ATxmega32A4U - 9 Bit UART Problem
OP #5025900
Hallo liebe Community,
ich habe ein stranges Problem mit UART Treiber. Ich arbeite mit dem
ATxmega32. Hier mal der Link zum Manual:
http://www.atmel.com/images/Atmel-8331-8-and-16-bit-AVR-Microcontroller-XMEGA-AU_Manual.pdf.
Ich poste hier mal die wichtigsten Segmente meines Codes hinein:
// init uart
 * USART_CHSIZE_9BIT_gc = (0x07<<0)
 * USART_BAUDCTRL_BSEL_9600 = 621
 * USART_BAUDCTRL_BSCALE_9600 = -2
void init_usart_slv(void) {
  PORTC.DIRCLR = PIN6_bm;
  PORTC.DIRSET = PIN7_bm;
  PORTC.PIN7CTRL = PORT_INVEN_bm; // TX Inverted I/O data
  USART_NineBits_InterruptDriver_Initialize(&USART_SLV, &USARTC1, USART_DREINTLVL_LO_gc);
  USART_Format_Set(USART_SLV.usart, USART_CHSIZE_9BIT_gc, USART_PMODE_DISABLED_gc, false);
  USART_RxdInterruptLevel_Set(USART_SLV.usart, USART_RXCINTLVL_LO_gc);
  USART_Baudrate_Set(&USARTC1, USART_BAUDCTRL_BSEL_9600, USART_BAUDCTRL_BSCALE_9600);
  USART_Rx_Enable(USART_SLV.usart);
  USART_Tx_Enable(USART_SLV.usart);
24
// hier das define in der AVR API
25
// siehe optional Seite 296 -> CTRLC – Control register C
26
#define USART_Format_Set(_usart, _charSize, _parityMode, _twoStopBits)  \
27
  (_usart)->CTRLC = (uint8_t) _charSize | _parityMode |    \
28
                    (_twoStopBits ? USART_SBMODE_bm : 0)
29
30
// meine ISR
31
ISR(USART_SLV_RXC_vect) {
32
  USART_NineBits_RXComplete(&USART_SLV);
33
34
35
// angepasste Funktion aus der AVR API
36
// optional: Suchbegriff "RXB8" (Manual)
37
bool USART_NineBits_RXComplete(USART_NineBits_data_t * usart_data)
38
39
  USART_NineBits_Buffer_t * bufPtr;
40
  bool ans;
41
42
  bufPtr = &usart_data->buffer;
43
  /* Advance buffer head. */
44
  uint8_t tempRX_Head = (bufPtr->RX_Head + 1) & USART_RX_BUFFER_MASK;
45
46
  /* Check for overflow. */
47
  uint8_t tempRX_Tail = bufPtr->RX_Tail;
48
  uint16_t data;
49
50
  if(usart_data->usart->STATUS & USART_RXB8_bm) {
51
    data = 0x0100 | usart_data->usart->DATA;
52
  } else {
53
    data = usart_data->usart->DATA;
54
55
56
  if (tempRX_Head == tempRX_Tail) {
57
      ans = false;
58
  }else{
59
    ans = true;
60
    usart_data->buffer.RX[usart_data->buffer.RX_Head] = data;
61
    usart_data->buffer.RX_Head = tempRX_Head;
62
63
  return ans;
64
65
66
// so lese ich aus
67
bool mdb_receive_9bit(USART_NineBits_data_t *ptr, uint16_t *recv_byte) {
68
  if (USART_NineBits_RXBufferData_Available(ptr)) {
69
    *recv_byte = USART_NineBits_RXBuffer_GetByte(ptr);
70
    return true;
71
72
  return false;
73
74
75
// hier die obige Funktion
76
bool USART_NineBits_RXBufferData_Available(USART_NineBits_data_t * usart_data)
77
78
  /* Make copies to make sure that volatile access is specified. */
79
  uint8_t tempHead = usart_data->buffer.RX_Head;
80
  uint8_t tempTail = usart_data->buffer.RX_Tail;
81
82
  /* There are data left in the buffer unless Head and Tail are equal. */
83
  return (tempHead != tempTail);
84
85
86
87
uint16_t USART_NineBits_RXBuffer_GetByte(USART_NineBits_data_t * usart_data)
88
89
90
  uint16_t ans;
91
92
93
  ans = (bufPtr->RX[bufPtr->RX_Tail]);
94
95
  /* Advance buffer tail. */
96
  bufPtr->RX_Tail = (bufPtr->RX_Tail + 1) & USART_RX_BUFFER_MASK;
97
98
  return ans;
99
100
101
102
// hier der Aufrufer in einer Loop
103
uint16_t recv_byte = 0;
104
uint8_t payload = 0;
105
uint8_t modebit = 0;
106
while (mdb_receive_9bit(&USART_SLV, &recv_byte)) {
107
  /* hier passiert der sch*ß */
108
  // ich überprüfe nur beim ersten empfangenen Bit ob gesetzt
109
  if (buf_len == 0) {
110
    modebit = recv_byte >> 8;
111
112
113
/* some magic */
114
buf_len = 0;
So nun lese ich in meiner Loop die empfangenen Daten aus. Hier fällt es
mir auf, dass das 9Bit (modebit) manchmal gesetzt und manchmal wiederum
nicht gesetzt ist. Könnt ihr mir eventuell weiterhelfen? Ich hab echt
keinen Plan mehr :-/
Danke im Voraus! LG aus Wien
Beitrag #5026858 wurde von einem Moderator gelöscht.
Du musst das 9 bit aus dem status Register zuerst lesen und dann das
Data Register.  Das es nun funktioniert ist nur purer Zufall nicht
wissen und können. Sobald du das Data Register ließt wird es vermutlich
zurückgesetzt und das 9bit ist weg.
Das Problem ist wenn du in deiner Isr das status Register ließt ist der
Inhalt wieder ein anderer.  Du musst es in einer variable sicher und mit
dieser Bedingungen prüfen.
Wenn es sporadisch funktioniert hast du ein von der Laufzeit abhängiges
Verhalten. Das zeigt das der Ablauf fehlerhaft ist.
OP
Gut kann ich machen. Jedoch würde ich gerne eine Begründung bzw eine
Erklärung für dein Statement wissen ...
Mein Statement is:
Baud 9600, Übertragung von 11 Bits dauert ~1,1ms, Rx Interrupt wird nach
Erkennung des Stop bits getriggert, mit einer CPU Freq von 24MHz habe
ich genug Power und Zeit um die Routine abzuarbeiten bevor das nächste
Byte reinkommt. So meine Erklärung für die Logik.
