STM32F407VG Assembler für STM32F429ZI convertieren.
OP #5026340
Hallo allerseits,
ich beschäftige mich mit dem FourQ Projekt von Microsoft für ARM [1].
Dort habe ich herausgefunden, dass die funktion ecc_mul, bzw.
ecc_precomp nicht funktioniert. Dies liegt daran, dass die
Standardfunktionen für die Arithmetik alle in Assambler geschrieben
wurden und dieser Code auf dem F429 nicht läuft. Als Beispiel soll
zunächst [2] und die Funktion fp2add1271_a dienen.
Ich vermute jedenfalls dass es daran liegt, dass diese Funktion nicht
läuft.
Vorgehen: FourQlib erzeugen, kopieren und in CooIDE einfügen. Test
schreiben und ausführen. Müssen die *.s Dateien auch kopiert und gelinkt
werden? Bin sehr sehr neu in C und µC.
Vielen Dank für die Hilfe schon mal :)
[1]
https://github.com/Microsoft/FourQlib/tree/350724441ce8607cb20b851697780266a45e84c2
[2]
https://github.com/Microsoft/FourQlib/blob/350724441ce8607cb20b851697780266a45e84c2/FourQ_ARM/ARM/fp2_1271_arm_Cortex-M4.S
> läuft.
Eher unwahrscheinlich. Die beiden Prozessoren sind identisch. Solange
keine Zugriffe auf Peripherie erfolgen sollte es problemlos übertragbar
sein.
Wie äußert sich denn "läuft nicht "? Stürzt es ab?
OP
Ich lasse beim Beginn und am Ende des Programmablaufs eine LED blinken.
Das Blinken am Ende wird leider nicht erreicht. Dazu gibt es nur zwei
Gründe: Irgendwo hängt der Prozessor in einer Endlosschleife oder er
bricht ab. Da ich keine Schleifen gesehen hatte, wird der Prozessor die
Berechnung abbrechen.
> blinken.
Vermutlich hängt der Prozessor in einem Fault Handler. Da hilft
natürlich nur das was Dr. Sommer bereits gesagt hat. Es kann sein, dass
durch das Speicherlayout der Stack auf dem M4 zu klein ist. Oder
irgendwas Anderes. Ohne genauere Infos (also wo er hängt und dann Dump
der SCB Register) ist es in der Tat ein klassischer Blindflug.
OP
Dann vielen Dank soweit. Ich habe bislang den Debugger von CooCox
probiert, kann mit den Informationen aber nichts anfangen. Auf einem
Fenster steht "disassembler" und auf einem anderen der Code. Gefunden
habe ich jedenfalls, dass der Fehler in der genannten Funktion steckt.
Entwickelt wurde das Projekt für den 407VGT, der ja weniger RAM und
Flash hat.
Gibt es einen gut bewährten Debugger, dessen Output auch ein Laie
verstehen kann? :)
Als Laie hochoptimierten kryptographischen Assembler Code debuggen?
Uhhm...
Na ja, kannst ja mal die Debugger von Keil uVision und SW4STM32
probieren. Die Grundlagen musst du aber auch da für kennen. Lies mal das
ARMv7M Architecture Reference Manual, damit du überhaupt weißt womit du
es zu tun hast.
Du hast dem Compiler und dem Linker aber schon gesagt, ob hard-float
oder soft-float genutzt werden soll, und das auch konsistent?
Und das Stack-Layout hängt nicht an der CPU. Man kann auch bei viel
verfügbarem Speicher einfach zuwenig davon reservieren. Es wird z.B.
irgendwo ein globales Array deklariert, dessen Adresse dann via
Linkerscript an den Anfang des Binaries kopiert wird (als erster Eintrag
der Vektortabelle).
OP
Ich habe praktisch die Befehlskette vom Makefile übernommen und alles
konsistent gelassen.
Das geht an den Linker:
-mcpu=cortex-m4; -mfpu=fpv4-sp-d16; -mfloat-abi=hard; -mthumb; -Wall; -g; -nostartfiles; -Map=LED.map; -O3; --gc-sections; -lm; -lgcc; -lc; -Llib\; -lfourq; -L${linkdir}; -T${linkdir}/link.ld;
Und das an den Compiler:
-mcpu=cortex-m4; -mfpu=fpv4-sp-d16; -mfloat-abi=hard; -mthumb; -Wall; -ffunction-sections; -g; -O3;  -MD; -DSTM32F4; -D USE_ENDO;-D _NO_CACHE_MEM_; -DUSE_STDPERIPH_DRIVER; -D__ASSEMBLY__; -D__FPU_USED; -DSTM32F407VG; -DSTM32F4XX; -I.;
