Schrittmotor datenblatt unklar
OP #5025115
Hallo zusammen
Ich habe mir gerade diesen Schrittmotor
angeschaut:
http://de.rs-online.com/web/p/schrittmotoren/8787768/
Betriebsspannung 24V
Betriebsstrom 2A
Wicklungswiderstand 1,6Ohm
Das passt doch nie zusammen.
24V / 1,6Ohm = 15A
Ich will den Motor sehr langsam laufen lassen.
Etwa 1Um/Min.
Was sehe ich hier falsch??
> Betriebsstrom 2A
Damit ist Kupferwiderstand gemeint, nicht die Impedanz.
> 24V / 1,6Ohm = 15A
Weil das eine falschen Annahme ist
> Etwa 1Um/Min.
Du siehst die Induktivität nicht.
mfg aus dem EN
Moderator Persönliche Seite
Üblicherweise werden Schrittmotoren zusammen mit einer getakteten
Stromregelung eingesetzt.
D.h., dass die Treiberstufe zwar die 24V an die jeweilige Spule legt,
aber bei Erreichen der 2A die Spannung solange abschaltet, bis der Strom
wieder unter die 2A gefallen ist, dann wieder anschaltet usw.
Eine hohe Betriebsspannung führt dazu, dass der Strom sehr schnell in
der Spule ansteigt, man also den Schrittmotor schneller laufen lassen
kann.
Bei 1/min würde ich mir darüber aber keine Gedanken machen ;-)
Wenn Du keine Mikroschrittfähigkeit benötigst, kannst Du den Motor
tatsächlich sehr einfach auch ohne Stromregelung mit 3,2V bei 2A (oder
natürlich weniger, je nach benötigter Kraft) betreiben.
Muss es wirklich dieser Motor sein?
24V sind heutzutage eher eine untere Grenze und unipolare Motoren setzt
man auch kaum noch ein. Bipolare Motoren und vor allem deren Treiber
bekommt man heute hinterhergeworfen.
Du hast alles sehr richtig gemacht.
Bei Händlern wie RS werden öfter in den Beschreibungen Tomaten
angeboten, obwohl es lt. Datenblatt eindeutig Bananen sind mit
EU-Krümmung.
Mitdenken ist immer angesagt!
> Ich brache aber nur 2...5 Schritte pro Sek.
Verwende am besten Mikroschritte 8 bzw. 16; dann läuft er deutlich
ruhiger.
OP
Danke Chris, so habe ich mir das auch schon gedacht.
Ich muss die Sachen bei RS-Comp. bestellen. Sehr
viel Geld möchte ich für den Treiber nicht ausgeben,
da der Motor sich nur einfach langsam drehen soll.
Als Treiberplatine habe diese ins Auge gefasst. So
bin ich auch auf die Spannung von 24V gekommen.
http://de.rs-online.com/web/p/schrittmotoren-steuerungen/2407920
Ok, wenn es RS sein muss, dann wirst Du wohl die Steuerung nehmen
müssen.
Bei der geringen Geschwindigkeit musst Du keine Drehmomenteinbußen
befürchten, wenn Du den Motor nur mit 9V betreibst.
Bzgl. Preis: ich wollte Dich nur darauf hinweisen, dass Du viel Geld für
eine doch recht veraltete Technologie ausgibst.
Ist vermutlich für einen Kunden.
Wie heisst es so schön: Kunde ist König - und König hat Geld ;-)
Die Betriebsspannung ist 3.2V, bei 24V mit Chopper-Stromregelung auf 2A
ergibt sich die angegebene Maximaldrehzahl.
Für deine Anwendung ist der Motor extrem ungünstig gewählt. Man nimmt
besser einen 500mA Motor der tatsächlich 12V benötigt und betreibt ihn
unipolar an einem ULN2003 dessen COM Anschluss über eine 15V Z-Diode an
+12V Versorgungsspannung gelegt wird.
Dann wird es trotz Apotheke RS noch erschwinglich.
Wenn man in der Elektrobucht schaut, dann findet man Nema17 Motore (mit
ähnlichen Werten) und  passende Treiber (z.B. drv8225).
Zu einem 1/10 der Apotheken Preise
