Grundlagen lernen
OP #5024612
vorab erstmal etwas zu meiner Person:
Ich bin 20 Jahre alt und mache derzeit eine Ausbildung zum
Fachinformatiker, also eigentlich gar nicht mal so weit weg vom
Themengebiet. Im Bereich Elektrotechnik habe ich so gut wie gar kein
Wissen, was sich aber ändern soll. Warum bzw. was will ich machen?: Ich
finde es einfach schade, dass heutzutage kaum noch ein Jugendlicher
handwerklich begabt ist bzw. überhaupt in der Lage ist was am/im Haus zu
machen. Die meisten aus meinem Freundeskreis können noch nicht mal eine
Gardine aufhängen ohne Vater anrufen zu müssen. So geht es mir im
Elektrobereich. Steckdose anschließen? Kann ich nicht, will ich aber
lernen. Ich weiß, sowas sollten normalerweise nur ausgebildete
Fachkräfte durchführen und das ist auch richtig so, allerdings sollte
man meiner Meinung nach schon wissen wo welche Ader dran kommt usw. Im
Freundeskreis von meinem Vater beispielsweise kann das praktisch jeder,
auch die, die nicht in diesem Bereich arbeiten. Ich hoffe, ihr könnt so
ungefähr nachvollziehen was ich meine.
Mal ein paar Beispiele, was ich u. a. gerne können würde, ohne Vater
dazu zu befragen:
- Lampe installieren
- Steckdose installieren
- Löten (Station habe ich schon)
- Strom messen
- Schaltungen verstehen (keine Ahnung von sowas)
Nun die Frage: Wie damit am besten anfangen? Ich bin i. d. R. ein Freund
von Büchern, was kann man da empfehlen? Den Beitrag hier kenne ich
schon:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Absolute_Beginner
Allerdings sind da bei den Buchempfehlungen kaum Praxisbeispiele und
wieviel Hintergrundwissen benötige ich wirklich um solche Arbeiten
durchführen zu können?
P. S. Ich hoffe, ich bin hier im richtigen Bereich, ansonsten gerne
verschieben. Danke!
kuemmel
Gast #5024630
z.B. das hier, damit du dich und auch niemanden anders umbringst:
http://www.elektriker.org/vde-vorschriften-elektroinstallation-20122491
Die Theorie ist schon wichtig. Wieviel du von der Theorie gebraucht
hättest, wirst du merken, wenn es zu spät ist.
#5024650
Klingt für mich so, als ob Du erst mal ganz von vorne mit
Elektrizitätslehre anfangen müsstest. Um da rein zu kommen, sind
VDE-Vorschriften wohl kaum der richtige Einstieg. Zumal sie nicht dazu
gedacht sind, die Vorgänge zu erklären.
Ich kenne eigentlich nur ein gutes Physikbuch, und das ist der Feynman
(so sehr viele kenne ich aber auch nicht).
Mein Weg war learning by doing - also Schaltungen beginnend bei ganz
einfach erst mal nachbauen und immer mehr verstehen. Ist nicht der
schnellste Weg gewesen, dafür aber nachhaltig.
Ansonsten wird an dieser Stelle immer "The Art of Electronics"
empfohlen.
Meine Elektronikbibel war jedoch der Tietze-Schenk - ein eher trockenes,
aber sehr fundiertes Werk.
#5024653
> empfohlen.
Naja was hilft ihm das groß bei Elektro-Installationen... Er sollte sich
lieber ein Lehrbuch für Azubis zum Elektriker besorgen. Ich selber kenne
mich bezüglich der Literatur nicht so gut aus - ich habe aber dafür
beruflich Zugriff auf die DIN-Normen, wenn ich was diesbezüglich wissen
will.
Ansonsten für den allerersten Anfang ist der Rat zu einem guten
Physikbuch auch nicht verkehrt.
#5024654
> schon:
Mach eine Facharbeiterausbildung. Je nach Neigung
Elektroniker für Betriebstechnik
Elektroniker für Automatisierungstechnik
Elektroniker für Geräte und Systeme
Bücher sind schon sehr nützlich. Die E-Technik
ist aber ein so großes Gebiet, dass kann man
nicht nur aus Büchern lernen.
