Verstärkermodul class D
Gast #5024930
Hallo Leute,
ich brauche eine Verstärker Endstufe wo ich mein moduliertes PWM Signal
(Audio Signal) als input hinein geben kann und am Ausgang einen
Lautsprecher anschließen kann.
Am Anfang war der Plan eine selber zu entwerfen, was aber doch sehr
komplex ist.
Deswegen suche ich wenn es geht ein fertiges Modul oder eine fertige
Schaltung zum Aufbauen.
Die PWM Frequenz beträgt mindestens 500 KHz. Cool wäre es wenn die
Schaltung bis rund 800 KHz Schalten könnte.
Schön wäre es auch wenn es eine H- Brücke ist. Aber wenn nicht, dann ist
es auch nicht ganz so schlimm.
Am Anfang bin ich am HIP4080 hängen geblieben, als Gate Treiber. Da gab
es aber keine Dimensionierte Schaltung.
Dann hatte ich an einen IRS2092 gedacht. Im Datenblatt wäre sogar eine
Dimesnsionierte Schaltung. Da ist aber das Problem, dass dieser einen
integrierten PWM Modulator besitzt. Also Analoges Signal rein und intern
wird das PWM Signal erzeugt. Da kann ich ja nicht am Eingang mein PWM
Moduliertes Signal (von einem Delta Sigma Modulator) dort anlegen oder?
Hab Ihr Ideen zu einem fertigen diskreten Verstärker oder zu einer
passenden Schaltung?
Lg
Gast #5025030
1. Wenn es von nem DSM kommt, ist es eine Delta Sigma Modulation und
keine Pulsweitenmodulation
2. Ein Tiefpassfilter macht daraus wieder ein analoges Signal. Der DSM
wird dadurch natürlich überflüssig.
3. Halbbrücken und H-Brücken gibts wie Sand am Meer, von 100mW bis zu
diversen kW. Ein BISCHEN genauer musst du schon werden.
Gast #5025081
Sorry, als ich von PWM sprach, meinte ich damit das Signal der Delta
Sigma modulation.
Die modulation habe ich schon in einem DSP implementiert.
Jetzt muss ich dieses DSM Signal nur noch mit einer Verstärkerschaltung
Lautsprecher gerecht machen.
von den Leistungsdaten her bin ich sehr flexibel.
denke mal 12v -24V für die Verstärkerschaltung und zwischen 15-50W. Das
sollte dicke reichen. Beim Lautsprecher bin ich auch flexibel, ob 4,6
oder 8 ohm.
Jup ich weis, ein Tiefpassfilter kommt vor den Lautpsrechern zum Einsatz
um ads Signal wieder in das analoge umzuwandeln. so das der Verstärker
diskret angesteuert werden soll.
Ich könnte auch einen Verstärker mit einem I2c bus Eingang probieren.
sowas wie den "MAX9744"
https://learn.adafruit.com/adafruit-20w-stereo-audio-amplifier-class-d-max9744?view=all
das sollte auch funktionieren oder?
Gast #5025940
Eine "dimensionierte Schaltung"... hmmm.
Was Du willst, ist also Layout und Stückliste für eine H-Brücke?
(Die, mal so nebenbei, bis 800kHz mit "annehmbaren" Anstiegs-
und Abfall-Zeiten schalten können soll?)
Gast #5026625
oder ein fertiges Verstärker Modul. Die Schaltfrequenz kann auch 500KHz
betragen, da ich weis das 800KHz nicht drin sind.
