeschädigte Gehör reichts allemal. DECT kommt inzwischen
mit bis zu 64kbit/sec daher. Und was ist mit Bluetooth, das würde doch
gerade für sowas entwickelt?
Da mal ein kleiner Test:
http://10toptest.de/vergleich/beste-funkmikrofone/
(Firma: matzetronics) #5022983
Das Problem hierbei ist nicht die Latenz einer einzelnen Komponente,
sondern die Summer aller. Vom Funkmikro geht es auf ein digitales Pult,
über diverse Effektgeräte, dann die DSP im Endstufenprozessor und
endlich kommt es am Lautsprecher raus. Das ist weniger ein Problem für
die Zuhörer als fürs Bühnenmonitoring, bei dem der Künstler sich ja
möglich direkt hören will.
Latenzen von unter 2ms sind also nicht übertrieben, sondern die obere
Grenze dessen, was man noch nicht so mitkriegt.
Gast #5023024
Hast Recht. "Latenzarm" hätte ich schreiben sollen. Ich definiere das
so, dass Latenzen durch hohe Kompression (MP3) zu hoch wären, wobei ich
zugeben muss, dass ich nicht weiß, wie hoch sie bei MP3 tatsächlich
mindestens wären. Latenzen, die "kurzen" akustischen Strecken
entsprechen, sind zwar nicht latenzfrei - aber die meine ich damit.
Definiere "kurze Strecke": Strecken, die deutlich geringer sind, als die
natürlichen akustischen Strecken auf der Bühne. Die von René genannten 2
ms / 70 cm betrachte ich eindeutig als "kurz".
> Und was ist mit Bluetooth, das würde doch gerade für sowas entwickelt?
Na, wohl eher nicht. Damit könnte man einen Karaoke-Abend, aber keine
Bühnenshow technisch bewältigen.
Qualität: Die üblichen Funkmikros sind nicht für Telefonie, sondern für
Studiobetrieb gedacht. 44.1 oder 48 kHz/16 Bit, unkomprimiert (oder
verlustlos) dürfte das Minimum sein.
René: Danke für die Info.
Ist damit ein PCM- oder gar ein DSD-Bitstream gemeint? Letzteres wohl
eher nicht.
DZDZ
Hierzu eine technische Frage, die ich mangels praktischer Erfahrung
stelle: Wird das Signal der Bühnenmonitore nicht ziemlich früh in der
Konsole aus den Eingangszug abgezweigt, bestenfalls nach einem
Equalizer? Also z. B. ohne Effektgeräte? Wie auch immer, natürlich ist
eine geringe Latenz ebenso wie eine durchgehend hohe Signalqualität sehr
erstrebenswert. Und ein paar Geräte sind da immer noch hintereinander.
Vielleicht sollte man nur für die Monitore einen rein analogen Weg
vorsehen. Der muss ja nicht qualitativ so perfekt sein. Selbst wenn noch
eine ADC-DAC-Kombination dazwischen wäre, käme man mit wenigen 100 µs
zusätzlicher Latenz hin.
#5023041
> eher nicht.
Also leider steht im Datenblatt nichts zur Modulation nur das es ein
48kHz / 24 Bit Signal mit AES256 Verschlüsselung ist. Ubertragen werden
20Hz - 20 kHz linear, was eigentlich immer bedeutet max +-3dB an den
Grenzen. Maximale Sendeleistung sind 20mW Bandbreite <200kHz. Könnte
also auch ein FM signal sein oder ein 2psk. Kann ja bei Gelegenheit mal
unseren Ansprechpartner von Shure fragen ob der mehr weiß bzw. sagen
darf.
Gruß René
#5023044
Die Signale fürs Monitoring gehen normalerweise über die Auxwege im
Kanalzug auf die Auxgruppe und dann analog oder neuerdings per Dante zur
Box auf der Bühne. Übrliche Digitalpulte haben bei 48kHz etwa 2,7ms
Latenz, heißt rein -> durch den Kanalzug -> Summe -> raus. Ist noch ne
Gruppe dazwischen addiert sich noch was dazu. Wieviel das genau ist
müsste ich versuchen aus den Doks rauszubekommen. Bei einer Soundcraft
VI merkt man aber ein deutliches Phasing sobald man ein Signal aus den
Kanalzug einmal direkt zur Summe und einmal zusätzlich durch einen
Gruppenkanal und dann zur Summe schickt. Effekte im Kanal machen
normalerweise keine zusätzliche Latenz es sei denn die hängen extern
dran. Dann kommen wieder die Latenzen des Kanaldurchlaufs zur Geltung.
