Erdungsmessung mit "Hausmitteln"
OP Persönliche Seite #5023090
kann man eine Erdungsmessung mit "Hausmitteln" durchfuehren? Oder sind
da immer zwingend teure Messgeraete noetig? Verfuegbar waeren Fluke 87 V
und ein Oszilloskop.
Es geht mir lediglich um die Abschaetzung, ob ein Erdungsstab gut, so
lala, oder schlecht ist.
Eines hatte ich noch vergessen zu erwaehnen.
Man koennte doch einfach einen FI-Schutzschalter nehmen, der in der
Anlage sowieso vorhanden ist, und dann mit dessen Prueftaste sein
Ausloesen testen. Wenn der funktioniert, sollte die Erdung doch OK sein?
Ggf. koennte man am Pruefwiderstand etwas rumfummeln???
Erdung ist im wahrsten Sinne des Wortes eine todernste Sache, da sollte
man nicht spielen oder pfuschen.
Eine Erdung muß im Ernstfall HOHE Ströme zuverlässig (ab-)leiten können-
nicht nur den geringen Auslösestrom eines FI !!!
- Als Schutzleiter, bei Kurzschlüssen und Defekten
- Zwecks Blitzschutz
- Ggf. zur Ableitung von Störungen elektronischer Geräte oder als
"Gegengewicht" zu Antennen.
Im Extremfalle der normalen Erdung bei Netzspannungsnutzung also weit
mehr, als der Strom, der eine Sicherung auslöst.
"Die Qualität der Erdung hängt in erster Linie von der
Bodenbeschaffenheit ab. Eine Erdung muss bestimmte Anforderungen,
insbesondere was den Erdungswiderstand angeht, erfüllen. Deswegen müssen
unter Umständen auch mehrere Staberder gemeinsam verwendet werden."
Man kann Messungen mit normalen Strom- und Spannungsmeßgeräten
durchführen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Staberder
https://de.wikipedia.org/wiki/Erdungsmessung
Staberder haben eine geringe Fläche, früher wurden an Häusern mehrere
Quadratmeter große Metallplatten möglichst tief als Erder eingegraben.
Grundsätzlich dürfen Erdleitungen aber niemals als "Rückleiter"
verwendet werden.
Tip: Da der Erdkern ja aus Eisen besteht, wäre das Erreichen des Kerns
zweifellos die beste Erdung. Bitte beim Bürgermeister erkundigen, ob im
Ort ein Planetenerder angebracht werden darf.
Mark W. schrieb:
> Ich dachte, dass der eingebaute Pruefwiderstand einen Erdschluss
> simuliert und somit zum Ausloesen fuehrt.
Nein, das "F" in "FI" leitet sich von Fehlerstrom ab, i.e. dem Fehler
des Stromes zwischen N und L. Im Stromkreis ohne Abzweigung muss durch
beide der selbe Strom fließen.
Also ich werde mal das Strom-/Spannungsmessverfahren mit meinem Fluke
versuchen. Allerdings scheint das auch nur zu gehen, wenn Netzseitig gut
geerdet ist. Bei mir kommt nur eine Phase und N an.
Hier in Thailand gibt es ueberall diese Transformatoren and den Masten,
ich glaube nicht dass diese gut geerdet sind, und wenn, dann kann man
sich darauf auch nicht immer verlassen.
Was waere denn, wenn diese Transformatoren nicht geerdet sind, dann
bedeutet es ja eine galvanische Trennung. Waere doch gut, dann braeuchte
man gar keine Erdung. Muss ich mich mal erkundigen.
Ich habe in dem Zusammenhang mal nach Karten zum Grundwasserspiegel
gesucht. Anscheinend ist sowas nicht kostenlos zu bekommen hier in BaWü.
Aber Hessen ist nahe, dort gibts die Karten im Web, und die reichen noch
ein Stück hierher. Demnach habe ich unter meinem Staberder für die
Antenne immer noch etwa 5m bis zum Grundwasser.
Jetzt wo Du es erwaehnst: Wir haben noch einen Brunnen, unser
Grundwasserspiegel liegt derzeit bei ca. 8m.
Dort koennte ich auch einen Erder einbauen. Der liegt allerdings 100m
weit weg von der Einspeisung.
Eieiei schrieb:
> Hier bei uns wird bzw. soll nichts geerdet werden lt. EVU.
