ATXMEGA32: Pins schalten viel zu langsam
OP #5025116
Hallo zusammen
Ich bin xmega Neuling (und auch neu im Forum :-)) und komme bei einem
Projekt nicht mehr weiter. Ich möchte ein Eingangssignal welches an
einem Einganspin anliegt teilen und das geteilte Signal an einem
Ausgangspin wider ausgeben. Der Teilungsfaktor soll per USART gewählt
werden können. Grundsätzlich funktioniert mein Code wunderbar, aber eben
leider nur sehr langsam (bis fin ca. 178KHz, danach kommt der Controller
nicht mehr nach). Virtual Ports habe ich bereits versucht, dass hat
nicht mehr Geschwindigkeit gebracht. Ich verstehe einfach nicht wieso er
uC nicht nachkommt, bei 32MHz sollte das doch kein Problem sein oder?.
Die 32MHz habe ich nachgemessen. Hat jemand eine Idee?
//Globale Variablen
int32_t iAktuellerCountCH1 = 0;    //wie viele Counts wurden auf CH1
bereits detektiert?
int32_t iTeilerverhaeltnis = 2;    //enthält das übertragene
Teilerverhältnis
ISR(PORTD_INT0_vect){    //PD0 = CH1_IN
  iAktuellerCountCH1 = iAktuellerCountCH1 + 1;
  if (iAktuellerCountCH1 >= iTeilerverhaeltnis){    //Ist
Teilerverhältnis erreicht
    PORTB.OUTTGL = PORTB.OUT | 0b00000001;    //Pin wird getoggelt
void interrupt_init(void){
  PMIC.CTRL = PMIC.CTRL | 0b00000111;    //High, Medium und Low-Level
Interrupts werden aktiviert
  PORTD.INT0MASK = 0b00000001;  //PD0 wird Interrupt0 zugeordnet
  PORTD.INTCTRL = 0b00000010;    //Interrupt0 ist Medium-Level
  PORTD.PIN1CTRL = (PORTD.PIN1CTRL & 0b11111000);    //triggere auf
steigende und fallende Flanke
void port_init(){
  PORTD.DIRTGL = 0b00001000;  //PD0 = CH1_IN, PD2 = RXD0, PD3 = TXD0
  PORTB.DIRTGL = 0b00000001;  //PB0 = CH1_OUT
int main(void){
  cli();    //Interrupts global deaktivieren
  port_init();
  clock_init();
  pll_init();
  sei();    //Interrupts global aktivieren
  interrupt_init();
  while(1){
Welcher Compiler, welche Optimierung? Kann es sein, dass der
UART-Interrupt Deinen INT0-Interrupt kurzfristig sperrt?
Dein INT0-Interrupt wird bei beiden Flanken aufgerufen, bei fin = 178khz
also mit 356khz. Das macht bei 32Mhz 89 Takte. Bei fehlender Optimierung
könnte das schon knapp werden.
Gruß, Stefan
> nicht mehr nach
Eine ISR hat immer eine Menge zusätzlichen Code zum Sichern und
Rücksetzen der verwendeten Register. Siehe Disassembly.
Schnelles Pintoggeln erfordert z.B. einen Timer im PWM Mode.
fpga schrieb:
> PORTB.OUTTGL |= PIN0_bm;
Wieso nicht
 PORTB.OUTTGL = PIN0_bm;
Mit dem |= ist da ein unnötiger zusätzlicher Lesezugriff drin.
Fritz M. schrieb:
> void port_init(){
Die Verwendung von DIRTGL ist hier IMHO komplett falsch. Du wolltest
vermutlich DIRSET haben. Ich hätte zusätlich einen DIRCLR für die Input
Pins gemacht - nur zur Sicherheit.
OP
Vielen Dank für die Antworten.
Ist "PORTB.OUTTGL |= PIN0_bm;" nicht dasselbe wie "PORTB.OUTTGL =
PORTB.OUTTGL | PIN0_bm;"? Dann würde genau gleich zuerst gelesen werden,
da maskiert wird. Ich glaube nicht das dies einen Unterscheid macht.
