Regelung/Komponente für eine Klimakammer
Gast #5026143
Hallo zusammen.
Ich sitze gerad an einem größeren Uni-Projekt und würde mir liebend
gerne hier mal eine Einschätzung abholen, da ich auf diesem Gebiet noch
sehr Einarbeitungszeit vor mir habe.
Klimatisiert werden soll ein ca. 1m*1m*1m großer Raum, der isoliert
werden wird. Dabei sollen Temperatur im Bereich 15-45 °C und rel.
Luftfeuchte im Bereich 10-80 % geregelt werden können. Die Genauigkeit
ist erstmal nicht im Vordergrund, bei Temperatur wären +-1 und für
Luftfeuchte +-3 ganz nett. Das ganze soll natürlich möglichst günstig
gestaltet werden. Eine weitere Anforderung sind sehr geringe
Strömungsgeschwindigkeiten. Ich habe das mal mit einer einfachen
analytischen Berechnung überschlagen und komme für den Raum als
rechteckiges Rohr auf eine Geschwindigkeit von 0,035 m/s um Re_krit von
2320 nicht zu überschreiten und laminar zu bleiben.
Der derzeitige Vorplan sieht vor, dass das eigentliche Klimasystem
flexibel nutzbar jeweils über zwei Schläuche unten und oben an der
Kammer angeschlossen wird (Kreislauf) und extern liegt. Innerhalb des
Klimasystems tendiere ich gerade stark zu einer Lösung auf
Peltierelement (Luft kühlen und bei Bedarf entfeuchten), dann ein
Ultraschallzerstäuber (bei Bedarf Befeuchten) und letztlich ein
Heizdraht um die Luft auf die gewünschte Temperatur erwärmen zu können,
bevor sie in die Kammer eintritt.
Bei Erfassung der Temperatur schwanke ich gerade noch zwischen
Thermoelement und Widerstandsthermometer. Ich würde die Temperatur
jeweils am Eintritt und Austritt an der Kammer erfassen und am
Mittelwert die Regelung festmachen.
Ich habe wie gesagt von Regelungstechnik bisher 0 Ahnung, klingt dieses
Grundkonzept für euch realistisch? ;)
Beste Grüße
Jovi
Gast #5026166
jovise schrieb:
> klingt dieses
Für eine Klimakammer ist "zuerst kühlen, dann heizen" ok, für ein Haus
wäre es katastrophale Energieverschwendung. Was nicht heisst, dass es
das nicht gibt, wir hatten mal so eine Anlage für das Fotolabor.
Allerdings wird die Notwendigkeit des Kühlens nicht nur durch die
Solltemperatur bestimmt, sondern auch durch die gewünschte
Luftfeuchtigkeit, da Abkühlen die gebräuchlichste Methode ist zur
Entfernung von Wasserdampf.
In jedem Fall ist eine intelligente Steuerung zu empfehlen, damit nur so
stark gekühlt wird wie nötig.
Georg
Gast #5026199
Thermoelemente sind für die niedrigen Temperaturen unpassend.
Ein Pt100 erlaubt reproduzierbare Messungen. Die Zuleitungen sind kurz,
also Pt100 in 4-Leiter Messung statt Pt1000.
NTC und PTC wie KTY würde ich nicht nutzen, Digitalsensoren wie DS1820
gingen, reagieren aber träger.
#5026342
Moin,
mir ist kein Klimaschrank mit Peltierkühlung bekannt, auch bei
wesentlich kleineren Exemplaren laufen da beachtlich grosse Aggregate
mit Verdampfer/Verdichter an sobald gekühlt wird.
Ich würe jedenfalls zunächst mal einen kleineren Aufbau realisieren und
die einzelnen Teile nacheinander implementieren.
Temperaturmessstellen dürften gerne mehr dazu, mit der geringen
Luftgeschwindigkeit könnte man sich komische Effekte vorstellen;
kommerzielle Geräte können kleine Stürme entfesseln um das gesamte
Volumen schnell umzuwälzen.
Dämmung nicht vergessen. Wenn Du 6qmm Oberfläche hast, kann sich da eine
Menge Energie bewegen.
