Anfängerfrage - Weller WSD81 oder WD1000
Also ich habe hier eine WSM1 und bin sehr zufrieden. Vor allem diese
einfach wechselbaren Spitzen mit eingebauter Heizung sind richtig super.
Haben WSD81 oder WD1000 auch diese Spitzen mit 3,5mm Klinkenstecker?
Sehen irgendwie anders aus.
Für den Preis bekommt man auch eine JBC, sehe da ehrlich gesagt keinen
Grund eine der beiden Stationen zu nehmen. Infos zu den Unterschieden
solltest du hier im Forum über die Suche genügend finden.
Beitrag #5026645 wurde von einem Moderator gelöscht.
Maid G. schrieb:
> ist JBC besser als Weller bei Mikroteilen oder wie?
Glaubensfrage
Beide sind im professionellen Umfeld stark vertreten und ich behaupte
die neuen Weller welche das Heizelement in der Spitze integriert haben
sind nicht besser oder schlechter als jene von JBC, besitze einen WSP80
und kann mich trotzdem nicht beklagen.
Maid schrieb:
> Was sagt ihr?
Wie gesagt Glaubensfrage...
Du wirst zum Beispiel mit beiden 0402 schaffen, vorausgesetzt die
anderen Randbedingungen stimmen (Lot, Lötspitzenform etc...)
Weller oder JBC ist wie zu fragen ob ein 911er oder ne Corvette ;)
Die 260€ welche die JBC mehr kostet kann man auch gut wo anders
investieren. Zum Beispiel in Messgeräte, wenn du noch nicht so stark
ausgerüstet bist würde ich mir 2 Multimeter zulegen + diverse
Laborleitungen und vernünftigen Messspitzen, oder in ein gebrauchtes
DSO, oder ein Labornetzteil, oder fürn Schreibtisch nen weiteren Monitor
Und falls du in ein paar Monaten oder Jahren merkst, die Weller sagt dir
doch nicht so zu, kannst du sie immer noch bei Ebay verkaufen, die 140€
kriegst du locker wieder rein.
JBC hat mir einige male das Leben gerettet bei einigen Projekten.
Verwende die JBC Nano (1000 EUR) für SMD und JBC CD-2BE (ca 350 EUR
damals).
Jeder der die Tools angreift kommt damit gut zurecht, vergebe zum Teil
auch arbeiten an Rentner die sich jedes mal freuen damit zu arbeiten
(zudem ich denen auch 100% freie Zeiteinteilung gebe und die sonst
sowieso gelangweilt wären).
Moderator Persönliche Seite
Die sind aber auch 'ne Stange teurer als die genannten Stationen.
Maid G. schrieb:
> allerdings ist sie echt happig mit 399€
Die billigste JBC kostet um die 270 (mit MWSt.).  Das ist ziemlich
der gleiche Preis wie eine neue WSD81.
Walter T. schrieb:
>> Naja krieg halt die WSD81 mit der WSP80 für 140€ von nem bekannten
>> Gebraucht.
> Dann nimm sie. Du wirst lange Spaß dran haben.
Das würde ich allerdings auch so sehen, insbesondere, wenn man noch
ein paar Spitzen (und Spitzenhülsen) mit dazu bekommt.
WSD81 reicht voll aus! Ich loete damit regelmaessig kleinste Dinge mit
0.4er Spitze. Was eventuell sinnvoll ist, zwei Stueck davon. Dann hat
man in einer eine 0.4er Spitze und in der anderen was dickeres. Und wenn
man etwas groesseres abloeten moechte. (z.B Spule oder so) dann erwaermt
man damit beide Seiten gleichzeitig. Das ist flexibler und vermutlich
auch billiger als eine Loetpinzette.
Das WD1000 zeugs ist total ueberteuerter Unsinn. Wuerde ich kein Geld
fuer ausgeben.
Olaf
> ich würde gerne Lernen Mikroskopisch kleine Widerstände etc. unter einem
> Mikroskop ab und wieder dran zu löten.
