Baudrate und Anzahl möglicher Übertragung
Gast #5025507
Wie berechne ich (richtig) die Anzahl möglicher Messkanäle (Abtastrate
1kHz) bei einer CAN Übertragungs Baudrate von 1MBaud/s?
Ist mein Ansatz richtig?
CAN Übertragung=     1MBaud/s
Abtastrate pro Kanal=     1kHz
Wortlänge (1 Wert = 2byte))=  16bit
D.h. ich hätte pro Kanal mindestens 16.000 Bit pro sekunde.
Somit könnte ich maximal 1.000.000 / 16.000 = 62,5 Kanäle übertragen.
Ist das soweit richtig?
Dazu müsste ich aber noch die Übertragungsbits (start/stop) pro Wert
oder Packet dazu rechnen.
Weiss jemand wieviele bits pro Wert ungefähr dazu kommen?
Wenn ich von einem start und stop bit ausgehen würde, wären es also 18
bis pro Wert und damit maximal 55,56 Kanäle.
Weiterhin habe ich gelesen, dass die Übertragung bis 60% Auslastung gut
funktionieren. somit hätte ich nicht 1MBaud/s
sondern nur in Wirklichkeit 600kBaud/s: 600.000 / 18.000 = 33,3 Kanäle.
Wäre meine Berechnung so OK? Oder habe ich irgendwas vergessen?
Bart123 schrieb:
> Hallo zusammen,
ganz sicher hast du da was vergessen, nämlich das ein CAN-Frame auch
noch etliche Adressierungsbits und CRC-Bits hat die in Summe mehr als
deine 16Bit Nutzdaten sind.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Controller_Area_Network
Die Auslastung von 60% kommt daher das CAN ein Multi-Master-System ist
und somit immer Kollisionen entstehen können. Wenn du nur A mit B
verbindest kannst du die Bitrate ausschöpfen.
Sascha
Gast #5040739
Danke für den Link und die Info.
Also müsste ich pro Wert (2byte) noch ca. 16bit (11bit Kanal-ID, 1 stopp
bit, 1 start bit und x bit für CRC) dazu zählen? Oder wäre dies immer
noch zu wennig?
Also müsste die Auslegung so ungefähr hinkommen:
Wortlänge (1 Wert = 2byte))=  16bit + 16bit(Adressierung usw.) = 32bit
D.h. ich hätte pro Kanal mindestens 32.000 Bit pro sekunde.
Somit könnte ich maximal 1.000.000 / 32.000 = 31,25 Kanäle übertragen.
Würde man noch weiter mit der 60% Auslastung der CAN-Bus
Übertragungsrate rechnen, also 600kBaud/s anstatt der 1MBaud/s.
Würden nur in Wirklichkeit 600.000 / 32.000 = 18,75 Kanäle möglich sein.
Wäre meine Berechnung jetzt so OK? Oder habe ich noch irgendwas
vergessen?
Gruss
#5040745
@ Bart123 (Gast)
>noch zu wennig?
Vielleicht mal weniger raten und einfach mal einen CAN-Frame im Buch
anschauen?
https://de.wikipedia.org/wiki/Controller_Area_Network#Frame-Aufbau
CAN hat im Base Frame Format eine Telegrammlänge von min. 47 Bit +
Daten, macht bei 16 Bit Daten halt 63 Bit.
Nö.
Nö
>vergessen?
Ja.
Kleiner Tipp an Rande. Wenn man pro CAN-Frame nur 2 Bytes überträgt, hat
man eine lausige Netto-Datenrate von 16/63~25%
Sinnvollerweise packt man also möglichst viele Daten in einen CAN-Frame,
bei 8 Byte hat man immerhin schon 57% Auslastung.
Gast #5040765
Diese ganzen Samstagsnachmittagsrechnungen gelten nur bei schönem
Wetter, geringem Wind und mittlerer Luftfeuchtigkeit.
Auch Nettodaten plus Drum-Herum gelten nur unter bestimmten Bedingungen.
... und vor allem, wenn Du allein auf weiter Flur bist.
Hast Du das Ganze in der Hand, so mach’s wie Falk geschrieben hat und
pack so viel wie sinnvoll einen Frame.
Gast #5040787
Danke für Eure schnellen Antworten!
Jetzt kann ich auf jeden Fall schon besser einschätzen was möglich
ist......und zwar nicht soviel wie ich dachte!
