Modellbau Servo: Kraft per Strom messbar?
Gast #5022709
Je mehr ein Servo sich einer Kraft widersetzen muss, desto mehr Strom
wird er wohl gewiss ziehen. Kann man per Strommessung durch Shunt am µC
AD-Wandler sinnvolle Rückschlüsse auf die Kraft ziehen, die der Servo
ausübt? Oder gibt es da typische Fallstricke, die einem das Messergebnis
versauen?
Hypothetisches Szenario: Ein SG90 Servo (hab gerade aus Spieltrieb bei
ebay ein halbes Dutzend geschossen) soll ein Schmuckkästchendeckel
schließen. Stößt das Ding unerwartet vor Endposition auf Widerstand,
soll es nochmal ausholen und mit Schmackes zuklappen - so oft und feste,
bis die Trulla endlich ihre Griffel raus nimmt.
Hi
Nimm Hydraulik - da kommst Du mit einem einfachen Manometer hin - vll.
gibt's auch Varianten mit Schleppzeiger??
'Wie lange hat Trullalla durchgehalten' :)
Klar: Abschaltung, wenn Deckel 'nen Mü oder Zwei' vor Endposition ist
(man will den Fingern ja noch etwas Platz lassen).
Zu den Servos: Theoretisch sollte Das gehen, nur wird der
Kästchen-Deckel wohl beim Zuklappen das Servo eher ziehen (also
beschleunigen wollen) und somit, im Normalfall, wohl fast gar keinen
Strom nehmen.
Zeig Mal her, wenn's fertig ist (aber nur mit 'Test-Fingern', Echt-Test
dann erst daheim)
Wenn Modellbauservos gegen Block laufen, gehen sie ziemlich schnell
kaputt.
Rumpelz schrieb:
> Kann man per Strommessung durch Shunt am µC AD-Wandler sinnvolle
> Rückschlüsse auf die Kraft ziehen, die der Servo ausübt?
Im Prinzip ja (Gleichstrommmotor Kraft benötigt Strom, sogar Gegenhalten
führt zu dauernder hoher Stromaufnahme) ist aber sehr ungenau.
Leider kannst du die Lage nicht ermitteln. Du brauchst also noch einen
Schalter um zu erkennen ob zu.
> ausübt?
Warum selbst erarbeiten, wenn man doch fragen kann?
Baust Du die Geschichte auf, nimmst ein Multimeter in die
Versorgungsleitung und schaust selbst, ob da verwertbare Werte anfallen.
Hi
Bei einem Servo ist zumindest die Soll-Lage bekannt.
Wenn man dahin nicht mit 'normalem' Strom kommt, ist wohl was im Weg.
Denke, das könnte so schon klappen - bis auf den Umstand, daß der Deckel
halt 'nach Unten' will und das Servo ggf als Generator fungiert.
Wird aber die Zeit zeigen - hoffe ich :)
Ja, Zeit wird das bei mir noch etwas dauern. Bis die Servos aus Fernost
gekommen sind, dauert das gewiss noch 3 Wochen.
Aber Danke für Tips und Anregungen.
