ARM Board mit DUAL LAN gesucht.
OP #5026483
Sieht schonmal nicht so schlecht aus, aber mich stört etwas der Satz
"Ethernet: Onboard 10/100 Mbit RMII PHY and second 10/100 Mbit
interface". Klingt eher wie die erste Lösung, Anbindung über SPI. Die
Frage ist, kann man damit echtes Daisy-Chain machen?
Gast #5026495
Wozu soll das überhaupt sein?
Man kann einem Interface auch 2 IP-Nummern zuweisen. Und dann kommt ein
Switch dahinter. Oder man nimmt Ethernet-Adapter über USB.
Und warum muss es ein Cortex M3/M4 sein?
Solange nicht der Zweck und der gewünschte Durchsatz klar ist, kann man
doch fast alles benutzen.
OP #5026524
Es geht darum das dieses Board einfach nur diverse Steuersignale per
SPI/UART/I2C an ein weiteres Board weitergibt.
- Dual-LAN, weil Switche weitestgehend vermieden werden sollen.
Verkabelung über Daisy-Chain.
- Warum Cortex M3/M4? Weil mir das als die sinnvollste und preislich
beste Lösung hierfür erscheint. Und weil da Programmiererfahrung
vorhanden ist. Sicher, wenn es ein Cortex M0 auch tut, ich bin da offen
- Nach Lesen des DP83849 Datenblattes scheint mir die Dual-PHY Lösung
mit RMII oder MII Anbindung an die CPU sinnvoll.
Wie schon gesagt, ein Schaltungsdesign liegt in der Schublade. Aber wenn
es eine fertige Lösung gibt würden wir die einfach zukaufen.
#5026560
Naja um dann Ethernet konform zu sein müsstest du den Rest durch leiten.
Das ist gar nicht so einfach, das sich z.Bsp die Latenz nicht summiert
zwischen ersten und letzten Board. Also um eine Switch kommst du nicht
herum.
Das macht man am besten mit Marvell, diese haben mehre PHYs auf einer
kommt der µP mit seinen IP Stack den Rest erledigt die Marvell switch.
Das Verhalten lässt sich von der µP natürlich steuern und auch Dinge
filter, priorisieren etc.   Die Dinger gibt es auch mit ARM Core ...
Oder eben xmos. Da ist die Sache nur über die 4bit Ports begrenzt.
Allerdings musst du dir über die Verteilung selber Gedanken machen.
zwei wiznet zu nehmen ist von der Latenz totaler Horror. Es sei denn ist
ist wurst..
Wenn du dich auf layer 2 beschränkst muss du ja nur prüfen ob die MAC
für dich ist sonst schiebst du das Paket durch. Allerdings schon
interessant  wenn alle 6µs ein Paket kommt.
OP #5026566
"Nicht billig" ist ein Understatement :-)
Wie ich schon sagte, es gibt Industrieboards und als Massenprodukt
sicher auch nicht sooo teuer.
Zum Beispiel:
http://www.phytec.de/produkt/single-board-computer/phyboard-wega/
Aber da steht dann die Einarbeitung in das System an. Im Endeffekt
bedeutet das dann den gleichen Zeitaufwand wie ein eigenes Board zu
entwickeln auf Basis eines Cortex M3/M4 wo das Know-how für die Software
vorhanden ist.
Gast #5026648
Ich habe etwas ähnliches. Auch ein TI335x mit Yocto.
Die CPU ist Leistungsfähig, stabil. SPI I2C Netzwerk funktionieren
prima.
Das Yocto kann man noch selber konfigurieren. Wenn man Linux kann, dann
ist sowas ein Kinderspiel mit sehr vielen Möglichkeiten.
Es kommt auf die Serie an. Doch bei Kleinserien würde ich nichts selber
designen, da zahl man zuviel Lehrgeld.
#5026650
Du brauchst keinen Prozessor mit zwei MACs. Schau Dir mal den LAN9303
an.
http://www.microchip.com/wwwproducts/en/LAN9303
http://www.microchip.com/DevelopmentTools/ProductDetails.aspx?PartNO=AC320004-4
Das ist ein 3-Port Managed Switch mit zwei Fast Ethernet PHYs als Port 1
und 2 und einem MII/RMII-Interface zu einem MAC oder einem weiteren PHY
als Port 0. Damit kannst Du einige nette Dinge machen, zB Tagging, wo
Dir der PHY ein etwas längeres Ethernet-Paket übergibt, wo dann am Ende
drin steht, von welchem Port das Paket kam (die umgekehrte Richtung geht
auch).
Damit vergrößerst Du die Auswahl am Prozessoren und Boards.
Das obige Board gehört übrigens hierzu:
http://www.microchip.com/Developmenttools/ProductDetails.aspx?PartNO=DM320004-2
fchk
Gast #5026717
GL-AR150 wäre z.B. ein passender OpenWRT Router.
Billiger wirst du das nicht hinbekommen, insbesondere wenn das Ethernet
performant sind. Die SoC in den Routern haben in der Regel UART, SPI und
I²C, 1-Wire und USB sind auch nicht unüblich. PoE fähig sind manche
Modelle dann auch noch.
