Hallo, wie kann ich ACCUs Punktschweißen? Ich habe einen ACCU Paket für eine ACCU Bohrer nachgestellt. Nur die ACCU Anschlüsse sind lose, wie kann ich sie verbinden? Gruß Frank
das hilft mir nicht weiter. Gruß Frank
zb. auch mit einem guten WIG inverter
Ich täts löten.
Frank W. schrieb: > wie kann ich ACCUs Punktschweißen? http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.21.11 http://www.ebay.de/itm/2-in1-Pulse-Spot-Welder-709A-Battery-Welding-Soldering-Machine-1-9kw-60A-EU-PLUG-/172625048831
Der Superlöter schrieb: > Ich täts löten. also doch löten. Der Rest ird mir zu teuer, da ich nur ein ACCU Pack ersetzten will. Gruß Frank
Frank W. schrieb: > also doch löten. Akkus sind thermisch empfindlich. Wenn ich die verbinden muß, löte ich heiß und _schnell_: Lötkolben um 100 Watt mit 10mm Kupferspitze, richtig heiß. Am Akku die Oberfläche anschleifen. Möglichst schnell einen Punkt aus Lötzinn drauf, abkühlen lassen. Verbindungsdraht verzinnen. Draht ganz schnell in den Lötpunkt backen, darf ruhig schlecht aussehen.
Musst du direkt am Akku löten oder sind es "nur" Anschlussfahnen? Ich habe selbst schon Akkupacks erneuert, aus Einzelzellen mit angeschweißten Anschlussfahnen zusammengesetzt. Da ist Löten überhaupt kein Problem. Direkt an den Kontaktflächen der Zelle brauchst du aber richtig Leistung, wie das auch schon von anderen geschrieben wurde. Dazu ein gut und schnell wirkendes Flußmittel. Ich habe eines, dass stinkt, wie vergammelter Fisch oder so. Aber damit kann ich so gut wie alles löten, wo Kolophoniom und die ganzen neumodisch-ökologischen Flußmittel kläglich versagen. Viel Erfolg.
Michael L. schrieb: > Dazu > ein gut und schnell wirkendes Flußmittel. Welches nimmst du da? Michael L. schrieb: > Musst du direkt am Akku löten oder sind es "nur" Anschlussfahnen? Nur die Polklemmen direkt am Accu. Gruß Frank
Frank W. schrieb: > Michael L. schrieb: >> Dazu >> ein gut und schnell wirkendes Flußmittel. > > Welches nimmst du da? Auf der Kartusche steht H036, hab ich mal auf Verdacht mitbestellt, als ich meine Heißluftstation bei Wiltec gekauft habe. Das hab ich bisher noch nicht wo anders gesehen. K.A. was da drin ist. Vielleicht gibts hier gleich einen Aufschrei, wie man das Zeug nur verwenden kann. > Michael L. schrieb: >> Musst du direkt am Akku löten oder sind es "nur" Anschlussfahnen? > > Nur die Polklemmen direkt am Accu. Dann mit viel Leistung, nur ganz kurz. Evtl. kühlen, nachdem das Lot erstarrt ist.
