Daten über uart an pc senden - Programm zu groß
Gast #5024520
ich möchte mir gerne unter anderem zwei Matrizen und 4 Arrays über UART
an meinen PC Senden. Allerdings wird dadurch das Programm für den
Mikrocontroller (ATTINY2313) zu groß.
        else if(state == STATE_SEND){
            if(0 == sendData)
                sendData = 1;
                for(n=0; n<4; n++){
                    for(m=0; m<4; m++){
                        usartTransmit(weightInputHidden[n][m]*1000);
                    usartTransmit(0x0A); /* New Line */
                for(n=0; n<4; n++){
                    usartTransmit(netHidden);
                for(n=0; n<4; n++){
                    usartTransmit(outHidden);
24
                for(n=0; n<4; n++){
25
                    for(m=0; m<4; m++){
26
                        usartTransmit(weightHiddenOut[n][m]*1000);
27
28
29
30
31
32
                for(n=0; n<4; n++){
33
                    usartTransmit(netOut);
34
35
36
                for(n=0; n<4; n++){
37
                    usartTransmit(outOut);
38
39
40
41
42
43
void usartTransmit( unsigned char data )
44
45
    while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) );/* Wait for empty transmit buffer */
46
    UDR = data; /* Put data into buffer, sends the data */
47
Die variablen input und output sind uint8_t. Die anderen Variablen,
netHidden, outHidden, netOut, outOut, weightInputHidden und
weightHiddenOut sind float.
Mit dem senden, ist das Programm 2546bytes groß. Kommentiere ich es aus,
ist das Programm nur noch 1198 bytes (58,5% Full) groß.
Gibt es eine Möglichkeit das ganze noch irgendwie kleiner zu machen und
trotzdem alles zu senden?
Johannes
das
*1000
kann auch der PC übernehmen.
Was ist überhaupt usartTransmit?
Da kommen Zeichen rein wie 0x0A andererseits auch Float Werte.
Ist das C++ und überladen?
Gibt es nicht eine Transmit Funktion die klassisch einen Pointer und
eine Länge bekommt? Dann könnte man die Schleifen sparen.
g457 schrieb:
> Auf Gleitkommaberechnungen verzichten.
Die brauche ich, da es werte zwischen 0 und 1 sind.
PittyJ schrieb:
> das
> *1000
Am Pc benutze ich hterm um mir die Daten anzusehen. Dort habe ich noch
keine Funktion gefunden, wo man so etwas einstellen könnte. Ohne das
*1000 würden dann nur nullen angezeigt werden
Das ist die Funktion zum Senden
PittyJ schrieb:
> Du kannst mit einer Funktion, die ein char versendet, keine floats
> versenden.
> Vielleicht schaust du erst einmal in dein C-Buch, was Floats sind, und
> wie die aufgebaut sind.
> Die Binärdarstellung gibt es z.B. unter
> https://de.wikipedia.org/wiki/IEEE_754
Ganz deiner Meinung, das muss man als String zusammenbasteln. %d.%d
z.Bsp um nicht sprint zu bemühen sendet man die Dinge eben nacheinander
-> zahl"."zahl   mit unter benötigt man noch eine Maske um
Nachkommastellen auszublenden.
printf/sprint kann mit float umgehen allerdings auf einen AVR mit
128byte nicht zu empfehlen Dinge aus der Standard Lib zu benutzen.
 solche Konstrukte funktionieren nicht. Da diese Funktion sicher das
ganze als byte erwartet.
Da kommt nur Käse raus, inkl. Warnung und die sollte einen stutzig
machen. Immer Warnung nachgehen -> nie ignorieren.
Dein Problem ist außerdem das du die Werte aus dem Flash nicht so
einfach in den 128byte großen sram laden kannst.  Du muss dir Gedanken
über den Speicher machen. Außerdem könntest du probieren die Optimierung
auf "Size" zu stellen.
