E-Penny Board
Gast #5023820
Gast #5023849
Empfänger wär noch praktisch oder? Oder bin ich Blind?
Edit:  Blind, ist ja ein Tx Rx bundle, sollte passen wenn du einen Weg
findest das ganze am Board zu befestigen
Gast #5023859
Jakob S. schrieb:
> Aber ich glaub nicht das 3D gedrucktes stabil genug ist
Es soll ja nur ein Gehäuse sein. Theoretisch kommt da ja keine große
Kraft drauf. Und selbst wenn nach meinen Erfahrungen halten die Sachen,
wenn sie Dick genug sind...
Gast #5024363
Mein Modellauto hat einen 70A ESC, damit bewegt er etwa 3 Kilogramm
Gewicht. Ohne Dich beledigen zu wollen darf ich doch davon ausgehen,
dass du etwa das 30 Fache auf die Waage bringst.
Da sollte man doch annhemen, dass man einen entsprechen stärkeren Motor
und ESC benötigt. Irgendwie muss auch die ganze Abwärme weg geschafft
werden. Das bisschen Oberfläche des Motors und der kleine Kühlkörper vom
ESC scheinen mir da vorsichtig gesagt unzureichend.
Hat der ESC eigentlich eine Strombegrenzung? Anscheinend nicht, es ist
im Modellbau auch nicht üblich. Normalerweise legt man des ESC dort
einfach so aus, dass er den Blockierstrom für ein paar Sekunden
verträgt.
Du wirst auch einen thermischen Überlast-Schutz an allen Komponenten
brauchen, ist vor allem beim Akku lebenswichtig.
Gast #5024372
Was meinst du: Für was müsste das Esc ausgelegt sein und wieviel Watt
müsste der Motor haben? Hättest du vielleicht ein Beispiel? (Ach ja bin
noch etwas jünger und wiege nur ca 50....)
Gast #5024522
Würde ein solches ESC reichen?
https://hobbyking.com/de_de/hobbykingr-tmbrushless-car-esc-100a-w-reverse-upgrade-version.html
Oder würde das andere ESC von oben mit einem Motor mit ~1500 Watt
reichen?
Motor:
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-aerodrive-sk3-5055-280kv-brushless-outrunner-motor.html
Und wegen dem thermischen Überlastungsschutz: Ich wollte mit einem
Arduino einen Warnton, der sich bei zu hoher Hitze aktiviert, ausgeben.
Zudem könnte man den Arduino noch ein paar LEDs ansteuern.
Gast #5024526
Vergiss diese Hobbyking Teile, die sind alle für Modellbau!
Zuerst brauchts du einen Motor und ein ausreichend belastbared Getriebe.
Danach richtet sich dann, welchen Regler und welchen Akku du verwenden
wirst.
Apropo Akku: Wo willst du den unterbringen? Hast du mal gesehen, wie
groß die Akkus von Rollstühlen oder Elektro-Fahrrädern sind? Ich meine
nicht die Fahrräder mit Hilfsmotor, sondern die, die vom Motor alleine
angetrieben werden.
Gast #5024537
Ich hatte mich schon ein bisschen auf Youtube, Instructables etc.
umgesehen und nutzten auch erfolgreich solche Teile. Zudem hatten sie
sogar mit kleineren Batterien eine Reichweite von ca. 10km...
Gast #5024542
Mal überschlagsmäßig gerechnet:
Der Motor macht 275 U/min pro Volt Betriebsspannung. Der Akku hat 22,2
Volt, ergibt 6100 U/min.
Mit der 1:2 Untersetzung drehen sich die Räder mit max. 3050 U/min oder
51 Umdrehungen pro Sekunde.
Bei 59 mm Raddurchmesser ergibt das 9,45 m/s bzw. 34 km/h
Höchstgeschwindigkeit. Klingt ganz vernünftig.
Der Motor dürfte das auch ohne zu überhitzen dauerhaft packen.