Gruß René
(Firma: matzetronics) #5023103
Fürs Monitoring zapft man natürlich so früh wie möglich in der Kette,
aber das geht nicht immer, man denke nicht nur an Gesang, sondern eben
auch an Instrumente, die intern schon Effekte benutzen und dann auf die
Monitore geschickt werden. Es gibt auch Künstler, die auf den Monitoren
ihre Stimme 'Post Effect' haben wollen, mit allem PiPaPo.
Wir haben in der Band mit Cubase und Latenzen rumgespielt und sind so
bei max. 4ms gelandet, die akzeptabel für einen Gitarristen waren, wenn
er sein Instrument über Kopfhörer zurückgespielt bekam. Alles darüber
war verwirrend.
Gast #5023110
Interessante Darstellung, man lernt nie aus.
Vielleicht kann man das Problem mit dem Live-Monitoring und Latenz nur
lösen indem man unterschiedliche Bandbreiten bei Bühne und Studio
ansetzt. Welche Bandbreite hat ein Bühnen-Monitor-Lautsprecher, also der
Kasten der dem Zupfgeigenhansel seine selbst erzeugten Klanggemälde ins
Gehör bläst? Ich bezweifle, das dazu 44.8 KHz nötig sind. Ebenso
Live-Auftritte. Bei Studio ist es natürlich was anderes. Aber fürs
Studio lässt man sich auch gerne komplett verdrahten
(Tonabnehmer/Kopfhörer) da brauchts drahtlos nicht. Anders bei den
Bühnenakrobaten.
Für Latenzarm wirst du um analog kaum drumherum kommen. Es gibt zwar
auch schnelle AD-Wandler (Flash/Parallel-AD) statt der langsamen
SigmaDelta-Wandler, das Problem wird aber die "Kanalcodierung" sein,
also die erwähnte QAM, fehlerkorrektur, Datenkompression. Eine FM mit
leichten Narrowband könnte da der Königsweg sein, da scheint nach kurzem
überfliegen einiges zum Thema HiFi FM Übertragung zu finden sein:
http://www.noretron.fi/sendfile.php?site_id=3&act_id=11&manu_id=59&file_id=552&PHPSESSID=0939307198c060c623e1222bcd398cef
Wenn digital dann mit "analoger Störsicherung", ohne Datenkomprimierung
und mehrwertige Datenwort (bspw multiphase Codierung, QAM, spread
spectrum), das verlangt aber eine höhere Bandbreite, die man selten in
den öffentlichen Bändern hat. Das ist dann aber ein rechtliches und kein
technisches Problem. Das kann man lösen indem man schaut ab wann man
eine und welche "Sendelizenz" braucht. Für Geräte kleinster
Send-Leistung (< 1mW) gibt es bspw. den UWB - Bereich -> Ultrabreitband.
http://emf2.bundesnetzagentur.de/pdf/UWB-BNetzA.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Ultrabreitband
Gast #5023113
Grad gefunden, da wird auf einige probs bspw Latenz beim monitoring
eingegangen: http://blog.shure.com/top-8-microphone-myths-exposed/
Lösung ist wie oben genannt, frühes Auskopplen in Richtung Monitor:
"Some USB mics ... have built-in headphone amps and provide direct
monitoring of the input signal before the analog-to-digital conversion."
UWB-Mics gibs/Gabs(?) auch schon am Markt:
http://www.audio-technica.com/cms/wls_systems/e7dd603ca6147a97/
Gast #5023228
Hallo René,
das ist schon sehr informativ! 48 kHz / 24 Bit hatte ich vermutet. Ein
typischer, für solche Anwendungen konzipierter ADC ist der PCM4201. Er
hat eine Grenzfrequenz von 21.7 kHz. Aber nicht bei -3 dB, sondern bei
-0.005 dB.  Er ist nur 1-kanalig und hat eine sehr geringe
Leistungsaufnahme.
AES-Verschlüsselung überrascht mich, aber auch nur, weil ich vorher
nicht nachgedacht habe. Es ist nahe liegend, dass sie erforderlich ist.
Aber sie kostet, meine ich, ziemlich viel Rechenleistung.
