STM32F4 - Firmware vs. Lib
Gast #5027071
Moin Zusammen, ich habe eine Frage und zwar wird Embedded Software oft
auch als Firmware bezeichnet. Aber ab wann ist eine Firmware eine
Firmware? Wenn beispielsweise eine Firmware für den STm32 veröffentlicht
wird,  beinhaltet diese doch Aktualisierungen der Bibliotheken oder?
Gast #5027077
Steven schrieb:
> Aber ab wann ist eine Firmware eine Firmware?
Die Firmware ist das, was der Hersteller als Firmware bezeichnet.
ST liefert die Firmware für seine Boards mit dem kompletten Quellcode
aus, in dem dann auch die neuesten Libraries sind, ein anderer
Hersteller liefert für seine DVD-Laufwerke nur ein einzelnes HEX/File
zum Flashen.
Gast #5027158
Das bedeutet, dass die libs ein Teil der Firmware sind? Und wenn ich die
libs des Herstellers nutze, um beispielsweise die Ansteuerung eines ADCs
zu realisieren, ist das auch eine Firmware?
Moderator Persönliche Seite #5027167
Kennzeichnend für "Firmware" ist im Prinzip, dass das ein Programm ist,
das "relativ" fest mit der Elektronik verbunden ist (daher "firm"), also
bspw. im Flash eines Mikrocontrollers steckt.
Der übliche Nutzer kann die also nicht einfach so austauschen.
Wenn Du Bibliotheken von ST verwendest und die mit "draufbrennst", dann
gehören die natürlich mit dazu.
Ein Gerät, das sein Programm aus einer leicht tauschbaren SD-Karte
bezieht, würde man dagegen eher nicht mehr als Firmware bezeichnen.
Aber da sind die Übergänge auch etwas fließend.
Gast #5027510
Was meinst Du mit "Bibliotheken"?
ST bezeichnet in MxCube die HAL-Treiber als Firmware.
Dinge wie RTOS etc. bezeichnen sie als Middleware.
Man kann aber auch den gesamten Flash-Inhalt (das Hexfile, d.h. Dein
übersetztes Projekt) als Firmware bezeichnen.