Deshalb habt ihr dort auch jedes Jahr mehr Stromtote als Verkehrstote
und das auch wenn mal gerade kein Hochwasser is.
Verkehrstote sind wohl 10x mehr als in D, mit fast der gleichen
Bevölkerungszahl.
Schutzisolierung (Schutzklasse II) und Schutztrennung sind bewährte
Methoden zur Verhinderung von Stromunfällen!
In Mexiko hat man das offensichtlich noch nicht verstanden.
Kann jemand zur ursprünglichen Frage "Erdungsmessung mit "Hausmitteln""
etwas beitragen?
Würde mich nämlich auch interessieren.
Ich habe vor längerer Zeit mal einer Erdungsmessung beigewohnt. Da
wurden neben dem Haus in einem großen Dreieck Stäbe in den Boden
gesteckt, die mit Messstrippen mit dem (sehr teuer aussehenden)
Messgerät verbunden waren. Hat mich damals fasziniert, dass soetwas
überhaupt funktioniert. Die Stäbe wurden "irgendwie" in den Boden
gesteckt, also nicht gleichschenkliges Dreieck oder so. Scheinbar war
nur wichtig, dass sie etwas Abstand zueinander haben.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite
wenn ein Hausmittel einem Prüfbericht gleichkommt?
man kann aber mit Hausmitteln (gehören verschiedene Widerstände dazu?)
ergründen ob die Erdung, respektive FI-Auslösung im Rahmen ist.
der FI soll ja bei 30mA und höher auslösen.
also hänge einen 7,5k-Ohm Widerstand zwischen L und dem Erder und
schaue,
obs da schon auslöst. Wenn nicht nimmm den nächst kleineren R.
und immer kleiner wählen, bis es auslöst.
als kleinen Belastungstest könnte man einen L ohne FI-Absicherung
über einen Lastwiderstand (Kochplatte) gegen den Erder schalten.
aber ob das so normgerecht ist...?
Ihr habt in Thailand ein TN-C Netz. Wenn am Trafo das Erdungskabel
fehlt, bei uns hier klauen sie diese oft, dann arbeitet der Trafo gegen
das Erdpotential das er über die Hausanschlüsse bekommt. Die
monophasigen Trafos sind allesamt als Spartrafo ausgelegt. D.h., dass
die HV-Seite über den gleichen Erdungsanschluss (PEN) arbeitet wie die
NV-Seite.
Es sollte immer auf der Seite des Hausanschlusses eine zusätzliche
Erdung angebracht werden. Diese hat dann auch den Charme, dass man seine
Hausinstallation auf TN-C-S damit ändern kann. Bedeutet, dass man einen
echten Erdungsanschluss an der Steckdosen realisieren kann.
Denn bei TN-C Netzen ist immer eine gewisse Spannung auf dem PEN-Leiter
durch den Rückstrom induziert. Dies bedeutet, dass Geräte, bspw. PC,
deren Stromversorgung gegenüber dem Gehäuse Entstörmaßnahmen eingebaut
haben, weil sie davon ausgehen, dass das Gehäuse an PE angeschlossen
ist, immer ein Kribbel bei Berührung des Gehäuses verursachen.
Ein einfaches Messverfahren zur Messungen der Erdung ist folgendes(dies
ist kein wissenschaftliches Verfahren, es ist ein primitves Verfahren,
das nur eine grobe Einschätzung zulässt):
2 Erdspieße exakt gleicher Beschaffenheit in definiertem Abstand (10m)
montieren. Dabei sollte beachtet werden, dass das Erdreich an den beiden
Stellen ähnliche Beschaffenheit aufweist.
Zwischen den beiden Erdungsspießen kann nun die Leitfähigkeit des Boden
mit einem Messgerät bestimmt werden. Es sollte nach Möglichkeit ein
analoges Messgerät sein (ein billiges China-Gerät tut es völlig), da DMM
zu hochohmig sind und das Messergebnis stark durch Störfelder
beeinflusst werden kann.
Hat man so die Leitfähigkeit ermittelt, dann kann man anhand der Flächen
der Staberder hochrechnen, wieviel man einsetzen muss, um unter 1 Ohm
Erdungswiderstand zu kommen.
Beitrag #7840609 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7840639 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7840644 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7840646 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7840737 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7840770 wurde von einem Moderator gelöscht.