Wahrscheinlich kann man sogar einen etwas schwächeren Motor nehmen.
Beim Akku bin ich mir aber nicht so sicher: Wenn ein 6S 16Ah LiPo
abbrennt (was bei einem Crash oder Kurzschluss durchaus passieren kann),
dann ist die Hölle los. Hier ein Video, wo genau das getestet wird:
https://youtu.be/CnNId0mDnBo?t=2m15s
Es stellt sich halt auch die Frage, wie man so ein Monster von Akku an
dem Skateboard unterbringen will. Vielleicht wäre ein kleinerer Akku
erstmal vernünftiger.
Ein LiPo-Beeper gehört auf jeden Fall auch noch dazu, damit man ein
Signal bekommt wenn der Akku fast leer ist. LiPos mögen Tiefentladung
gar nicht.
Das Ladegerät düfte ok sein, man braucht eben noch ein 12V-Netzteil mit
min. 5A Strom dazu.
> verträgt.
Das kann in der Tat ein Problem sein, genau wie das schlechte
Anlaufdrehmoment von üblichen sensorlosen ESCs. Sie sind eben nicht
dafür gebaut, mit viel Last anzulaufen.
Beliebt in der E-Skateboard-Szene ist wohl der VESC Controller. Das ist
ein Open-Source-ESC mit feldorientierter Steuerung, STrombegrenzung,
usw., der ein super Anlaufdrehmoment liefert. Fertig sind diese ESCs
aber in Deutschland schwer zu bekommen und kosten ca. 100 Euro.
Vermutlich geht es mit einem normalen ESC auch, dann dürfte man beim
Anfahren aber nicht viel Gas geben. Anderenfalls könnten die MOSFETs im
ESC massiv überlastet werden.
Der ESC von Hobbyking hat zwar einen Überhitzungsschutz, allerdings
könnten die MOSFETs in diesem Fall bereits durchgebrannt sein, ehe der
überhaupt anspricht.
Okay, als Low-Tech-Lösung könnte man Sicherungen in die Motor- und
ESC-Stromkabel einbauen, die bei Überlast durchbrennen. Die großen
KFZ-Flachsicherungen gibt's mit bis zu 100A.
Gast #5024546
Ja, wenn man bei Youtube Klicks sammeln will, dann gibt man mit
beschönigten Werten an. Wer hat den die 10km geschafft, ein erwachsener
Mann oder ein 5 Jähriges Kind?
Die handelsüblichen Elektroroller (Hover Boards) haben zwei Motoren, die
zusammen 500W Nennleistung haben. Da sind diese fetten Akkus drin:
https://www.real.de/product/314000424/?kwd=&source=pla&sid=4908291&gclid=COHMtaCBk9QCFZAW0wodXioGzg
Man beachte die Spannung, der Strom ist entsprechend geringer.
Gast #5024550
> Youtube-Video "How to store LiPo battery safely - In depth LiPo fire
> tests"
Ich hatte den Akku auch nur vor ein paar Tagen gewählt, da er grade im
Angebot war. Aktuell würde dieser mehr Sinn machen:
https://hobbyking.com/de_de/multistar-lihv-high-capacity-6s-6600mah-multi-rotor-lipo-pack.html
Gast #5024554
Ist denn dein Motor und der ESC für 22V geeignet? Und was ist mit der
Abwärme?
Ich kann nur nochmal darauf hinweisen: Ein 3kg Modellauto ist nicht ein
90kg Erwachsener.
E-Bikes haben übrigens auch Motoren, die 500W leisten (dauerhaft, nicht
Spitzenleistung).
Gast #5024604
Also, der Motor schafft 22V, aber das ESC nicht. Hatte Ich nicht drauf
geachtet. Nur finde Ich grade keins, was danach aussieht als würde es
eine geeignete Kühlung haben und bei 22V laufen können.
Findet ihr da ein geeignetes?
