Welche Alternativen gibt es zu LabVIEW?
Anzeige
Alternative zu LabVIEW
Wenn die Frage so allgemein gestellt ist: Perl, C, Matlab, ... Was willst Du denn damit anstellen? Auf welchen Plattformen soll es laufen? Welche externen Geräte sind anzusteuern (→ Treiber)? Oder soll es auch eine graphische Datenfluß Sprache sein?
Es geht darum, für verschiedene Baugruppen, die in Serie gefertigt werden, einen Testaufbau zu realisieren. Es müssen digitale und analoge Signale ausgewertet werden, sowie vielleicht auch mal eine Schnittstelle (USB, RS232 etc.) überprüft werden.
Hallo, C# ist ganz nett, hab ich mal verwendet um einen Baugruppentest zu implementieren. Vor allem kann man daraus recht leicht eine installierbare Applikation machen,... . Grüße Seppel Hoffe schrieb: > Welche Alternativen gibt es zu LabVIEW? eigentlich nicht
Keysight VEE
Agilent VEE
Hoffe schrieb: > Welche Alternativen gibt es zu LabVIEW? Wir haben früher LabWindows den Vorgänger von LabVIEW genutzt. Der wurde in BASIC oder C programmiert und war deutlich besser. Inzwischen wird aber nur noch LabVIEW beworben. Heute machen wir alles selber in Visual BASIC. Funktioniert alles genauso, ist umsonst, und Grafik sieht besser aus.
Lothar schrieb: > Heute machen wir alles selber in Visual BASIC. Funktioniert alles > genauso, ist umsonst, und Grafik sieht besser aus. Ob VB.Net, C#,... ist fast gleich. Aber mit VisualStudio kann man das wirklich gut, günstig, wartbar, versionierbar,... umsetzen.
Lothar schrieb: > Wir haben früher LabWindows den Vorgänger von LabVIEW genutzt. Der wurde > in BASIC oder C programmiert und war deutlich besser. Inzwischen wird > aber nur noch LabVIEW beworben. Sicher? Die letzte Version gab es doch erst 2015 und die Webseite etc. sagt nichts von discontinued. Dafür wird es auch von zuvielen Leuten eingesetzt.
Hoffe schrieb: > Es geht darum, für verschiedene Baugruppen, die in Serie gefertigt > werden, einen Testaufbau zu realisieren. Es müssen digitale und analoge > Signale ausgewertet werden, sowie vielleicht auch mal eine Schnittstelle > (USB, RS232 etc.) überprüft werden. RaspBerry - beliebige script/Programmiersprache.
Seppel schrieb: > Ob VB.Net, C#,... ist fast gleich BASIC gibt es halt auch für RiscOS und sogar Linux: Xojo Mit C# ist das so eine Sache. Zudem ist Grafik damit ein ziemlicher Aufwand, jedenfalls wenn man nur schnell ein HMI haben will. Hoffe schrieb: > Welche Alternativen gibt es zu LabVIEW? Nahezu unendlich viele, eine sehr gute am heutigen Tag wäre bspw. eine Fässchen gekühltes Bier ;-) Was möchtest du damit tun? Hoffe schrieb: > Es geht darum, für verschiedene Baugruppen, die in Serie gefertigt > werden, einen Testaufbau zu realisieren. Es müssen digitale und analoge > Signale ausgewertet werden, sowie vielleicht auch mal eine Schnittstelle > (USB, RS232 etc.) überprüft werden. Ok, das schränkt die Auswahl schon etwas ein. Es gibt aber immer noch sehr viele Alternative, einige davon wurden ja schon genannt. Vielleicht solltest du uns noch verraten, was dir an LabView nicht gefällt bzw. was bei der gesuchten Alternative anders/besser sein soll. Lothar schrieb: > Wir haben früher LabWindows den Vorgänger von LabVIEW genutzt. Damit habe ich auch schon recht gute Erfahrungen gemacht. Ich hatte für die Entwicklung einer Messdatenauswertung sowohl LabView als auch LabWindows/CVI zur Verfügung. Angefangen habe ich mit LabView, weil ich dachte, damit klickst du dir einfach mal schnell was zusammen. Bis zu einer gewissen Komplexität hat das auch funktioniert, danach war ich aber mit LabWindows produktiver. Insbesondere bei viel Arithmetik und häufiger Verwendung von Kontrollstrukturen (Verzweigungen und Schleifen) klickt man sich mit LabView den Mausfinger wund, während man die Sache mit LabWindows einfach geradlinig herunterprogrammiert. Dank der mitgelieferten Bibliotheken muss man auch hier nicht auf High-Level-Komfort verzichten. Voraussetzung ist natürlich, dass man einigermaßen in C programmieren kann. Die Lab*-Tools (egal ob LabView oder LabWindows) bieten sich vor allem dann an, wenn man auch die I/O-Hardware von NI nutzt, weil man für diese Kombination ausgereifte Treiber bekommt und sich nicht mehr die hardwarenahe Programmierung kümmern muss. Antwort schreiben |
Anzeige