Überschlag doch mal anhand der Flächen, Wärmeleitwerte und gewünschten
Temperaturunterschiede, wie viel Leistung deine Wärmepumpen haben
müssen. Heizen ist sicher nicht das Problem, aber Kühlen ist aufwendig!
  SJ
Gast #5026588
Danke euch für eure Beiträge.
Sapperlot W. schrieb:
> Kauf einen fertigen Klimaschrank. Bei dem sehr mageren Wissen wird
> ein
> Selbstbau eh nichts.
Danke für den Ansporn :) die Menschheit wäre mit dieser Denkart wohl
nicht allzu weit gekommen. Alle kaufbaren Schränke über die ich
Informationen eingeholt habe, weisen sehr hohe
Strömungsgeschwindigkeiten im Inneren auf. Ohne aufwändige Umbauten ist
da nicht zu holen.
Sven J. schrieb:
> Moin,
>   SJ
Sowohl Memmert als auch Binder nutzen Peltierelemente in ihren Schränken
und dort sind die Temperaturbereiche weit weit größer. Ich werde ja
meist nur ca. 5 °C unter Umgebungstemperatur kühlen müssen (abgehesen
vom Hochsommer).
Ich habe eben eine überschlägige Rechnung gemacht und komme mit einer 25
mm Dämmung am Gehäuse (sicher noch ausbaubar) und einem delta_T
innen/außen von 10 K auf einen Verluststrom von 120 W. Das ist natürlich
erstmal nicht wenig, Peltierelemente sind ja keine Leistungsbrecher.
Allerdings geht es ja darum ein konstantes Klima zu schaffen, d.h. in
der Einlaufphase kann sowohl der Luftdurchsatz als auch die Leistung
höhere gefahren werden, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist.
Ich werde mich jetzt mal ausführlich mit der Auslegung und
Dimensionierung von Peltiers beschäftigen.
Gast #5026606
Ich denke auch das ein Peltierelement von der Leistung nicht ausreichend
genug ist. Kommt natürlich auch auf die Reaktionsgeschwindigkeit drauf
an.
Bei Klimakammern ist die Feuchtigkeitsregelung auch sehr mühsam.
Vorallem wenn du das Ding öffnest gibt es sofort immer einen hässlichen
anstieg der Luftfeuchtigkeit.
Luftgeschwindigkeit zum umwälzen scheint mir auch sehr tief. Die Gefahr
da besteht das sich die Luft nicht richtig umwälzt und sich in der
Kammer verschiedene Temperatirzonen bilden. wenn du in der Abluft deine
Messungen vornimmst kann es sein das es dann zu üblen fehlmessingen
kommt.
Ich würde den Sensor lieber im Raum mittig platzieren.
#5026617
Zu Peltiers ist zu sagen...
120W thermisch ist eine Menge. Selbst bei Delta T gleich null ist der
wirkungsgrad nur vielleicht 30%, dh um die 120W zu pumpen, musst die
400W reinstecken, und auch abfuehren. Bei DeltaT ungleich Null wird's
schlechter, also denk an 500..1000W die abgefuehrt werden muessen. Das
geht nur per Wasser.
Die Peltiers werden eine Menge kosten...
Numm einen Kompressor, und ueberleg wieviel Volumen du wirklich
brauchst.
Gast #5026984
Wie homogen müssen Temperatur und Feuchte werden? Die geringe Umwälzung
wird wohl eines der größten Probleme werden.
Wie willst du die Feuchte messen? Die üblichen Halbleiter-Sensoren haben
ja selbst schon eine Genauigkeit von +-3. Gute Schränke verwenden
Psychrometer. Die funktionieren aber nur, wenn sie ordentlich angeströmt
werden...
Gast #5027116
Fertig kaufen ist garantiert billiger als sowas selber bauen. Aber wenn
du das nicht glaubst dann mach ruhig...
Fuer den Anfang empfehle ich mal das du dich informierst wie du denn die
Luftfeuchtigkeit dauerhaft in dem von dir gewuenschten Bereich
zuverlaessig messen willst. Mit einem fertigen IC fuer 3Euro geht das
nicht.
