Adruino: int Wert digitalRead(pin) -> digitalWrite(pin, Wert) Signal vorgaukeln?
Gast #5023316
Moin zusammen,
kann das so einfach funktionieren oder mache ich da was kaputt?
Erklärung nach der Frage :P  :
Ich habe ein kleines mp3-Player-Modul, mit Bluetooth-Schnittstelle,
SD-Karten-Slot etc. Dieses will ich in meinen selbstgebauten, auf
Arduino basierten Aux-Switch integrieren, um praktisch noch die
BT-Schnittstelle als weiteren Aux-Eingang zu haben. Auch habe ich bei
meinem Switch das Problem mit der Auswahl der Fernbedienung, da der
Switch auch die Netzspannung für die Hi-Fi-Geräte schaltet, müssen es
ein paar mehr Tasten sein. Da bietet sich die FB vom Modul perfekt an.
Nun habe ich die Idee dem Modul den IR-Empfänger zu klauen, am Arduino
auslesen und dann das Signal vom Arduino an den Dateneingang des Moduls
zu schicken, anstelle des Daten-Pins des Empfängers. Also ein paar
Tasten vorgaukeln.
Hatte erst überlegt die Tasten des Moduls über Transistoren und diese
dann per Arduino zu schalten, das Problem ist aber, dass für Vor und
Zurück und Lautstärke die gleichen Tasten verwendet werden, nur muss man
sie für die Lautstärke länger gedrückt halten, auf der FB ist das
getrennt. Außerdem würde ich gerne die Mode-Taste auf der FB für meine
vorprogrammierten Modi nutzen, (Fernsehen, Musik hören, Film gucken...
das die Geräte und die Aux Kanäle gleichzeitig ensprechend schalten).
Und zuletzt sind ja alle Tasten auf dem Modul belegt, nur sind sie nicht
alle nötig und wenn ich sie für den Switch nutze, schaltet, je nach
Modus auf dem Modul, irgendwas an diesem um.
Sorry für so viel Text für eine Frage, die mit Ja oder Nein beantwortet
werden kann.
Danke im Voraus,
Willi
Ich gehe davon aus, dass beide Ansätze funktionieren können. Ich habe
beides schon mit Erfolg gemacht - allerdings an anderen Geräten.
Beachte, dass Tasten häufig als Matrix verschaltet sind.
Kaufe dir für ein paar ct. einen neuen IR-Empfänger.
> getrennt.
Wenn du ein bisschen programmieren kannst, dann ist es doch wirklich
kein Problem das umzusetzen.
> Tasten vorgaukeln.
Ist sicher möglich, aber du solltest die Pegel des original Empfängers
richtig erzeugen. Außerdem werden die Tastendrücke in der Regel codiert
übertragen, du musst mit deinem µC das für dein Modul richtige Protokoll
benutzen.
Das wird am Einfachsten umzusetzen sein.
Uu. brauchst du garkeine Transistoren, evtl. reichen Widerstände aus.
Schau mal, ob dein Modul noch eine andere Schnittstelle hat, mit deren
Hilfe du das Modul direkt ansprechen kannst.
Um das beurteilen zu können, genügt deine technische Beschreibung nicht
aus. Wirklich Garantieren kann man es dir aber sowieso kaum.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Zeichne doch statt des dreiseitigen Aufsatzes einfach mal ein Bild, was
da wie mit wem verschaltet werden soll...
Die Quintessenz des Ausfsatzes ist wohl das hier:
Das geht problemlos, wenn die Software das laufende Polling des Eingangs
und dem Transfer zum Ausgang schnell genug hinbekommt. Das must du
zuallererst untersuchen.
