Regelung eines Radnabenmotors BLDC
Gast #5026237
Hallo Elektroniker! Ich habe ein E-bike mit Radnabenmotor mit
Hallsensoren es handelt sich um einen BLDC MOTOR. Nun frage ich mich wie
die Drehzahl gesteuert wird (er kann mit +/- Tasten Scheller oder
langsamer gefahren werden.) Ich vermute Mal PWM, also Frequenz
Änderungen. Aber er kann auch in drei Leistungsstufen gefahren werden (
Öko normal und Power) das wird wohl über den Strom/ Ampere gemacht. Aber
wie verstärkt man den Strom? Der Akku hat eine Spannung von 36 Volt. Ich
bin Laie auf dem Gebiet und wäre dankbar wenn mir jemand etwas dazu
sagen könnte.
Mit mindestens drei H-Brücken und PWM erzeugt der Regler ein rotierendes
Magnetfeld, dessen Drehzahl und Stärke variiert wird.
PWM wäre dazu erstmal das Haupt-Thema, zu dem du dich einlesen kannst.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Adi schrieb:
> Nun frage ich mich wie die Drehzahl gesteuert wird
Die Drehzahl wird über die Frequenz des Drehfeldes bestimmt. Das
Drehmoment (=Kraft) über die Stromstärke. die Stromstärke wird über den
Tastgrad der PWM eingestellt.
Und natürlich dreiphasiges Drehfeld (oder auch noch mehr Phasen)...
(Firma: matzetronics)
Gesteuert wird der Motor immer durch den Strom in den Spulen, und der
wird mit PWM erzeugt. Das Drehfeld wird über die Hallsensoren
weitergeschaltet (und nicht etwa umgekehrt).
Die Öko, Normal und Powerstufen beziehen sich auf die Regelung. Bei Öko
werden nur sehr weiche Änderungen der PWM erzeugt, bei Normal dann eine
mittlere Ansprechzeit und bei Power wird die Regelung schnell und steil.
Sinn ist, die starken Anfahrströme im Motor entweder zu vermeiden (Öko)
oder sie in vollem Maß zuzulassen (Power).
Mit dem eigentlichen Antrieb hat das aber nichts zu tun, dieser wird
immer gleich gesteuert - siehe oben.