Nochwas...kuck dir bei solchen Sachen auch die Preise der Loetspitzen
an. Ein 0.4er Spitze macht man schnell kaputt, das reicht es beim
wegstecken oder wenn man mit den Augen im Mikroskop steckt mal kurze
irgendwo gegen zu stossen.
Habe hier eine Weller WD1M mit WMRP Lötkolben. Bin überhaupt nicht damit
zufrieden. Es gibt oftmals Kontaktprobleme mit dem 3.5mm Klinkenstecker
zwischen Lötkolben und Lötspitze. Ich muss dann immer die Lötspitze
rausziehen und wieder einstecken, dann gehts wieder. Der Austausch des
Lötkolbens und der Spitzen brachte keine Verbesserung, muss also am
System an sich liegen.
Ausserdem hatte ich bei den Lötspitzen schon zwei Ausfälle, wo diese
einfach nur noch sinnlos geheizt haben, bis der Teil mit der Heizung rot
glühend leuchtete.
Maid G. schrieb:
> Also ist die WSD81 besser als die WD1000 ?
Die Stromversorgung ist egal, auf den Kolben musst du achten, WP80 und
WSP80 geben sich aber nicht viel, der WP80 ist ein bisschen kürzer und
die Spitze ist anders befestigt, das Lötfeeling wird aber das gleiche
sein.
Ferrari schrieb im Beitrag #5026645:
> Und als Lötzinn empfehle ich folgendes:
> https://www.ebay.de/p/?iid=311348010706&&&chn=ps
Der neue Ferrari kostet hier aber genauso viel wie der Golf 1, da würde
ich persönlich den Ferrari nehmen. Weller will tatsächlich knappp 400€
für eine Lötstation, bei der noch nicht mal das Plastik am Halter
hitzebeständig ist (WD1000). Das JBC System mit dem Heizelement haben
sie auch schlecht kopiert, zum Spitzenwechsel braucht man zwei Hände,
bei der JBC klappt das einhändig ohne wirklich hinzusehen. Gut, um das
System zu kopieren haben sie auch nur gute 10 (20?) Jahre gebraucht. Da
gibt es noch weitere Punkte, warum ich mir bei der derzeitigen
Produktpalette keine Weller holen würde..
Ich will ja nicht behaupten, dass man eine JBC zwingend braucht. Aber
400€ für die WD1000 auszugeben halte ich für keine gute Entscheidung.
Die älteren Stationen sind übrigens noch schlechter, aber zumindest
billiger.
Spitzen halten bei JBC ewig, mit der günstigsten Variante des Systems
bekommt man alles von 0201 bis hin zu TO247 (selbst am Kühlhörper
montiert an die Massefläche) problemlos gelötet, auch ohne die
Temperatur aufzudrehen.
Das Teil ist auch megascheisse. Egal ob da nun Weller drauf steht oder
nicht. Der Loetkolbenhalter ist einfach nur ein grosser Witz und der
Loetkoblen ist auch nicht so doll.
> sein.
Das sehe ich auch so. Ich bin mit dem WSP80 sehr zufrieden und ich loete
wirklich auch extremes! Als Station reicht mir auch die einfache
analoge. Der ganze digitale Blink-Blink ist da nur unoetig teurer
Quatsch.
Als Tip kann ich empfehlen sich eine zusaetliche Huelse zu kaufen. Dann
kann man die Loetspitzen auch im heissen Zustand sehr einfach durch
umschrauben wechseln und in den Halter passen mehrere der Huelsen zum
abstellen rein.
Olaf
Oh ja genau, den Lötkolbenhalter vergass ich noch zu erwähnen, der ist
wirklich megascheisse. Da hats so ein Plastikteil mit Magnet dran, dass
sich der Lötkolben beim einlegen in den Standby versetzt.
Aber nach einigen Monaten Gebrauch wird dieses Plastikteil lose,
verdreht sich oder fällt ganz ab, wenn man den Lötkolben herausnimmt.
Also für mich stimmt das Preis/Leistungsverhältnis bei Weller überhaupt
nicht mehr. Früher war die Qualität noch etwas besser.
Yep!