Ausserdem vermisse ich Angaben darueber was du in deiner Kiste so
treiben willst. Wenn das z.B ein Geraet drin steht das selber 100W
verbraucht dann musst du das natuerlich auch abfuehren koennen.
Die hohe Luftstroemung haben fertigen Kammern fuer gewoehnlich weil der
Kunde sowas haben will. Oder willst du anstatt Stunden lieber Tage
warten bis das was in der Kammer steht hast auf die Temperatur der
Kammer runter ist?
Olaf
#5028186
Falls hohe Stroemungsgeschwindigkeiten ein Problem sind ...
Lufttemperatur und Feuchtigkeitsmessungen werden extrem unpraezise falls
nicht, denn die Zeitkonstanten werden zu hoch. Gradienten bleiben
aufgrund langsamer Transportmechanismen sehr lange stehen. Nebel,
Inversionslagen existieren als Gleichgewichtszustand naemlich nicht.
Trotzdem bleiben diese temporaeren Zustaende lange stabil.
Bedeutet.. sobald in einer Klimakammer Waerme erzeugt oder benoetigt
wird, sobald Feuchte benoetigt, oder erzeugt wird misst man was man
will, oft relativ stark daneben. 5 Grad Temperatur und 10% Feuchte
Verteilung ueber so ein Volumen sind schnell erreicht.
Worum geht es ueberhaupt ?
Gast #5028312
Also um noch mal etwas mehr Licht ins Dunkel zu bringen: die kaufbaren
Schränke in der passenden Größenordnung mit einstellbare RH und
Temperatur beginnen bei ca. 15.000 EUR. Aus diesem Grund macht ja es
durchaus Sinn, erstmal zu schauen, was in Eigenregie möglich ist.
In der Mitte der Kammer werden dünne Kunstofffasern gesponnen, deshalb
die Anfälligkeit gegenüber Luftströmungen. Die hat erstmal keinen
nennenswerten Wärmeausstoß zur Folge.
Wie schon gesagt: Es kann durchaus Einlaufzeiten geben, also ohne
laufenden Prozess die Klima einschalten, Lüftgeschwindigkeit auf 30.000
upm und Kette. Sind die T- und RH-Bedingungen erreicht, wird der Lüfter
runtergerelt und der Prozess gestartet (Dauer 1-5 Minuten). Wichtig ist
nicht dass schnelle Temperaturänderungen erfolgen sondern eine
angemessene Konstanz.
Zu der Frage, wie homogen das ganze werden soll: es handelt sich ja um
einen luftdicht abgeschlossenen Kreislauf, also gehe ich davon aus, man
durchaus mit einer gewissen Genauigkeit für das enthaltene Luftvolumen
eine Feuchtigkeit (+- 3) einstellen und diese Luft dann umwälzen kann.
Ein weiterer Punkt ist, dass am Ende dieses Projektes durchaus
herauskommen kann, dass dies alles wirtschaftlich oder technisch nicht
umsetzbar ist. Auch ein Ergebnis. Trotzdem muss es ausgearbeitet und
verschiedene Varianten betrachtet und dargestellt werden.
Gast #5028534
Route 6. schrieb:
> Das sind offensichtlich beachtliche Faserstärken, wenn man dafür 1 m³
> Raum benötigt.
Das war eine skalierbare Vornnahme ;) ich bin nach einigem Rechnen
mittlerweile auch bei der Erkenntnis, dass 1 m³ Innenraum nicht
realistisch klimatisierbar ist mit den Mitteln die mir zur Verfügung
stehen. Mit etwas dickerer Dämmung sowie Maßen von 0,7m/0,7m/0,7m liegt
der Verluststrom bei ca. 30W. Damit werden die Pelztiere auch wieder
realitischer
#5062555
Servus Jovise,
ich habe vor kurzem einen Inkubator selbst gebaut. Ich habe nur die
Funktion Heizen und Befeuchten.
Für die Funktion Heizen habe ich ein Solid State Leistungssteller mit
Phasenanschnittsteuerung verwendet welche eine 60 W Glühbirne dimmt +-
0,2 °C.
Alternativ zur Glühbirne könnte man Heizkabel aus dem Terrarien Zubehör
verwenden.
