STM32F103 bootloader tool
Gast #5024862
Hallo! Ich habe einen bootloader gebaut, der funktioniert. ZUerst muss
das device identifiziert werden, dies geschieht dadurch, dass das device
die ganze Zeit "1234AABBCC1234" sendet und guckt, ob iwann die Antwort
"4321CCBBAA4321" erscheint, falls ja, muss 0xF1A5 (aber in umgekehrter
Bit-reihenfolge) gesendet werden, dann die Länge des programms und dann
das programm, immer 4 bytes auf einmal.
Ein kumpel von mir hat es geschafft zu meinem Bootloader ein flashtool
zu bauen, aber ich mag mir noch ein eigenes basteln mittels
termios-Nutzung. Allerdings erkennt der µC nicht die Daten, die ich
hinsende, wobei ein virtueller COM-Port (zum testen) diese ausprintet.
Ideen was ich falsch gemacht haben könnte?
interessant!
> zu bauen,
och....und du hast das nicht hinbekommen?
Du schreibst also "mal eben" einen Bootloader, ohne dir Gedanken über
das Programmier-Tool zu machen?
WOW!
Bist du ganz sicher, daß DU den Bootloader gebaut hast?
Gast #5024895
Ja, ich habe ja auch die Logik beschrieben. Ich habe doch gesagt dass es
irgendwie nur nicht klappt, Daten hinzusenden, in hterm klappt es eauch.
Im Anhang main-File von bootloader. Und dann nimm dich mal ein bisschen
zurück, das forum hier wird ja immer unhöflicher!
