Adapter USB-Serial in Linux/Ubuntu soll immer ttyUSB5 sein
Gast #5027185
wie im Thema schon zu sehen: Ich verwende Ubuntu und stecke dort
verschiedene Geräte per USB an, z.B. seriell zu USB-Wandler (FTDI).
Jetzt wäre es schön, wenn ein bestimmtes Gerät beim Anstecken immer
ttyUSB5 heissen könnte, damit ich das in den Anwendungsprogrammen fest
so einstellen kann. Momentan heißt es mal ttyUSB0, mal ttyUSB1 und mal
ttyACM0,1,2,3.. ich bin vom vielen Testen schon ganz durcheinander.
Nun habe ich gegoogelt, und etwas von udev-Regeln gelesen, was mit etwas
kompliziert vorkam. Ist das die richtige, und auch die einfachste
Lösung, oder gibt es einfachere Alternativen, die ich übersehen habe?
Wie macht Ihr das?
Gast #5027190
> Lösung
ja, aber sinnvollerweise vergibt man dann nicht ttyUSB5 sondern einen
sinnvollen Namen ( /dev/ttyMeinTollesGerät )
#5027285
> kompliziert vorkam.
Das ist eigentlich ganz simpel. Man sieht einmal mit lsusb -v nach mit
welchen Informationen sich das Gerät am USB-Bus identifiziert.
Man entscheidet sich für eine möglichst eindeutige Kombination dieser
Daten. Gut ist z.B. eine Kombination aus idVendor, idProduct und serial.
Allerdings haben Billig-Geräte häufig keine eindeutige Seriennummer, so
dass man manchmal nur mit idVendor und idProduct auskommen muss.
Damit ist die Regel schon fertig:
SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="<VVVV>", ATTRS{idProduct}=="<PPPP>", ATTRS{serial}=="<SSSSSSSSSSSSS>", SYMLINK+="ttyMeinTollesGeraet"
Den ATTRS{serial}== Teil weglassen wenn man keine eindeutige
Seriennummer hat. <...> durch die mit lsusb -v gefundenen Werte
ersetzen.
> Lösung,
Es ist die gängigste. Leider hat, soweit ich weiß, noch niemand eine
einfache GUI zur Auswahl und Automatisierung des Vorgangs geschrieben.
Na ja, ich gehe meistens hin und schreibe meine Software so, dass ich in
der Software die idVendor (die VID), idProduct (die PID) und ev. die
Seriennummer eingeben kann. Bei spezieller Software für ein bestimmtes
Gerät codiert ich die VID/PID sogar fest in der Software. Dann suche ich
mit der libusb nach dem entsprechenden Gerät ohne das der User sich drum
kümmern muss wie es unter /dev heißt. Früher habe ich auch schon mal
sysfs nach der VID/PID durchsucht.
Gast #5027288
Hannes J. schrieb:
> Dann suche ich
dafür kann man auch libudev verwenden, da kann man sich alle geräte
auflisten lassen oder bekommt sogar Events wenn welche erkannt werden.
Bei meine Anwendung kann ich im Betrieb die Geräte anstecken.
Gast #5031462
jetzt bin ich etwas weiter: Ich habe diese Datei
/etc/udev/rules.d/11-usb2serial.rules erstellt:
#Serial to USB Adapter
SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="067b", ATTRS{idProduct}=="2303",
NAME="ttyUsb2Serial", SYMLINK+="ttyUsb2Serial"
Beim Einstecken sehe ich das im syslog:
Jun  4 18:11:35 THINKPAD kernel: [769113.461725] usb 1-1.2: new
full-speed USB device number 20 using ehci-pci
Jun  4 18:11:35 THINKPAD kernel: [769113.555394] usb 1-1.2: New USB
device found, idVendor=067b, idProduct=2303
Jun  4 18:11:35 THINKPAD kernel: [769113.555403] usb 1-1.2: New USB
device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
Jun  4 18:11:35 THINKPAD kernel: [769113.555409] usb 1-1.2: Product:
USB-Serial Controller
Jun  4 18:11:35 THINKPAD kernel: [769113.555413] usb 1-1.2:
Manufacturer: Prolific Technology Inc.
