EAGLE alle Packages X duch Y ersetzen. Alle Widerstände / Kondensatoren.
OP #5025645
ich möchte z.B. alle Kondensatoren mit dem Package 'C1206' durch
Kondensatoren mit dem Package 'C0805' ersetzen.
Das Einzige, was ich dazu gefunden habe, ist "CHANGE PACKAGE 'Package'"
aus diesem Post: Beitrag "Re: Package für alle Widerstände gleichzeitig ändern (Eagle L"
SR schrieb:
> Group auswählen
> Layout komplett auswählen
> change package 'packagename' eingeben
> rechtsklick in die Gruppe
> fertig
Das ändert mir auch einige/alle/ein paar ??!! meiner Kondensatoren aber
eben ziemlich undefiniert. Genauere Beschreibung zu dieser Funktion habe
ich nicht gefunden.
Alle einzeln mit REPLACE anklicken geht bestimmt schneller als die
Antwort hier aber für die Zukunft. ;)
Kann mir also jemand sagen, nach welchen Kriterien die Funktion
entscheidet ob das Bauteil getauscht wird? Wenn das angegebene Package
als Variante existiert?(meine logische Schlussfolgerung, wäre bei mir
jetzt OK, weil alle C's und R's gleich sind)
Und ob es dazu eine ULP gibt evtl. sogar mit schöner Drop-Down Auswahl?
Danke!
Gruß Simon
Gast #5030224
Für die Zukunft wählst du am einfachsten bei der Auswahl der Bauteile
gleich das gewünschte Package. Das erspart dir dann irgendwelche
nachträglichen Änderungen ;-)
Gast #5030261
Der Preis für die banalste Antwort mit dem geringsten Nutzen geht an
WOLFGANG!
Applaus, Applaus!
Gast #5030297
Ganz herzlichen Dank.
Es ging doch um die Frage nach zukünftiger Arbeitsweise - oder habe
ich da etwas falsch verstanden?
Manchmal schadet es einfach nicht, einen vernünftigen Plan zu machen,
bevor man wild drauf los macht.
Gast #5030468
Das ist auch meine Grundeinstellung, aber genau DAMIT eckt man hier in
diesem Forum gewaltig an. Es scheint da nen mentalen Basis-Unterschied
bei den Leuten zu geben. Die meisten programmieren ohne vorherigen Plan
drauflos und (wo wir ja grad beim Thema Leiterplatten sind) die Leute
von Kicad haben ihr System so eingerichtet, daß man erst nach dem
Schematic sich um das Zuordnen der richtigen Bauteile kümmern muß, also
das komplette Gegenteil eines vorherigen Planes. Für mich ist das
geradezu erstaunlich, daß da am Schluß tatsächlich was benutzbares bei
herauskommt, da staunt man immer wieder :-)
Aber der eigentlich richtige Weg für den TO wäre, per Replace die
betreffenden BE einzeln zu ändern. Sobald ein Layout vorliegt, muß man
bei solchen Änderungen ja sowieso nochmal an jedes geänderte BE ran, um
schräge LZ wieder gradzurücken, dazu DRC, Smash und Korrektur des
Bestückungsplanes. Ich hasse das, wenn Bauteilenummern und -Values kreuz
und quer herumlungern und der ganze Bestückungsplan aussieht, als ob die
Hühner drübergerannt sind.
W.S.
#5030485
Wäre ja schön wenn man vorher alle Eventualitäten kennen würde.
Ich glaube nicht das man mit einer strukturierten Vorgehensweise aneckt,
sehrwohl aber das man aneckt, wenn man den Finger rausholt und auf
andere zeigt und so tut als ob man unfehlbar ist.
