Isolierender DC/DC Wandler 5V => -12/+12
Gast #5026354
Guten Tag,
ich habe hier eine, mit USB betriebene, Audio-Schaltung. Für die
Ausgangsstufe sind 2 DC/DC Wandler für 5V => +12V/-12V verbaut.
Das wird wahrscheinlich einen Shitstorm à la "Audio und
Schaltregler...." auslösen :)
Das Problem ist, dass man sich durch den separaten Audioeingang und
durch die USB Versorgung eine Masseschleife bauen kann.
Um das Problem einzudämmen ist momentan eine Gleichtaktdrossel in der
USB Versorgung. Das hat das Problem auch behoben.
Für eine "Neuauflage" der Schaltung war die Idee, dass man eine kleinere
Gleichtaktdrossel (oder auch nur einen Ferrit) verwendet und die
notwendigen DC/DC Wandler galvanisch getrennt aufbaut.
Da ein isolierender Wandler (Durchfluss, Flyback usw.) jedoch relativ
aufwendig ist, weiß ich nicht, ob das überhaupt Sinn macht, das Gerät so
umzubauen.
Ist es möglich solche Wandler zu bauen, mit angemessenem Preisaufwand,
sprich simples und gängiges Regler IC, billiger Übertrager, wenige
andere Komponenten? (Wenige Euros...)
Alternativ wäre auch eine vergossene "black box" möglich, also der
komplette DC DC Wandler vergossen in einem Plasikgehäuse. Leider habe
ich keine gefunden, die sicher galvanisch getrennt sind und mit den
Spannungsbereichen übereinstimmen. Ein fertiges Modul für 25€ ist für
diese Anwendung nämlich preislich nicht angebracht.
Der Notfallplan ist eine externe Stromversorgung über ein
Steckernetzteil mit kleinem Trafo, der die beiden Spannungen dann auch
noch nebenbei generiert, ohne dass DC/DC Wandler benötigt werden.
Es wäre jedoch schön, wenn das Gerät USB-powered bleibt.
Vielen Dank
#5026368
#5027131
https://www.google.de/search?q=TMA0512D&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=N3MuWc-aNbLPXtfkgJgM#q=sim2+0512D&tbm=shop
SIM2 0512D für dual gibts viele, nehme ich auch gerne für OPV
Wenns noch sauberer werden soll low drop Regler linear +- nachschalten
aber dann besser SIM2 0515D die 15V Varianten nehmen und wenn man
normale LM317 und LM337 im TO92 nimmt kann man locker +-10V einstellen
für OPV meist mehr als genug, kommt halt drauf an was ausgangsseitig
gebraucht wird
#5027142
M. H. schrieb:
> Super! für 5€ ist der ja wirklich bezahlbar und kann beide Spannungen.
K. J. schrieb:
> Würde nen Fertigen Wandler z.b. von Recom (gibt auch andere Hersteller)
> nehmen die sind aber etwas Teurer um 3-6€
ist denn 3-6 € teurer als 5€? (vor allem die 3€) :)
die nehmen sich doch alle nichts und sehen aus als wenn sie aus
derselben Fabrik kommen nur anders bedruckt.
