CCFL Lampen im NEC Spectraview Reference 301 tauschen
Gast #5024130
Hallo!
Ich habe hier einen schon älteren NEC Spectraview Reference 301. Der hat
bereits laut Menüauskunft gut 20.000 Betriebsstunden auf den Buckel und
wird dann doch langsam dunkel. Da so ein Monitor imho kein
Wegwerfprodukt ist, wollte ich fragen, ob jemand weiss, ob man die
Lampen selber austauschen kann. Google hat mir nicht helfen können.
Entweder hat keiner so einen Monitor, oder die heutige
Wegwerfgesellschaft ersetzt die Dinger alle 2 Jahre wie mancher sein
Handy....
Ich will den wirklich ungern wegschmeissen und 2000 Euro für einen neuen
ausgeben, nur weil er nicht mehr die gewünschte Helligkeit liefert....
Persönliche Seite
Du müsstest herausfinden, was für ein TFT-Panel in dem Ding verbaut ist.
Die CCFL-Röhren zur Hintergrundbeleuchtung sind bei den meisten
TFT-Panels am Rand verbaut und können --je nach Panelkonstruktion-- mehr
oder weniger umständlich seitlich herausgezogen werden.
Ob das bei Deinem Edelgerät auch der Fall ist, weiß ich natürlich nicht,
aber möglicherweise verrät ja das Datenblatt des TFT-Panels (das man
anhand der Typenbezeichung heraussuchen kann) mehr.
Wie hast Du es geschafft, das Ding in gerade mal sechs Jahren (wenn ich
das richtig sehe, kam der Monitor Anfang 2011 auf den Markt) 20000
Stunden laufen zu lassen? Das sind über 9 Stunden für jeden Tag, Sonn-
und Feiertage inbegriffen.
Hast Du den Monitor zur Raumbeleuchtung benutzt?
19300 Stunden. Workaholic :/
Im Nachhinein frage ich mich auch, wie ich das geschafft habe. Dabei
mache ich den Monitor sogar entgegen der landläufigen Gepflogenheiten
jedes Mal aus, wenn ich länger als 5 Minuten weg gehe.
Lässt sich irgendwie der genaue Typ rausfinden, ohne das ganze Teil
aufzuschrauben?
Machbar ist das schon, zum Austausch vorgesehen sind die CCFLs aber
nicht.
Bei einem Laptop-Display habe ich die Röhren schon mal getauscht.
Das Hauptproblem ist, dass man das Panel dazu öffnen muss, weil die
CCFLs direkt am Diffusor im Panel sitzen.
Und dabei kommt leicht Staub rein, so dass man sich die Aktion bei einem
"guten" Bidschirm überlegen sollte.
Bei meinem Laptop-Display waren die CCFLs beim Einschalten extrem
rotstichig und so verschlissen, dass der dass der Spannungswandler sich
nach ein paar Minuten Betrieb abgeschaltet hat. Damit war der Bildschirm
eigentlich eh Schrott und die Reparatur einen Versuch wert.
Ersatz-CCFLs habe ich von Ebay bekommen, v.a. müssen die Länge und der
Durchmesser stimmen.
Ein paar Staubkörner sind ins Display gekommen, ansonsten funktioniert
es aber weider einwandfrei.
...und wenn man nicht nur mit Texten, sondern auch mit Bildern arbeitet,
die Farbe und spektrale zusammensetzung des Lichtes!
