Altium Multi Channel mit Multi Part
Gast #5026530
Ich benütze Altium Designer 16.0 und habe ein Problem.
Ich habe ein Sheet mit der Schaltung für einen Kanal und benötige da
einen Buffer IC. Insgesamt habe ich 4 Kanäle und ich brauche pro Kanal
nur einen Buffer. Der IC den ich verwenden will vereint 4 Buffer in
einem Chip (Multi Part).
Gibt es irgendeine Art wie ich Altium beibringen kann, dass es
verschiedene Instanzen des selben ICs für jeden Kanal verwenden soll?
Ich habe das Sheet 4 mal platziert, im PCB kriege ich dann aber 4 Buffer
ICs bei welchen jeweils nur eine Instanz des Bauteils verwendet wird und
die restlichen drei übrig bleiben.
Ich habe die Frage bereits gegoogelt und zumindest 2012 war das wohl
schlicht nicht möglich. hat sich das mittlerweile gändert?
Gast #5026806
Soweit ich weiß klappt das nicht.
Ich muß auch sagen, ich wüßte nicht wie das gehen soll. Der Sinn eines
Multichannel ist es, beliebig viele Kopien eines Originals (sowohl was
das Sheet als auch später das Layout betrifft) zu erstellen.
Deine Mutlichannel-Sheets wären aber keine Kopien eines Originals mehr,
denn jeder Channel ist ja anders, es enthält einen anderen Part.
Spätestens das Layout kannst du nicht mehr Multichanneln weil jeder Room
etwas anders aussehen würde.
Ich würde den Speicherchip außerhalb des Channel-Sheets anlegen. Und im
Layout dann deine Rooms drumherumplatzieren, die Rooms routen und dann
eben verbinden.
#5027069
Das geht schon, du musst dazu aber etwas mehr Aufwand betreiben.
Dazu gibt es das Multichannel design und in diesem speziell die Repeat
Funktion.
d.h. der Channel wird einmal erstellt und dann mittels Repeat beliebig
oft multipliziert. Idealerweise gibt man jedem Sheet dann einen eigenen
Nummernkreis für die Designatoren, sodaß man die Teile später einfacher
auseinander halten kann.
Anschließend musst du die Signale, welche es betrifft ebenfalls mit
Repeat ausgeben und in einem 2. Sheet auf der Übersichtsseite einzeln
einladen.
Z.B. Nennst du ein Signal Out bei deinem Multiplizierten Kanal. Das
würde dann am Ausgangsport Repeat(Out) heissen.
An einem 2. Sheet Symbol machst du nun 4 Eingabeports, welche du Out1 ..
Out 4 Nennst. Zwischen diesen kommt nun noch die Verdrahtung, in Form
eines Busses, Welcher den Namen Out[1..4] trägt. Dieser hat einen
Eingangsport an deinem Multiplizierten Kanal und 4 Ausgangsport am
Zielsheet. Beim Compilieren sortiert Altium das dann selbst richtig.
such einfach mal nach Tutorials, es ist etwas schwer zu erklären aber
eigentlich ganz simpel
Aso: Der Chip, welcher einen Part Pro Kanal besitzt muss dann natürlich
auf Sheet 2 platziert werden.
Gast #5032904
Ich sehe ich habe das wohl etwas unklar formuliert. Mir geht es nicht
nur um ein Multichannel Design mit Repeat Statement (da macht es in der
Tat weniger Sinn).
Nehmen wir als Beispiel einen Gatetreiber für einen grösseren MOSFET.
Den möchte ich jetzt für die 4 MOSFETs einer Vollbrücke einsetzen. Da
die Schaltung für jeden FET ident ist möchte ich sie natürlich nur
einmal als Sheet ("Gate_Drive") zeichnen und im übergeordneten
Schaltplan mehrfach platzieren (4 mal, für jeden FET ein Treiber). Die
Schaltungen für jeden Treiber sind dadurch natürlich ident.
Auf dem Layout sind die Verhältnisse aber für jeden FET anders da sie
auf verschiedenen Teilen des Kühlkörpers sind und unterschiedlich weit
vom PCB Rand entfernt sind. Je nach Platzverhältnissen möchte ich hierzu
die "Pin-Swap" und "Part-Swap" funktion benützen. Das geht sogar im PCB
Editor, allerdings sind dann Schaltplan und Layout nicht mehr synchron.
Bei jedem Update will er die Pins nun wieder anders anordnen und
beschwert sich dann über Clearance Fehler.
Gast #5033465
Klarstellung: Du möchtest deine Teilschaltung IM SCHEMATIC automatisch
vervielfachen, das Layout für jede Schaltung aber selberzeichnen?
Zwei Möglichkeiten:
a) Eben, Multichannel, dann zeichnest du halt das Layout selber.
b) Hierarchischer Schaltplan, das eine Sheet einfach mehrfach als
Subsheet einfügen.
Das automatisierte Durchtickern aller Subparts einer Component-wie
gesagt, soweit ich das sehe geht das nicht, denn Subsheets/Multichannel
sind Kopien eines Originals. Mehrere Sheets, die bis auf ein Subpart
identisch sind, sind eben nicht identisch. Zwar ähnlich, aber eben nicht
mehr identisch.
Deswegen: Subparts rausnehmen.