Jun  4 18:11:35 THINKPAD kernel: [769113.556405] pl2303 1-1.2:1.0:
pl2303 converter detected
Jun  4 18:11:35 THINKPAD systemd-udevd[15954]: NAME="ttyUsb2Serial"
ignored, kernel device nodes can not be renamed; please fix it in
/etc/udev/rules.d/11-usb2serial.rules:2
Jun  4 18:11:35 THINKPAD kernel: [769113.558804] usb 1-1.2: pl2303
converter now attached to ttyUSB0
Jun  4 18:11:35 THINKPAD mtp-probe: checking bus 1, device 20:
"/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.2"
Jun  4 18:11:35 THINKPAD mtp-probe: bus: 1, device: 20 was not an MTP
device
Jun  4 18:11:36 THINKPAD systemd-udevd[15954]: NAME="ttyUsb2Serial"
Es gibt nach dem Anstecken unter /dev einen Symlink mit dem richtigen
Namen. Das "NAME=" habe ich eingefügt in der Hoffnung, dass ich dann
z.B. in Arduino / serieller Port diesen Namen sehen kann (ttyUsb2Serial)
- das ist aber nicht der Fall. Kann ich das erreichen / wie?
Den Parameter "Kernel" hab ich nicht verstanden, evtl. brauche ich den
nicht?
Gast #5031501
Der Kernel antwortet auf die Escape-Sequenz DA (Device Attributes) mit
'\e[?64;1;2;6;9;15;18;21;22c' oder '\e[?6c'. Der Arduino müsste also
'\e[c' senden und auf '\e'-irgendwas warten. Auf der Kommandozeile kann
man das testen:
echo -e -n '\e[c'
Keine Ahnung, ob das auch über ein ttyUSB funktioniert.
Gast #5031523
Ich meinte nicht ein angeschlossenes Gerät, sondern in der Arduino IDE
kann man unter Tools / serieller Port den Port auswählen, den man
benutzen will - in dieser Auflistung tauchen nur die Geräte ttyUSB..
auf, aber nicht mein ttyUsb2serial..
Gast #5031580
Kernel ist kein Parameter, sondern das Betriebssystem
Die Meldung bedeutet du sollst den Parameter NAME="" weg lassen (woher
hast du den überhaupt?), da du vom Kernel vergebene Namen nicht ändern
kannst. Dafür gibt es ja SYMLINK.
Gast #5031605
T.roll schrieb:
> woher
von hier: https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=168221
glaub ich nicht, wenn man den Link oben liest
das heißt mit udev kann ich überhaupt NUR symlinks erstellen?
Ich möchte halt gerne erreichen, dass der Kernel nicht "ttyUSB0" draus
macht, sondern "ttyUsb2Serial"
Gast #5031692
> richtigen Namen.
Nur erscheint der nicht automatisch im IDE-Fenster. Vielleicht muss
man die Liste manuell aktualisieren, zur Not mit IDE-Neustart.
Aber:
> fest so einstellen kann.
Vielleicht kannst du "/dev/ttyUsb2Serial" irgendwo eintragen, auch wenn
es nicht angezeigt wird. Nachdem der Name jetzt fest ist, sollte das
doch ausreichen.
Sieht so aus; die udev-Warnung wurde 2012 eingebaut, ungefähr seitdem
dürfte NAME= nicht mehr funktionieren -- der Beitrag im ubuntuforum ist
von 2006.
> draus macht, sondern "ttyUsb2Serial"
Das dürfte sehr schwierig sein, es ist einfach nicht vorgesehen. Die
offizielle Lösung ist der Symlink. Und normalerweise kann ein Programm
den Symlink genauso wie das "echte" /dev/ttyUSB benutzen. Es merkt dabei
keinen Unterschied wenn es nicht gezielt nachforscht. Die automatische
Anzeige beim Einstecken ist allerdings nicht so einfach.
Gast #5031778
eagle user schrieb:
> Die
ich habe ein wenig getestet - der VMWare-Player z.B. kommt mit den
Symlinks wunderbar zurecht (also die funktionieren auch). Meine Arduino
IDE ist ja schon aus dem letzten Jahr und damit evtl. etwas alt.
Ich komme damit zurecht - danke an alle.
