Frage zu EMK Spannung
Gast #5026154
Hallo Forum,
ich habe ne Frage zur EMK Spannung bei einer GSM. Die induzierte
Spannung wird ja mit der Drehzahl größer gemäß u_i = k*Omega
wie kann ich dieses Omega deuten? Ist das die Winkelgeschwindigkeit der
Welle, oder die Differenz aus stator- und rotorseitiger
Winkelgeschwindigkeit?
Wenn man ein ESB wie auf Seite vier berücksichtigt
http://www.control.tu-berlin.de/images/9/9a/PR_Grundlagen_1a.pdf
Gast #5026173
Student XY schrieb:
> Hallo Forum,
 Was für eine Winkelgeschwindigkeit soll der Stator denn haben? O.o
Gast #5026667
> Es ist die Differezgeschwindigkeit. Steht der Stator, so ist es die
> Winkelgeschwindigkeit der Welle.
In welchem Anwendungsfall steht der Stator denn nicht? Genau das würde
mich interessieren hinsichtlich der EMK-Spannung...
Gast #5026686
Joe G. schrieb:
> Na z.B. beim Hubschrauber wenn er sich um seine Hochachse dreht.
Ok. Ich habe ja oben die Datei angehängt. Darin wird auch eine
Stromreglung erklärt. Habe ich das dann richtig verstanden, dass bei der
Stromreglung die EMK ausgeregelt wird? Und geschieht das auch wenn sich,
wie in deinem Beispiel auch der Stator bewegt? also wenn ich ein Moment
an der Welle aufbringen will und sie der Stator aber zusätzlich (zB
zufällig durch Vibrationen) bewegt.
Wie löst man das? Wird die EMK-Spannung aufgeschaltet, quasi als
Störgrößenaufschaltung?
Gast #5026867
Es gibt Nichts was es nicht gibt..ich finde das Ding ja auch
amerik^h^h^h^h^h^hunmöglich..:
https://www.youtube.com/watch?v=fNuI6keQXYA
Gruß,
Holm
Gast #5027065
> Youtube-Video "Synchronous motor start 350 HP 2400 volt"
> Gruß,
> Holm
Sehe da nicht die Anwendung...
Gast #5029196
>> Gruß,
>> Holm
..das liegt vielleicht daran das Du Tomaten auf den Augen hast?
Der Stator dieses Motors ist das, was ab Start im runden Gehäuse umläuft
und mit dem "Wasserhahn" gebremst wird und dann zum Stillstand kommt.
Der Rotor ist im Inneren und mit der Welle verbunden.
Gruß,
Holm
Gast #5029307
Hallo
In den ersten 1-2 Sekunden erwartet man da eigentlich den großen Knall -
das "Brummt" schon gewaltig.
Auch irgendwie typisch und lustig:
Minute 2:20
Es ist wohl ungeschriebenes Gesetz: Egal ob einfacher Elektriker,
Energieelektroniker oder Ingenieur - immer stehen zwei oder mehr vor
irgendwelchen Messgeräten  Schaltschränken  Plänen herum während einer
(und niemals mehr) die eigentlich Arbeit macht - und das ist nicht nur
in den USA so ;-)
Elektikus
Gast #5029780
>>> Gruß,
>>> Holm
> Gruß,
> Holm
Womit meine obige Frage:
noch unbeantwortet ist...
Gast #5030079
Salam,
prinzipiell handelt es sich bei diesen Versuchsaufbau um eine
Kaskadenregelung. Die unterlagerte Stromregelung soll hier ein
schnelleres einregeln der Solldrehzahl ergeben.
Normalerweise braucht man keine Kaskadenregelung für die Drehzahl, da
Pt1 Strecke. Je nach Regelgüte oder auch demonstrativ wird es hier
beispielhaft praktiziert.
Viele Fragen lassen sich vornherein selbstklären, wenn man die
Diffenrentialgleichung versteht. Weiterhin sind die zwei Motorgleichung
auch wichtig.
