tüv drehzahlsensor
Ohne es korrekt zu wissen, würde ich auf irgendwas piezo-mäßiges tippen,
das die Erschütterungen aufnimmt. Mit nem kleinen PC-Laufsprecher als
"Mikrofon" und entsprechender Auswertung sollte das ganze auch möglich
sein. Ist dann aber sicherlich noch ein bisschen Filterei notwendig, um
an ein brauchbares Signal zu kommen.
Dann gab es da noch die induktiven, mit denen man sich an eine
Zündleitung geklemmt hat, aber das ist mangels Zündleitungen wohl nicht
mehr so ganz aktuell.
Wie der Klopfsensor nimmt er den Schall (bei der Zündung) auf. Die Zeit
zwischen 2 Zündungen ergibt die Drehzahl - wenns mal funktioniert.
Versagt bei meiner Kiste regelmäßig.
Für einen Selbstbau wird das Ganze sicher recht aufwendig, weil
keinesfalls ein Sinus/Rechteck oder ähnlich "einfaches" als Signal
anfällt. Aus dem "Signalmatsch" muss auf dem Weg einer Filterung /
Signalaufbereitung die Grundfrequenz (Achtung: einfache Vermutung)
ermittelt werden.
Im Studium durften wir mittels eines STM32-Discoveryboards mal ein
Gitarrenstimmgerät programmieren. Eine Filterung und anschließende
Zählung der Nulldurchgänge, wie wir es ursprünglich vor hatten, war
(sicherlich auch aufgrund fehlender Kenntnisse der digitalen
Filterei...) ein klarer Irrweg. Erfolg brachten schlussendlich
korrelationsbasierte Algorithmen ("YIN" und "McLeod"). Aufgrund der
notwendigen vielen Multiplikationen (und einiger Divisionen) ist das
allerdings recht rechenaufwendig. Und braucht recht viel Hirnschmalz.
Patrick J. schrieb:
> Für mich ergibt das Wörtchen 'tüv' hierbei noch keinen sinnvollen
> Zusammenhang.
> Was hat der TÜV damit zu tun, oder soll das Ding 'TÜV-konform' verbaut
> werden, daß der TÜVer Dir beim nächsten Besuch trotzdem den Stempel
> gibt?
Er meint damit wahrscheinlich, dass er diese Art von Sensoren beim TÜV
gesehen hat. Die werden bei der Abgasuntersuchung bei Motorrädern
eingesetzt.
Gruß Cimera
Bei mir haben sie so ein kleinen Kasten in den Zigarettenanzünder
gesteckt. Damit konnten sie wahrscheinlich über die Spannungswelligkeit
auf die Drehzahl schließen.
Sonst über einen Zündfunken Abgriff, (induktiv oder kapazitiv), damit
kann auch auf die Drehzahl geschlossen werden.
