Messverstärker Schaltung für Sensor
Gast #5026642
Hallo, ich habe ein kleines Problem. Ich brauche für ein Schulprojekt
eine Messverstärker Schaltung die ein Sensorsignal im mV bereich (von
0-20mV) für eine Analoge Ausgabe von 0-5V verstärkt. Ich hab mich zwar
schon über instrumentenmessverstärker und Co. informiert, habe aber
leider keine Ahnung wie ich die Bauteile dimensionieren muss um eine
solche Verstärkungen zu erziehlen noch wie ich eine Normgerechte
schaltung zeiche wo ich den sensor und die Anzeige anschließe. Für einen
Experten ist das sicherlich keine schwierige Aufgabe. Wenn mir jmd
helfen kann bitte Melden....Danke!
#5026771
Na helfen kann man dir da mit Sicherheit aber du sollst bei dem Projekt
sicher auch was lernen. Was weißt du denn so über Operationsverstärker
und kannst du da schon einfache Schaltungen dazu dimensionieren?
Gast #5026773
Zweifler schrieb:
> Nicht 0..20mA? Was ist das für ein Sensor?
Könnte auch ein 2mV/V sein mit 10V Speisung?
Manfred schrieb:
> Da Du eine fertige Lösung suchst, kupfere ab:
http://www.martin-kumm.de//smd_solder_station/rt_solder_station_v1_4_schematic.pdf
> Der Bereich passt nicht ganz, aber die Gegenkopplung des OP zu ändern
> ist nun kein Hexenwerk.
nein leider nicht ganz, bei 0-20mV Eingang geht das nichtmal mit OP mit
Rail to Rail Eingängen. Dafür braucht er schon mal Dual-Supply.
@Simon:
gib doch mal genauere Infos zum Sensor, da kann man dann sicher
gezielter helfen.
Evtl. auch von der "Analoganzeige", denn nicht jeder OP kann diese
direkt treiben.
Gast #5026822
Wenn Du kein Ahnung hast: Klappe halten - der Entwickler der Schaltung
weiß hinreichend, was er tut.
Das dort angeschlossene Thermoelement liefert maximal 7mV, funktioniert
in meinem Aufbau sehr gut. Sicherlich kann da ein Offsetfehler von ein
paar Dutzend µV auftreten, ab ca. 250µV aus dem Thermoelement sehe ich
hier keine relevante Abweichung.
