ADESTO AT25SF161-SHD-B Flash - Verständnisfrage
Gast #5025546
Hallo Zusammen,
ich habe meiner Schaltung mal einen 2MB Flash Speicher spendiert, weil
ich eine Unmenge an "Rezepturen" zu verwalten habe.
Habe mich für diesen hier entschieden
und soweit auch am Laufen.
Nun habe ich aber eine Verständnisfrage die ich doch etwas wundert.
Ich beschreibe immer eine Page komplett (was ja nicht unbedingt sein
müsste, aber sich in meiner Datensruktur anbietet)
Jetzt steht aber im Datenblatt, dass ein Beschreiben des Flash nur in
Bytes funtioniert, die vorher gelöscht wurden.
So weit so gut, heißt für mich, wenn ich z.B. in der ersten Page am 1.
Byte eine 5 gespeichert hatte und will während der Runtime daraus eine
machen muss diese Speicherzelle zuerst gelöscht werden (Inhalt dann
0xFF), dann erst kann ich das Byte beschreiben.
Jetzt kommt aber der Hammer!
Lt. Datenblatt kann man nur 4k zusammen löschen.
Heist das, wenn ich 20 Pages mit Daten beschrieben habe und dann EINEN
Wert ändern will, muss ich alle 4k auslesen, 4k löschen und die ganzen
4k (mit dem einen geänderten Wert) wieder reinflashen?
Da muss es doch eine andere Möglichkit geben????
So funktioniert FLASH-Speicher nunmal.
Entweder auf EEPROM ausweichen, oder genug Flash-Speicher verbauen, dass
für jeden Datensatz eine ganze Page verwendet werden kann, oder
"intelligenten" Flash-Speicher verwenden (--> SD-Karte), bei der sich
der integrierte Controller um den ganzen Ablauf kümmert.
So ist es. Und normalerweise ist das auch nicht schlimm. So grosse
Speicher nimmt man normalerweise nicht, um einzelne Bytes wegzuspeichern
bzw. zu ändern, sondern eher um fortlaufend grössere Datenmengen zu
speichern.
Für deine Anwendung gibt es bessere Chips (EEPROM, FRAM).
Naja, z. B.: Man ändert nicht ein paar Bytes, sondern schreibt ein
fortlaufendes Log, wo einfach der Reihe nach die geänderten (und nur
diese!) Bytes (oder die geänderten Datensätze, falls nicht zu groß) mit
ihren Adressen abgelegt werden. Und erst wenn der Platz fürs Log knapp
wird oder in einzelnen Datensätzen viele Änderungen zusammengekommen
sind, werden die "alten" Sektoren gelöscht und mit den aktualisierten
Datensätzen neu befüllt, und das Log dann ebenfalls (event. teilweise)
gelöscht. Das macht natürlich einen gewissen Aufwand.
Das ist aber allein schon deshalb sinnvoll, weil Flash-Speicher
typischerweise eine sehr begrenzte Anzahl Schreib-/Löschzyklen
überstehen.
EEPROMs sind da deutlich gnädiger.
Deshalb: Braucht man wenig Platz, ist ein EEPROM einfacher, aber da ist
z. Z. wohl bei 256kByte Schluss. Wenn's mehr sein soll, muss man den
Aufwand halt spendieren ...
Geht etwa bei SD-Karten auch nicht anders, da werden immer komplette
Sektoren gelöscht/beschrieben.
Ansonsten: die AT45xx-Serie ist da deutich flexibler.
Kleinere mögliche Blockgrössen und vor allem ein interner SRAM-Buffer.
D.h. du kannst eine page in den internen SRAM lesen, dann modifizieren,
flash-page löschen und zurückschreiben. Du musst also nicht den gesamten
page-Inhalt via SPI erst auslesen, extern zwischenspeichern+modifizieren
und dann zurückschreiben, sondern kannst das chipintern erreichen.
vielen lieben Dank für die Antworten. Ok dann ist das wohl so. Nicht
sonderlich schlimm aber ich war mir fast sicher, dass es noch andere
Möglichkeiten gibt. Das ist wohl nicht der Fall, also muss ich mir einen
"Workaround" bauen.