Kluge lernen durch/mit Anderen
Mittelmäßige lernen durch Fehler
Dumme lernen gar nichts, die wissen ja schon alles.
#5024661
Marius K. schrieb:
> allerdings sollte
Von den teilweise lebensgefährlichen Konstruktionen solcher "Könner"
habe ich leider schon viele gesehen und gerichtet.
Zum Glück hat es, jedenfalls in meiner Bekanntschaft, noch keinen
Personenschaden gegeben, aber immerhin einige Sachschäden.
#5025282
wäre da nicht ein Elektrotechnikexperimentierkasten als Einstieg
sinnvoll?
Ich denke an sowas wie früher Kosmos Elektromann und weiterführend
Kosmos Radiomann usw. Ich weis nicht was es heute an gleichwertige
Kästen gibt.
Aber da lernt man mehr oder weniger spielerisch was Elektrotechnik ist.
Tiefer in die Theorie kann man danach noch einsteigen. Da sind dann die
Europa-Lehrbücher hilfreich.
Ralph Berres
#5025306
Jetzt soll er eine Ausbildung machen, wenn er mal zu Hause eine Lampe
anschließen oder eine Steckdose setzen will? Was für ein Unfug.
E-Technik ist in der Tat ein großes Gebiet, das bisschen Haustechnik ist
allerdings überschaubar. Die absoluten Basics zu Strom und Spannung
sollte man eigentlich in der Schule im Physik-Unterricht gelernt haben.
Marius K. schrieb:
> Im
Warum hast du dir nichts abgeschaut?
Stefan S. schrieb:
> Er sollte sich
Das würde ich auch empfehlen.
#5026004
Es würde nicht schaden eine Schulung zu besuchen, z.B. "elektrisch
unterwiesene Person" (EuP). Generell würde ich dir raten bei Strom sehr
vorsichtig zu sein. Selbst erfahrene Techniker erwischt es oft.
Ansonsten würde ich mir die Grundlagen der Elektrotechnik aneignen. Es
gibt auch viele PC-Programm und Apps, anhand dessen man einfache
Schaltkreise aufstellen und simulieren kann (z.B. in Matlab Simscape)
VG
#5026011
wer die Gnade der frühen Geburt hatte ist immerhin mit elektrischer
Eisenbahn oder Carrera Bahn aufgewachsen und weiss das für Stromfluß
mindestens 2 Drähte gehören, mein Tipp, damit anfangen, dann Spannung
und Strom messen ist ungefährlicher bei 12V und netzgetrennt bevor man
sich an 230V begibt.
#5026787
Hi
Marius K. schrieb:
> dazu zu befragen:
Das ist Alles kein Problem - die Kabel verlegen und Dosen eingipsen kann
man als Laie durchaus selber machen.
ZUVOR sollte man aber mit dem Fachmann gesprochen haben.
Dort sollte man (ähnlich wie hier) eine Vorstellung haben, was man
eigentlich will.
Daraufhin kann Dir der Kabelaffe sagen, was für Kabel von wo nach wo
gezogen werden müssen.
Aber auch, was für Kabel z.B. ganz und gar nicht benutzt werden dürfen
(z.B. Steg auf Holz oder Leitungen, Die einen Schornstein kreuzen - ob
Letzteres wirklich ein Verbot ist, ist aber auch mir akut nicht bekannt,
wurde aber so gelehrt)
Das Verklemmen wird Er selber machen möchten, da Er bei Fehlern 'am
Arsch' ist und dann wenigstens selber schuld sein will.
Es schadet auch nicht, wenn der Kabelaffe VOR dem Verputzen der Wände
die Kabelverlegung bewundern kann - man glaubt es kaum, aber auch Da
kann man Fehler machen (... ist halt auch ein Lehrberuf, für irgendwas
müssen die 3,5 Jahre (3 verkürzt) ja gut sein).
Dadurch hast Du ne ganze Menge Zeit gespart, musst Dich nicht mit VDE
und dem ganzen Kram rumärgern wo Du eh irgend wo irgend was nicht
bedacht und somit einen Fehler eingebaut hast.
DAFÜR lässt sich der Elektriker (zuvor liebevoll Kabelaffe genannt)
übrigens auch bezahlen bzw. Dessen Meister, Der die Anlage offiziell
absegnet.