FM, also analog, wird es ja wohl kaum sein, wenn schon ein ADC und
Verschlüsselung drin steckt. 200 kHz Bandbreite - ganz schön viel. Aber
es wundert mich nicht. Ich weiß nicht, wie der Bandbreitenbedarf bei
xPSK ist, bei QAM müsste ich es abschätzen können:
48 kHz * 24 Bit = 1.152 MBit/s. Abzüglich vielleicht einer einfachen
latenzlosen Kompression (A-law, µ-Law), zuzüglich einer Menge Bits für
FEC (Forward error Correction), Bit-Takt mit - wie heißt das Verfahren,
bei dem aus z. B. aus 4 Bit 5 Bit gemacht werden und so eine
Taktregenerierung immer möglich ist? 4B/5T oder so? Kommen noch weitere
Daten hinzu? Na ja, die Größenordnung bleibt ca. 1 MBit/s.
Nehmen wir QAM für die 200 kHz Bandbreite an: Soweit ich weiß, ist die
Bandbreite eines (idealen) QAM-Signals gleich seiner Baudrate. Bei 200
kHz müssten also 5 bis 6 Bit pro Schritt übertragen werden, also QAM 32
bis 64. Nicht unrealistisch.
Jetzt schriebst du weiter oben:
> Somit bekommen die in Ihre übliche Schaltbandbreite von 60 Mhz
> zwischen 60 und 70 Sendestrecken unter.
Zum Einen: Was ist die Schaltbandbreite? Ist es ein freigegebenes
Frequenzband für Funkmikrofone? Ich hätte gewettet, dass die
Funkmikro-Hersteller unter Frequenzmangel leiden und derartige
Bandbreiten ein feuchter Traum sind - aber ich kann mich ja auch
gewaltig täuschen.
Oder können die das zwar technisch, dürfen das aber legal nur außerhalb
der 3-Meilen-Zone? Auf Kreuzfahrtschiffen? Mehr oder weniger eine reine
Marketingaussage?
Zum Zweiten: Das wären 1 MHz pro Funkstrecke. Bei 200 kHz Bandbreite pro
Signal ein überaus üppiger Sicherheitsabstand. Klingt zunächst unsinnig,
könnte sich aber mit der IM3-Problematik erklären lassen. Ich meine
mitbekommen zu haben, dass die Berechnung der Belegung von zur Verfügung
stehenden Kanälen zwecks optimaler Vermeidung von gegenseitigen
Intermodulationsstörungen eine kleine Wissenschaft für sich ist.
Das sehe ich auch so. Allerdings mit fast umgekehrten Konsequenzen: Je
niedriger die Abtastrate eines ADCs /DACs ist, desto größer wird seine
Latenz. Ich habe mich ziemlich intensiv damit befasst. Daher meine Idee,
den Monitor-Weg komplett analog zu machen. Notfalls, indem auch z. B.
dem digitalen Equalizer im Eingangszug noch ein analoger parallel
geschaltet wird, der identisch parametriert wird, nur um die Latenz
gering zu halten. Unterm Strich aber wohl eher eine Schnapsidee.
Im Noretron-Artikel, den ich vielleicht wirklich mal richtig lesen
sollte, fand ich:
The hopes are that digital wireless systems might alleviate
some of the problems encountered with the present analog
FM systems that now exist, and produce equal or higher
quality audio performance. It is much too early (as of the
date of this writing) to delve into the intricacies of comparative
digital radio techniques, so this guide is focused on the
FM principle.
Wann wurde der Artikel geschrieben???
> Das ist dann aber ein rechtliches und kein technisches Problem.
Natürlich interessieren mich nur Ansätze, die die rechtlichen
Rahmenbedingungen einhalten. Solche Rahmenbedingungen gibt es ja für
Funkmikrofone.
Grüße an alle
DZDZ
#5023343
> gewaltig täuschen.
Damit ist die Differenz zwischen kleinster und größter Frequenz eines
Bandes gemeint. Da ist jeder Hersteller frei in der Wahl.Shure z.B.
