Python Skript mysql outt to json format
Gast #5025288
ich möchte gerne folgendes Skript zum laufen bringen
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
import MySQLdb
import sys
try:
    con = MySQLdb.connect('localhost', 'xx', 'xxxx', 'xxxx')
    cur = con.cursor(MySQLdb.cursors.DictCursor)
    cur.execute("SELECT * FROM `PowerSystem`")
    rows = cur.fetchall()
    for row in rows:
        print row["ID"] + "_" + row["solarVoltage"]
except MySQLdb.Error, e:
    print "Error %d: %s" % (e.args[0], e.args[1])
    sys.exit(1)
finally:
23
24
    if con:
25
        con.close()
allerdings kommt immer de Fehler
Traceback (most recent call last):
  File "./mysql.py", line 15, in <module>
    print row["ID"] + "+" + row["solarVoltage"]
TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'long' and 'str'
und danach möchte ich die ausgabe im print automatisch in json format
nach dem Format
    "1": {
        "solarVoltage": "xxxV"
    "2": {
    "3": {
formatieren wie geht das?
Gast #5025477
Tja: das eine Datenfeld enthält ein Integer, das andere einen String,
die kannst Du nicht mit + konkatenieren. Du kannst stattdessen
print '%d+%s'%(row['ID'], row['solarVoltage'])
print str(row['ID']) + '+' + row['solarVoltage']
benutzen.
> nach dem Format
>     "1": {
>     "2": {
>     "3": {
Das kannst Du einfach umwandeln:
dumps( { x['ID']: {'solarVoltage': x['solarVoltage'] } for x in rows})
IMHO eleganteres JSON kommt aber vermutlich heraus, wenn Du es so
machst:
dumps(map(dict, rows))
Gast #5026201
was sagt denn  /usr/bin/python --version ?
2.7 oder 3.X, mein verdacht ist da kommt 3.X raus dann ist das invalider
Code. In den fall /usr/bin/python2 sagen oder besser das print so ändern
das ist unter python3 gültig ist.
Gast #5026904
Dann zeig doch mal ein paar Zeilen um die Zeile 22 Rum vor allen 21 und
davor. Die Syntax sieht erstmals korrekt aus. Vielleicht klammer
vergessen oder ähnliches ein wenig weiter "oben" im Quelltext
Gast #5027265
Hallo
Hier das gesamte Skript
#!/usr/bin/python
import MySQLdb
import sys
import json
try:
    rowes = []
    con = MySQLdb.connect('localhost', 'xxxx', 'xxxxxx'$
    for row in rows:
        print '%d:%s'%(row['ID'], row['solarVoltage'])
print json.dumps(map(dict, rows))
23
24
25
26
27
    sys.exit(1)
Gast #5027548
> try:
>     for row in rows:
^^ das print muss auf die höhe des for (4 tabs einrücken) so ist es
wirklich invalid da es innerhalb des try except ist. und die Einrückung
tiefe bricht.
>     sys.exit(1)
Gast #5028448
Nächster Fehler
 File "./mysql.py", line 22
IndentationError: unindent does not match any outer inde
ntation level
Gast #5028627
> ntation level
seufz steht doch da , python gefällt deine Einrückung nicht. Da wir
wieder nur die Zeile haben. steht das Print exakt in der gleichen Tiefe
wie das For  und das except in der nächsten Zeile exakt auf der des Try?
Irgendwie so was wird es sein.