Gast #5024613
Matthias S. schrieb:
> Niedrigdrehende Brushless Motoren laufen ohne Sensoren unter Last nicht
> gut an. Für E-Mobilität wirst du deswegen einen BLDC mit Sensoren brauchen.
Modellbau-ESCs für Motoren mit Sensoren haben aber vermutlich auch keine
Strombegrenzung. Das Problem, den Controller beim Anfahren überlasten zu
können, hätte man auch da.
Stefan U. schrieb:
> Und was ist mit der
> Abwärme?
> 90kg Erwachsener.
Die Modellbau-Motoren sind relativ effizient, so viel Abwärme entsteht
da gar nicht.
Für die ESCs gilt das Gleiche, moderne MOSFETs machen es möglich (bei 1
mOhm Rds erzeugen 60 A Strom bloß 3,6 Watt Abwärme) ;)
Der genannte Motor hat 2050 Watt angegebene Leistung - allerdings nur,
wenn man einen Propeller damit antreibt, der auch den Motor mit kühlt.
Ich schätze, dass man ihn im Skateboard nahe der Höchstdrehzahl mit ca.
1000 Watt belasten darf, weil er deutlich schlechter gekühlt wird. Und 1
kW ist genug, um besagten 90kg Erwachsenen mit ca. 30 km/h eine 10%
Steigung hochzufahren ;). Ich würde mal sagen, dass noch mehr Power
nicht nötig ist...
Auf gerader Strecke wird man kaum mehr als 200 Watt brauchen, um ca. 30
km/h zu fahren. Da wird der Motor sicher nicht überhitzen.
Gast #5024621
> nicht nötig ist...
Würde dann auch ein 1500w Motor reichen?
#5024660
Hi
> tests"
Seit wann werden Metallbrände (Lithium ist ein Metall) mit Wasser
gelöscht?
Vll auch, da Lithium unter Wasser weiter brennt (wie alle
Erd-/Alkali-Metalle) - sieht halt 'fetter' aus, wenn man Da mit Wasser
rumpantscht.
Nur für den Fall der Fälle:
NIEMALS mit Wasser an das Zeug und noch seltener mit den Fingern!!
Das Zeug brennt sich in die Haut (auch Aufgrund des im Schweiß
enthaltenen Wasser, Welches in H und O getrennt wird um mit dem O
reagieren zu können).
So was löscht man mit Sand
Gast #5024721
Wahrscheinlich ja. Allerdings habe ich mit Modellbau-Motoren wenig
Erfahrung (habe nur einen Quadrocopter gebaut), und mit nicht
vorgesehener Verwendung gar keine.
Wenn der Preisunterschied nicht groß ist, würde ich aber den
stärkstmöglichen nehmen. Allein schon, weil er mehr Masse hat und sich
damit langsamer aufheizt.
Mit einem 6S-Akku kann man die volle Leistung des 2kW-Motors eh nicht
nutzen, weil man da den max. Strom überschreiten würde. Man darf ihn lt.
der Hobbyking-Angabe mit maximal 65 A belasten. Und 22,2V * 65A = 1443
W.
Im Skateboard würde ich auf Dauer unter 30 A bleiben, weil die Kühlung
eben nicht so gut ist wie in einem Modellflugzeug. Ergibt ca. 650 Watt
Dauerleistung, die durchaus realistisch sein könnten. Kurzzeitig (z.B.
zum Beschleunigen) darf man die 30 A auch mal deutlich überschreiten.
Für die volle Leistung bräuchte man einen 10 S Akku. Dann würde das Ding
aber wirklich Overkill werden...
Würde man die Untersetzung dann auf 1:3 ändern (der Motor dreht wegen
der höheren Spannung schneller), dann dürfte das Skateboard gut 200
Newton Vortriebskraft haben. Damit würde es einen 50kg-Fahrer bei
"Vollgas" wohl einfach abwerfen :D
Kurz: 6S reicht völlig.
