Suche CNC Service für Alu
Gast #5025723
Hallo Forum
ich suche einen CNC Service für eine Laserbank aus Alu. Ist nichts
kompliziertes. 3mm Alu Platte mit M3, M4 und M5 Gewindebohrungen nach
Solidworks Modell. Kennt jemand von euch einen Dienstleister bei dem man
sowas über den Zaun kippen kann?
Gruß Chris
#5026116
Moin,
Protolabs. Ob direkt das Solid Model geht weiss ich nicht, viel Aufwand
ist es aber nicht.
Abmasse sind aber begrenzt.
Oder als Frontplatte deklarieten und bei Schaeffer anfragen, Blech
bohren und fraesen können sie zuminest in 2D.
 SJ
#5026159
Nur mal am Rande - wer hat eigentlich damit angefangen, statt schlicht
"Maße" zu schreiben, wenn eben die Maße eines Werkstücks gemeint sind,
das irgendwie wichtiger klingende, aber völlig falsche "Abmaße"
herauszukramen?
Zitat Wikipedia (auch DIN ISO 286, aber die ist ja blöderweise nicht
öffentlich):
> Als Abmaß bezeichnet man die Differenz zwischen dem
> an einem Bauteil gemessenen Maß, dem Istmaß, und seinem
> Nennmaß (Sollmaß bzw. geplantes Maß).
> Beispiel: Die geplante Länge des Bauteils ist 224 mm.
> Nach Fertigstellung wird am Bauteil eine Länge von 223 mm
> ermittelt. Das Abmaß beträgt somit −1 mm.
"Amper", "Stromspannung" und derlei Begriffe werden hier ja auch nicht
begeistert angenommen...
Gast #5026189
Gerade nicht greifbar. Sind aber zwei sehr einfache Bauteile. Platten
von ungefähr 200x200 mm Größe. Darauf dann verteilt Bohrungen mit M3, M4
und M5 Gewinden und ein paar Löcher ganz ohne Gewinde. Die Gewinde sind
ebenfalls durchgebohrt. Also keine Sacklöcher. Zusammen so um die 20
Löcher pro Platte. Als Material hatte ich 3 mm starkes Alu angedacht.
Also auch recht Fräser freundliches Material.
Moderator Persönliche Seite #5026205
Wieviele Teile davon benötigst Du denn?
So, wie Du es schilderst, sollte man das doch problemlos auf einer
halbwegs vernünftigen Standbohrmaschine erledigen können.
Da wird die Einrichtung und das Wechseln der Platten per CNC u. U.
deutlich mehr kosten als die paar Gewindeschneider/Bohrer
Gast #5026234
Dir ist aber klar, daß 3mm "Fleisch" für die Gewinde ziemlich knapp
sind. Die optimale Gewindelänge für Alu wird je nach Legierung und
Quelle mit ca. 1,4 bis 2,5 mal Gewindeaussendurchmesser angegeben. Bei
M5 hast du aber gerademal 0,6 bei deiner 3mm Alu Platte.
Gast #5026256
Ich würde ebenfalls Schaeffer empfehlen.
Hast Du die genauen Maße, so ist es kein Problem mit deren Software
(Download Umsonst) die Maße zu übergeben.
Es ist auch ein Rechner integriert, der Dir verrät, was es kostet.
Die sind aber wahrscheinlich nicht die billigsten. Arbeiten aber sauber.
Wie "Der Andere" schon schrieb, solltest Du die Materialdicken in
Relation zu den Gewindedurchmessern nochmal überdenken.
Gast #5026310
Danke für den Tip mit den Materialdicken. Muss ich mir nochmal genau
anschauen. Problem ist dass das Gehäuse für die Laserbank vorgegeben ist
und ich durch die Höhe der Komponenten eingeschränkt bin. Aber 2 mm mehr
müssten wohl noch drin sein.
Gruß Chris
#5026391
So viel ich weiß wird für Alu als als Materialstärke 2xSteigung = 1,6mm
(für M5) angegeben. 2mm sollten also durchaus ausreichend sein, vor
allem wenn keine großen Kräfte wirken.
Für eine Expertenmeinung würde ich aber in der Zerspanungsbude
nachfragen.
mfg
Gast #5026399
> (für M5) angegeben.
Es ist nicht 2x Steigung, sondern 2x Gewindeaussendurchmesser, wie oben
schon gesagt!
Bzw. der geneue Wert hängt von der Legierung ab.
... würde ich in dem Tabellenbuch Metall vom Europa Verlag nachschauen.
hab ich aber hier in der Firma nicht, steht zuhause, trotzdem bin ich
mir da relativ sicher.
Gast #5026433
Gewicht müssen die M5er wirklich nicht halten. Ist nur, damit die Platte
im Gehäuse nicht verrutscht. Aber ich werden versuchen, ob ich bei einer
5mm Platte noch den Deckel drauf bekomme.
Gast #5026458
Bei 3mm Stärke und einem Ansenken vor dem Gewindebohren hast du noch 2mm
Gewinde. Weisst du wie schnell man das mit einem Schraubendreher beim
"festziehen" überdreht.
Und man sollte ja auch ein gewisses Andrehmoment haben, daß sich die
Schraube nicht mit der Zeit lockert.
Persönliche Seite #5026707
> herauszukramen?
> öffentlich):
Kritik schon ganz richtig, aber auch nur halbgar:
was fehlt ist die Korrektur: "Richtig wäre das Wort Abmessungen."
Gast #5043167
Bin mit der Materialstärke jetzt auf 8 mm hochgegangen, damit sollten
die Gewinde kein Problem mehr darstellen.
Anfrage bei Protolabs läuft, mal schauen was die so abrufen.
