Gibt es geschaltete LED-Treiber auch für kleine Ströme?
Gast #5025592
Hallo!
Vereinfacht gesagt ist mein Ziel die Schaltzustände der Ausgänge einer
SPS mit LEDs zu signalisieren.
=> Versorgungsspannung: 24V
Mein Plan ist es keinen Linear- sondern einen Schaltregler zu verwenden
und da dachte ich mir, da kann ich doch gleich einen nehmen, der den
Strom (Konstantstromquelle KSQ) regelt und dann die LEDs in Reihe
schalten. Die Schaltzustände würde ich dann durch Überbrücken der
jeweiligen LED mittels Shunt-Fet abbilden:
24V o---|KSQ|---+---LED01---+--+---LED02---+- ... -+---LED10---+---o GND
                +-Shunt-Fet-+  +-Shunt-Fet-+       +-Shunt-Fet-+
                  SPS_out01      SPS_out02           SPS_out010
Doch irgendwie konnte ich bisher keine geschalteten Konstant-Stromregler
für kleine Ströme (20mA) finden.
(Für Hochleistungs-LEDs findet man viele LED-Treiber wie bspw.: LM3414)
Nutzt man bei Signalisierungs-LEDs keine Konstantstromquellen
sondern immer einfach Vorwiderstände oder warum war meine Suche
erfolglos?
Durch das Forum bin ich auf Linear LED Regler wie den NSI45020T1G oder
den BCR402 gestoßen und der Artikel zu Konstantstromquellen beschreibt
auch welche mittels J-Fet aber dabei verbrate ich ja immer die
überschüssige Spannung.
Oder ist mein Ansatz einfach nicht optimal?
Viele Grüße
Christoph
(Firma: matzetronics) #5025598
Schon mal verwunderlich, das die SPS selbst sowas nicht hat :-O
Er ist einfach übertrieben. Wir anderen nehmen den gemeinen freilebenden
Vorwiderstand und sparen uns jegliche zusätzliche Bauteile.
Es gibt allerdings mittlerweile kleine Konstantstromquellen auf FET
Basis auf Platinchen in der Grösse eines Vorqiderstandes. Verbraten tun
die aber exakt genauso viel Leistung wie ein Vorwiderstand.
#5025604
> erfolglos?
Ja, da würde man einfache Vorwiderstände nutzen. Bei Signalisierungs LED
ist der Stom in einem recht weiten Bereich "egal".
Die SPS_OUT Ausgänge können meistens auch genug mA treiben um eine LED
mit Vorwiderstand direkt anzusteuern. Wenn die LEDs nicht grade im
prallen Sonnenlich noch erkennbar sein müssen braucht man keine 20mA
Strom.
Gast #5025609
Wenn es primär um die Energieeffizienz geht, würde ich mit einem kleinen
Schaltregler eine kleine, konstante Spannung erzeugen, die 20-40% höher
ist, als die Flussspannung einer LED, und den Rest klassisch mit
Vorwiderstand vernichten.
Geht mit Standardtreibern und macht sicherlich auch nicht mehr Verlust.
mfG
Gast #5025828
Eine einfach Konstantstromquelle baust du mit einem
Feldeffekt-Transistor BF245B auf:
http://www.dieelektronikerseite.de/Pics/Lections/Feldeffekttransistor%20-%20Der%20Sensible%20S03.GIF
Deine Konstruktion halte ich allerdings für unnötig kompliziert. Du
kannst doch einfach an jeden SPS-Ausgang eine LED mit Vorwiderstand
anschließen. Deine Konstruktion psart zwar Strom, aber bis zu damit den
Kaufpreis der zusätzlichen Transistoren wieder raus gespart hast, dürfte
sehr viel zeit vergehen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5025985
Technischer Overkill
> Nutzt man bei Signalisierungs-LEDs keine Konstantstromquellen sondern
Ja, das funktioniert tadellos.
Was hast du für (lausige) LED?
Heutige LED brennen dir mit 20mA beinahe das Augenlicht weg.
Welch Uf haben deine LEDs? Wieviel Spannung bleibt für die KSQ zum
Regeln? Die muss in dieser Schaltung nämlich einen extremen Bereich
von 0V am Ausgang (alles aus) bis 10*Uf (alle ein) abkönnen...
Und auch ich sehe hier eklatanten Aufwand für den Schutz und die
Ansteuerung der MOSFET-Gates...