 Öhm.. Wo kann ich das anschauen? Ich programmiere in Atmelstudio 7
(Version 7.0.1188), standartmässige Projekteinstellungen (AVR/GNU C
Compiler).
> Kann es sein, dass der UART-Interrupt Deinen INT0-Interrupt kurzfristig
> sperrt?
Der UART-Interrupt wird zurzeit nicht ausgeführt und kann daher nichts
blockieren, da bin ich mir sicher.
Gemäss Datenblatt genau 6 Taktzyklen wenn ich das richtig verstehe:
The interrupt response time for all the enabled interrupts is three CPU
clock cycles, minimum; one cycle to finish the ongoing instruction and
two cycles to store the program counter to the stack. After the program
counter is pushed on the stack, the program vector for the interrupt is
executed. The jump to the interrupt handler takes three clock cycles.
Da hast du recht, vielen dank.
> Dreh den Takt auf 60MHz (laut Atmel erlaubt) oder 64MHz (mach ich immer)
> hoch ;-)
Also gemäss meinem Datenblatt kann der ATxmega32A4U @3.3V maximal 32MHz.
Falls du ein anderes Datenblatt hast, kannst du mir den Link senden?
Da ist aber noch kein einziges Arbeitsregister auf den Stack gesichert.
Und der Rücksprung inkl. dazugehörigem Register zurückholen darf in der
Rechnung auch nicht vergessen werden.
Ist der eigendliche Sinn wirklich nur ein Teilen einer Eingangsfrequenz?
Das lässt sich wahrscheinlich durch die interne Timer-Logik
bewerkstelligen lassen, ohne einen einzigen Interrupt.
Viele Grüße, Stefan
OP
Ja, allerdings mit zwei Kanälen gleichzeitig, welche eine unbekannte
Phasenverschiebung (CH1->CH2: 30-70°) aufweisen. Da ich aber schon mit
einem Kanal weit vom Ziel entfernt bin, habe ich den zweiten Kanal mal
auskommentiert.
Hmm... Hast du mir da einen Tipp? Code-technisch meine ich. Examples
oder so..
Die Variablen-Breite ist womöglich etwas zu gross, je nachdem
wie dein zu erwartender Teilerbereich ist. Das kostet ein
paar wertvolle Zyklen bei Vergleichen und Inkrementierungen.
Vielleicht reicht sogar uint8_t ?
Fritz M. schrieb im Beitrag #5025
> oder so..
Die oder einige Timer kannst du extern takten. Dann stellst du im
Timer-OCR deinen Teilerfaktor ein und lässt den zugehörigen Ausgangspin
bei erreichen des OCR-Wertes toggeln.
Geht völlig ohne Interrupts. Die Timer haben aber nur 16Bit.
Sascha
Bei Portx.OUTTGL werden die Bits mit 1 gewechselt. Beim lesen hat das
Register 0 da das nicht den Inhalt von Portx.OUT hat.
Es reicht also
PORTB.OUTTGL = Pin1_bm;
Was für eine Frequenz hast du am Eingang.
Ggf kannst du das Eventsystem nutzen. Um den Takt zuerfassen.
Gruß JackFrost
> hoch ;-)
Es gibt eine Appnote von Atmel (die ich natürlich grad nicht finde) in
der beschrieben wird, wie und daß man auf 60MHz gehen kann. Ich mach
dann immer gleich 64MHz (XMega256A3U).
Fritz M. schrieb:
> //triggere auf
Warum?
Damit hast Du bei jeder Flanke einen Interrupt mit Verarbeitung, Prolog
und Epilog und Deinen 32-Bit-Operationen. Wenn Du Dein .lss-File zeigst
kann man schauen, wieviele Zyklen da jeweils verbraten werden. Ungefähr
80 Zyklen scheinen mir da nicht ganz so ungewöhnlich zu sein.
Fritz M. schrieb:
> //Globale Variablen
> bereits detektiert?
> Teilerverhältnis
Praktisch wäre auch, wenn Du diese Variablen als "volatile" deklarieren
und ein compilierbares Beispiel Deines Problems anhängen würdest (mit
genauer Angabe des MC - XMega32 gibt es in mehreren Versionen ...)
