DC Leistung auf 2 Netzteile / Trafos aufteilen
Gast #5024304
Hi.
Angenommen, ich habe 2 konventionelle Netzteile (Trafo + Gleichrichter +
Elko), die an verschiedenen Phasen hängen. (Siemens 24VDC
Hutschinennetzteile, konventionell)
Wie kann ich es am Besten erreichen, dass der Laststrom sich gleichmäßig
auf die beiden Stromkreise aufteilt?
Eine Verbindung ist nur DC Seitig möglich.
Ich könnte DC Seitig die Netzteile parallel oder in Reihe schalten.
Danach kommt dan (Direkt vor dem zu versorgenden Gerät) ein 13V DCDC
Wandler, um das Gerät zu versorgen.
Das Gerät zieht etwa 20 Watt Dauerstrich und soll "Gerecht" von 2
Nutzern versorgt werden.
Gast #5027723
>>> gleichmäßig auf die beiden Stromkreise aufteilt?
>> In Reihe.
> Bei Ausfall einer Phase keine besonders gute Idee.
Dann wird die gleichmässige Aufteilung auf 2 Phasen ohnehin schwierig
Gast #5028026
Selbstverständlich gibt es Gründe, sekundär eine Parallelschaltung
vorzuziehen. Z.B. arbeitet auch ein Step-Down (der mit 13VDC out)
meist effizienter, wenn V(in) nicht all zu hoch über V(out) liegt.
Aufteilen... hm. Wieso überhaupt "gerecht"? Sollen etwa je 10 Watt
Dauerleistung von unterschiedlichen Anschlüssen kommen, und jeweils
von 2 Beteiligten "gerecht aufgeteilt" bezahlt werden?
Seltsame Anforderung. Aber erfüllbar möglicherweise mit je einer
50Hz-Drossel vor jedem Netzgerät, die je nur den Strom für knapp über 10
Watt durch läßt.
Gast #5028032
Auch einen Phasenausfall könnte man auffangen.
Je ein Öffner-Relais über jede Drossel, gespeist von der je anderen
Phase, das diese kurzschließt, wenn die je andere Phase ausfällt.
Auch möglich mit je zwei Öffner-Kontakten - der zweite je mit einem
Alarmmelder etc. verbunden.
#5028039
... Step-Down (der mit 13VDC out)
meist effizienter, wenn V(in) nicht all zu hoch über V(out) liegt. ...
??? Das kann für ,,syncrone" wandler gelten, aber wenn da noch eine
normale diode am ausgang hängt, arbeiten die regler eigentlich besser
und stabiler, wenn man sie mit deutlicher spannungsüberhöhung treibt.
Und ja es gibt einen grund, für besagte beschaltung.
Ich bastel gerade an einer reglung für eine wassermühle, die drehstrom
abgibt ( generator ).
Und da würde es schon was ausmachen, ob ich nur eine Phase belaste, oder
aber versuche, alle phasen zu belasten.
Also würde ich die netzteile in serie schalten ( ausgang ) und daran,
den ausgangsregler hängen.