teilt das mögliche Band in Bereiche zu 60 MHz auf. Sennheiser hat
größerere Schaltbandbreiten, zumindest bei den Profisystemen
Hier mal die Frequenzcodes der Shure UHF-R Serie
G1E 470 - 530 MHz
H4E 518 - 578 MHz
J5E 578 - 638 MHz
K4E 606,125 MHz - 665,875 MHz
L3E 638 - 698 MHz
fallen weg wegen Digitaler Dividende 1 und 2:
M5E 694,125 - 757,875 MHz
P8 710 - 790 MHz
R9 790 - 865 Mhz
Freigegeben zur Sekundärnutzung für Funkmikros in D sind kostenpflichtig
470 - 608 MHz, 614 - 703 und 733 - 823 ohne die Bereiche die durch
digitale Dividende 1 und 2 wegfallen
822 - 830 und 863 - 865 kommt noch als ISM-Band kostenlos dazu
Shure nutzt PSK und FSK sowie einem dem Betriebsgeheimnis unterliegendem
Komprimieralgorithmus
https://shuredeutschland.wordpress.com/2013/07/10/funktechnik-digital-vs-analog/
Dort steht allerdings auch das die ULX-D 2,9ms Latenz hat... die
Nachkommastelle hat unser Ansprechpartner beim letzten Telefonat wohl
unterschlagen ;)
Gruß René
#5023358
Lad dir doch mal bei Shure die Wireless Workbench runter und lass dir
mit einem System deiner Wahl ein Setup rechnen bzw vergleiche mal UHF-R
mit ULX-D. Ich habe erst letztens unser gesamtes Setup neu gerechnet
damit weil dank DD2 ein DVB-T2 Sender in unseren Bandbereich umgezogen
ist... glücklicherweise können wir die Anlage in Zonen Aufteilen, sonst
wäre mit 50 Strecken nix mehr gewesen. Aus 60 - 8 MHz Bandbreite (1
Kanal dur DVB-T abgezogen) bekomme ich max 45 Strecken die nur
funktionieren weil die Kanalabstände am Minimum liegen. Bei vollen 60
MHz sinds aber auch nur 48 Kanäle die maximal gleichzeitig am gleichen
Ort funktionieren.
Gruß René
Gast #5023806
Hallo René,
es ist also offensichtlich so, das professionelle Betreiber das gesamte
Fernsehband nutzen können, wobei sie natürlich darauf achten müssen,
niemanden zu stören. Das war mir bisher nicht klar. Nur die paar MHz im
ISM-Band sind frei und kostenlos nutzbar. So ergibt das mit 60 MHz
Schaltbandbreite Sinn.
In dem verlinkten Artikel werden ja einige Details verraten. Aber nicht,
wie Shure es schafft, die Zeit rückwärts laufen zu lassen:
https://shuredeutschland.files.wordpress.com/2013/07/analogfunk_fm_rauschen_tn.jpg
Na gut, es ist ja nur eine künstlerische Darstellung. Man kann es also
als Künstlerpech verstehen:-)
Mit PSK dürfte eine höhere Bandbreite erforderlich sein, dafür gibt es
gute Gründe und, um wieder Bandbreite zu sparen, irgendeine "fantastisch
klingende" Kompression.
Danke nochmal für die viele Info! Du steckst ja richtig tief drin in
dieser Thematik.
DZDZ
#5023937
Naja das die Funkmikros jemanden stören ist eher unwahrscheinlich.
Analog FM Moduliert sind max 50mW zulässig mit 200kHz Kanalbandbreite,
Digital sogar nur 20mW. Im ISM Band ncoh weniger 10mW. Es ist eher so
das wir uns um die Sender herum verteilen müssen da diese eine Nutzung
des gleichen Kanals unmöglich machen. Seit DVB-T sind die 8MHz eine
Kanals immer komplett unnutzbar, bei Analog war es sogar moglich
zwischen 2 TV Sender, auch wenn sie direkt auf benachbarten Kanälen
lagen, noch 3 - 5 Mikros an die Kanalgrenzen zu quetschen. Heutzutage
muss man sogar 100Khz Abstand lassen zur Kanalgrenze eines DVB-T Senders
sonst stört der schon.
Die Geräte für den Privatanwender im ISM Band sind sogar von der
Schaltbandbreite direkt aufs ISM Band begrenzt, bzw. wenn sie von 822 -
865 gehen dann lassen sich Frequenzen außerhalb des ISM Bandes nicht
einstellen.
Und ja. Ich arbeite in einem Kulturzentrum u.a. als Messtechniker und
Problemlöser für den Bereich.
Gruß René
Gast #5023974
Und wie groß ist der Jitter, mit dem er dann dazu seine Gitarrensaite
anschlägt?
(Firma: matzetronics) #5023979
> anschlägt?
Das ist schwer in Zahlen zu fassen. Kannst du aber selber ausprobieren.
Nimm dir eine E-Gitarre, schick sie durch ein Delay und spiel dir das
auf die Kopfhörer. Das ist sehr verwirrend, wenn du den Originalton des
Instrumentes nicht mitbekommst.