> gelöscht?
> rumpantscht.
Soweit ich weiß, ist in den Akkus kein elementares Lithium. Trotzdem
reagieren die Akku-Chemikalien heftig mit Wasser und erzeugt ätzende
Stoffe; Sand ist auf jeden Fall besser zum Löschen.
Wenn ein LiPo an einem Ort Feuer fängt wo er Schaden anrichten kann und
ich keinen Sand da habe, würde ich aber auf jeden Fall lieber mit Wasser
löschen als zuzusehen wie der Akku die Umgebung in Brand setzt.
Gast #5024734
Also: Kann man jetzt auch einen solchen 1500W Motor auch verwenden, und
wenn ja, lohnt sich das überhaupt?
Achja und findet noch jemand eine Alternative zu diesem Zahnrad:
Ebay-Artikel Nr. 181603550769
welches einen Innendurchmesser von 6mm hat?
Gast #5024738
Oh Sorry hatte nicht aktualisiert...
Trotzdem:
Findet noch jemand eine Alternative zu diesem Zahnrad:
Gast #5024747
Ich sage mal: Ja, sofern er auch ca. 275 KV (= U/min pro Volt) hat.
Aber alles ohne Gewähr. Am besten mal ein bisschen rumgoogeln, was
andere Leute in ihren E-Boards so an Komponenten verbauen.
http://www.ebay.de/itm/262052364211
Gast #5025853
Energie schrieb:
> Vielleicht
> gibt es da ja sonst noch ne günstigere/klugere Alternative.
Eine klügere Alternative ist auf jeden Fall ein VESC (einfach mal
googlen), den habe ich hier schon irgendwo erwähnt. Er hat eine
vernünftige Strombegrenzung, und dank feldorientierter Regelung ein
super Anfahrdrehmoment.
Eine Option, die Motortemperatur zu überwachen hat er auch; bei
Überhitzung von ESC oder Motor drosselt er die Leistung. Damit könnte
man ein sehr betriebssicheres E-Skateboard bauen.
Der VESC ist ein Open-Source-Projekt. Fertig aufgebaut ist er aber recht
schwer erhältlich und kostet so 100 bis 150 Euro.
Ein normaler Modellbau-ESC ist für diese Anwendung eben schlicht nicht
konstruiert. Vor allem, weil er den Motorstrom nicht überwachen kann.
Egal ob der ESC nun 60A oder 150A verträgt: Gibt man bei niedriger
Geschwindigkeit plötzlich Vollgas, wird man den Motor, den ESC und den
Akku völlig überlasten.
Bestenfalls drehen nur die Räder durch, schlimmstenfalls brennen in
Sekundenbruchteilen die MOSFETs im ESC durch, bekommen einen Kurzschluss
und ESC + Akku + evtl. Motor fackeln ab.
Damit das Teil mit einem Modellbau-ESC halbwegs sicher wird, müsste man
definitiv Sicherungen in die Motor- und Betriebsspannungsleitungen
einbauen, und man dürfte nur sehr langsam Gas geben. Das prinzipielle
Problem bleibt aber bestehen.
Ich habe mal gegoogelt, es scheint keine Modellbau-ESCs mit
Strombegrenzung zu geben.
Also nochmal kurz:
- Es soll vernünftig werden => Jeder Modellbau-ESC ist Mist, egal wie
viel Ampere. Ein VESC oder anderer strombegrenzter ESC ist das einzig
Richtige.
- Es darf ein Bastelteil werden => Ein Modellbau-ESC mit ca. 80 A sollte
reichen.
Gast #5026284
> Spitzenleistung).
Der gemeine Radfahrer hat in der Regel unter 100 W Dauerleistung und
sein Fahrrad bewegt sich trotzdem um 20 km/h. Der Bosch Performance Line
Motor für High Speed (45 km/h) hat 350 W Dauerleistung, die 25 km/h
Version 250 W.