Beim Befeuchten habe ich lange mit verschiedenen Ultraschall Befeuchtern
probiert und bin jetzt auf eine Terrarien Beregnungsanlage umgestiegen
diese ist aber zurzeit noch ungenau + 7 % r.F . Plan ist es noch mit
verschiedenen Einspritzdüsen zu experimentieren.
Gast #5062704
Hast Du mal bei Mytron angefragt? Die haben Schränke im Angebot, die
Deinen Anforderungen nahe kommen, und sind sehr flexibel. Ich arbeite da
nicht, wir haben nur mal mit denen ein Konzept für einen sehr speziellen
Schrank erarbeitet.
http://www.mytron.de/
Ansonsten gibt es noch Brutschränke mit Peltier-Elementen, gebraucht
durchaus auch preislich attraktiv - nur meist ohne Feuchteregelung.
Gast #5068009
Da dein Prof offensichtlich nicht in Klimatechnik forscht versuche ihm
deutlich zu machen dass a) deine Zeit (Geld kostet du ja nichts bis sehr
wenig) wissenschaftlich sinnvoller einsetzbar ist und b) für ihn
wichtiger, er schneller zu Ergebnissen und damit Veröffentlichungen
kommt wenn er aus Projekt- oder freien Mitteln einen fertigen
Klimaschrank kauft. Einer mit abschaltbarer Umwälzung scheint ja zu
reichen.
Falls dass nicht klappt solltest du an anderen Instituten und Fakultäten
nachforschen ob es schon einen passenden Schrank gibt den ihr
mitbenutzen könnt. An technischen und naturwissenschaftlichen Fakultäten
sollte es etliche geben. Da es möglicherweise keine zentrale
Laborausstattungsliste gibt bedeutet das abklappern der
Laborverantwortlichen.
Gast #5068173
Das wird seeeeehr aufwändig!
Geringe Strömungsgeschwindigkeiten kannst Du Dir abschminken. Es sei
denn Du nimmst die Luft, unverändert, von außen. Ansonsten gilt: Die
warme Luft musst Du nach unten blasen, die kalte nach oben. In dem
Moment, in dem Du irgendwas in einen so riesigen Raum stellst, hast Du
Ecken und "Schatten", die Du nur durch ordentliche Luftbewegung
vermeiden kannst. Konkrete Geräte haben gerne den Ventilator auf halber
Höhe und blasen dann geradeaus. Erledigen also das hoch/runter durch
Strömungsgeschwindigkeit.
Außerdem ändert jedes Teil, das Du in den Innenraum bringst die
Temperatur und damit sogar die Luftfeuchte.
Weiterhin "veränderst" Du ja ständig die Luft. Diese soll ja überall
gleich sein. Also schon wieder blasen.
Willst Du auch eine halbwegs geregelte Luftfeuchte haben, so wird es
richtig aufwändig.
Ein Bleistift: Die Einstellungen stimmen (geregelt durch ein
Heizregister und einen Verdampfer) und jetzt soll eine geringere
Luftfeuchte eingestellt werden. Das geht aber nur, indem Du die gesamte
Luft (blasen) abkühlst und das (überschüssige) Wasser
herauskondensierst. Dadurch stimmt dann aber wieder die Lufttemperatur
nicht mehr. Also anschließend heizen.
In der Praxis wird das ganze wohl darauf hinauslaufen, dass Du zwei fast
unabhängige Einheiten benötigst.
Eine, die sich um die Lufttemperatur kümmert und
eine, die sich um die Luftfeuchtigkeit kümmert.
Erstere, meist eine Kombination aus Heizregister und Wärmetauscher und
dem obligatorischen Ventilator. Die muss sowohl die Innenluft, als auch
die eingestellte Masse heizen bzw. kühlen können.
Die Zweite bestehend aus einem Kühler (wenn zu feucht) einem Verdunster
(meist Ultraschall, wenn zu trocken) und hinten eine weitere
Heiz-/Kühlkombination um die Austrittsluft auf den Eingangszustand zu
bringen - dem nach je.
Alles in allem nichts, was man mal zu zwischen Frühstück und Mittag
plant, geschweige denn konstruiert.
