spektrl. Leistungsdichte und Lomb-Scargle-Periodogramm
Gast #5023899
leider sind meine Kenntnisse in der digitalen Signalverarbeitung noch
sehr überschaubar, da ich als nicht-Elektrotechniker davon im Studium so
gut wie gar nichts gelehrt bekomme. Jedoch möchte ich aus Eigeninteresse
gerne mein Wissen dahingehend erweitern, stoße aber gerade auf ein paar
Verständnisprobleme und habe die Hoffnung, dass jemand die Geduld hat,
sie mir zu erklären oder meine bisherigen Überlegungen zu korrigieren
Jedes Signal besteht ja aus einer oder mehreren Frequenzen, die sich auf
zwei Ebenen darstellen lassen:
  1. auf dem zeitdiskreten Bereich
  2. dem Frequenzspektrum
Um zwischen den beiden "Ebenen" zu wechseln, dient ja bekanntlich die
(inverse) DFT. Das Problem der diskreten Fouriertransformation ist aber,
dass vorausgesetzt wird, dass es sich um gleichmäßig abgetastete Signale
handelt, richtig?
Falls nun doch irgendwelche Artefakte sich im Signal verstecken sollten
und Teile nicht brauchbar sind, müssten beim bisherigen Verfahren diese
Werte approximiert werden, was vermutlich nicht in jedem praktischen
Bereich ideal ist (bspw. in der medizinischen Signalverarbeitung - EKG
etc.). Dafür gibt es aber das Lomb-Scargle-Verfahren, welches die
Darstellung auf dem Frequenzspektrum von ungleichmäßig abgetasteten
Signalen erlaubt.
Sind diese Zusammenhänge bis jetzt erstmal richtig erklärt?
Weiterhin habe ich noch einige zusätzliche Fragen:
  1. Das Frequenzspektrum gibt einem ja die anteilig vorkommenden
Frequenzen des Ursprungssignales wieder. Woher kommt nun der Begriff der
spektralen Leistungsdichte oder Leistungsdichtespektrum? So wie ich es
laienhaft verstanden habe, gibt es die Leistung für jede Frequenz
wieder, die im Signal vorkommt. Wo liegt nun aber der genaue Unterschied
zum normalen Frequenzspektrum, welches mittels der DFT berechnet werden
kann? Gibt es überhaupt einen? Die zugehörigen Grafiken, die man im Netz
so findet, gleichen sich nämlich meist. Aus dem Wikipedia-Eintrag werde
ich leider nicht schlau - dieser verwirrt am Anfang eher noch mehr.
  2. Das mag zwar ein merkwürdiger Punkt sein, aber worauf bezieht sich
das "Schätzen" z.B. bei der Leistungsdichte? Ist es gleichzusetzen mit
der Berechnung, wobei die Werte nur nicht exakt gemessen werden können?
Ich glaube, das war es erst einmal für den Anfang, wobei mehrere Fragen
sich sicher noch ergeben. Ich hoffe trotzdem, dass die Fragen nicht zu
merkwürdig rüberkommen. Aber hey, jeder beginnt mal von vorne :).
Beste Grüße
Franz
Gast #5024040
Leider nein.
Absolut nicht merkwuerdig. Sehr schwiergies Thema, auch mit
Elektrotechnik-Studium.
Ich wuerde dir empfehlen, erstmal die Themen stochastische
Signale/Leistungsdichtespektrum und ungleichmaessige
Abtastung/Lomb-Scargle-Verfahren (wie kommt man denn als Anfaenger da
drauf) aufzuschieben. Wichtig ist ein Grundverstaendnis der
Signalverarbeitung.
Der Ulrich Karrenberg gibt wie ich finde eine sehr verstaendliche und
leicht verdauliche Einfuehrung. Signale Prozesse Systeme heisst sein
Buch, auf Youtube hat er einen Kanal, in dem er das Buch durchgeht.
Weiter empfehle ich das Buch Signalverarbeitung von Meyer, was aber
schon vergleichsweise recht mathematisch ist.
Mit den Grundkenntnissen kann man sich dann an das
Leistungsdichtespektrum trauen.
Gast #5024045
Guten Morgen Mr. Welch,
das passiert wohl, wenn man anstatt die kompletten Grundlagen durchgeht,
sofort bei einem Punkt immer tiefer in die Materie geht.
Vielen Dank aber für den Tipp mit dem youtube-Kanal. Ich werde mir das
heute mal anschauen. Vielleicht ergeben sich meine Fehler mir dann
selbst.