Im Prinzip braucht kein Mensch mehr als ein WSP80 mit einer Station wo
man mit einem Drehknopf die Temperatur einstellt. Und das mit einem
reichhaltigen und gut verfuegbaren Sortiment an preiswerten Loetspitzen
mit langer Lieferzeit. Egal ob da jetzt Weller drauf steht oder nicht.
Alles andere ist nur noch verarsche irgendwelcher Marketingheinis. Aber
was solls, auch dumme Kunden haben ein Recht auf Befriedigung. :-)
Digitaltechnik ist IMHO nur fuer die Produktion wichtig wo man
verhindern muss das jeder die Loettemperatur verfummelt wie er meint...
Olaf
Okay, ich meinte eigentlich Lieferbarkeit. Ist doch schoen das Weller
fuer die WTCP bereits seid >30Jahren Lötspitzen und mitterweile einen
Umbausatz fuer die neueren Spitzen der WSP anbietet. Das muss ein
anderer Hersteller erstmal schaffen.
Olaf
> Egal ob da nun Weller drauf steht oder nicht.
Ich verstehe garnicht, warum unsere Jungs und Mädels in der Fertigung
diese Weller nicht ständig beschimpfen - man ist damit ziemlich
zufrieden.
Ich betreibe einen WMRP an einer Eigenbaustation und sehe wenig
Kritikpunkte.
Ich kenne verschiedene Stationen/ Serien von JBC, Metcal, Pace, Hakko,
ERSA, Weller usw weil ich die in der Hand hatte und eingesetzt habe. Die
Unterschiede sind enorm, wenn man damit mal selbst arbeitet. Daher würde
mich interessieren, welchen Vergleich du zu der Weller hast, damit du zu
solchen Aussagen kommst? Und was ist für dich "anspruchsvoll" beim
Löten?
> zufrieden.
> Kritikpunkte.
Ist hald immer eine Frage des Vergleichs. Mein erster Lötkolben war ein
10 DM Teil vom Conrad, bei dem man als Lötspitze einen einfachen
Kupferbolzen eingeschraubt hat. Da hatte ich damals auch wenig
Kritikpunkte ;-)
Lötstation schrieb:
> Das JBC System mit dem Heizelement haben sie auch schlecht kopiert, zum
> Spitzenwechsel braucht man zwei Hände, bei der JBC klappt das einhändig
ich hatte noch nie ne JBC Station wo das wirklich funktioniert hat. Das
funktioniert nur, wenn man den Ständer an den Tisch schraubt.
Oder funktioniert das erst nach Jahren der benutzung?
Ich habe die JBC Weidinger Edition. Da ist der einhändige Spitzenwechsel
problemlos möglich wenn man mit der gleichen Hand etwas Gegendruck auf
dem Behälter für die Messingwolle ausübt.
> Löten?
Ich schaetze das ich so ziemlich alles von Weller, Metcal, Oki, Ersa und
JBC kenne. Allerdings fuehre ich keine Liste womit ich genau was loete.
Steht halt eine Menge in der Firma rum. Das beste womit ich bisher
geloetet habe war die spezielle Ausfuehrung der WSP80 mit
Stickstoffanschluss.
> Löten?
Ueberlagerte DFN mit 0.4er Pads, Testleitungen an Boards mit 24 oder
80Ghz. Auswechseln von 0201 neben den Bonddraehten. Vor allem auf
HFSubstraten oder spezielle Platinen mit sehr viel Kupfer fuer ATEX.
Sowas halt...
Jedenfalls nicht den normalen FR4 kram mit Atmel drauf den jeder hier so
verbastelt. Das mach ich auch besoffen mit dem WTCP.
Olaf
Ehrlich gesagt scheint mir das eine ziemlich ueberfluessige Eigenschaft
zu sein. Wenn ich einmal im Monat eine andere Spitze brauche dann kann
ich das auch mit zwei Haenden. Sollte man das aus irgendwelchen Gruenden
oefters brauchen dann ist es vermutlich einfacher sich einfach zwei
Loetkolben hin zu stellen.
Olaf
