Forum: Ausbildung, Studium & Beruf Wie programmierfähigkeiten testen? (Embedded)
von Michael H. (Gast)
Liebe Leute,
wie testet man von Bewerbern am besten die Embedded-Fähigkeiten?
Ich hatte kürzlich den Fall, dass Leute behaupten sie können was weiß
ich alles und scheitern dann am einfachen Datenblatt-Lesen oder
verstehen.
Gibt es irgendwas, um abzuchecken, dass Leute wirklich embedded
Programmieren können?
Was mir spontan einfällt:
-Referenzprojekte
-Code Samples
Wie macht Ihr das?
Viele Grüße,
Michael
von Stm M. (stmfresser)
als Embedded Entwickler sollte man meiner Meinung nach wissen wofür UART
I2C CAN DMA FPU usw. stehen und Beherrschung von Bitmanipulationen.
von T. P. (thp)
Projekte auf GitHub sind gerne gesehen. Ansonsten, im Gespräch mit einem
erfahrenen Entwickler über bisherige Projekte sollte das relativ schnell
klar werden.
von Clausi (Gast)
Daraus schließe ich, dass Du selber auch keine Ahnung von embedded hast?
von J. W. (nuernberger)
Ich war bei einer Firma, die das hands-on festgestellt hat.
Da gab es einen PC mit angeschlossenen Evaluation-Board, installierten
Compiler, usw.
Und da musste der Bewerber was einfaches porgrammieren und flashen, LED
die mit bestimmter Frequenz blinkt.
Eine Garantie war das aber auch nicht.
>I2C CAN DMA FPU
jein. Es gibt absolute Experten in 8-Bit und 16-Bit die nie was mit DMA
gemacht haben.
von Teddy (Gast)
Im Ernst!?
Wie lange hat man dafür Zeit? Sprich, sich erstmal in die Doku einlesen
etc?
von gnugnu (Gast)
> Compiler, usw.
Genau, man sollte sich nämlich neben dem dabei herausgekommenen Code
(auch grausig zusammengefrickelter Code kann eine LED zum Blinken
bringen - so nach dem Motto aussen hui und innen pfui) auch ansehen, wie
der/die BewerberIn an die Sache rangeht. Dann kann der Test sogar etwas
bringen.
von Base64 U. (6964fcd710b8d77)
* hier ist ein 30 zeilen code snippet, welche Fehler finden sie?
* schreiben sie einen algorithmus, welcher die gesetzen bits in einem
vektor zählt.
* wie bringen sie eine led mit frequenz x oder duty cycle y zu blinken,
welche verschiedenen realisierungswege gibt es, welche vor und nachteile
hat jeder?
* was für projekte haben sie in der vergangenheit realisiert, welche
probleme hatten sie, wie sind sie die probleme angegangen und wie haben
sie diese gelößt.
* etwas näher über die fähigkeiten aus dem
lebenslauf/bewerbungsschreiben ein gehen,
Kommt hin, aber nach 2/3 meines elektronik studiums habe ich immer noch
nichts mit DMA gemacht. Man muss hier einfach etwas in die tiefe gehen
und schaun ob man die Grenzen des Wissens des Bewerbers finden kann.
von Dr. Sommer (Gast)
Wichtig bei solchen Aufgabenstellungen ist es, den Internetzugang zu
sperren, damit die Leute tatsächlich gezwungen sind das Datenblatt zu
lesen, und nicht nur Lösungen aus einem Forum kopieren! Ein schönes
kleines Beispiel wäre auch die Ansteuerung eines Schieberegisters o.ä.
per SPI. Wenns am Ende nicht funktioniert ist das ja auch nicht so
schlimm - wenn man schon nahe an der Lösung dran ist aber nur irgendwo
ein Bit falsch ist kann man das ja auch gelten lassen.
Man könnte auch ein fehlerhaftes Programm stellen, und den Bewerber den
Fehler suchen lassen, mithilfe eines Debuggers und eines Oszilloskops -
man sollte ja beides bedienen können...
von Cyborg (Gast)
Ohne Bewerbungsunterlagen, mit Zeugnissen, aus dem das hervorgeht?
Gewöhnlich lädt man die ohne doch gar nicht erst ein.
Eigentlich sollte man dich testen oder wenigstens zur Verantwortung
ziehen.
> verstehen.
Als Chef, Personaler oder was? Das du als Zugehöriger dieser
Interessengruppe ausgerechnet hier die überwiegende Zahl von
Arbeitnehmern fragst, stimmt schon etwas nachdenklich.
Woher willst du denn wissen, wer dir antwortet, der darin Erfahrung
hat?
Fehlt nur noch ein Eignungstest. Sollen die AN künftig unternehmerische
Risiken übernehmen? Dann müssen die AN aber auch irgend welche Vorteile
bekommen. Nix gibts umsonst, höchstens leere Versprechungen.
Nach meinen Beobachtungen wissen die AG meist gar nicht was sie wollen
und wenn man Ausschreibungen liest, vermisst man signifikante Angaben,
wie z.B. welche Controllerfamilie erwartet wird und einiges mehr.
Alles wirkt wie anreizlos abgespeckt, aber der AG will entscheiden
über Schicksale wie ein König.
Und so ein König soll einen nachher folgenhaft bewerten?
von Gordon (Gast)
> verstehen.
Ich hoffe für Dich, dass die Attitüde, die diese Formulierung rüber
bringt, nicht wirklich auf Dich zutrifft. Denn Du zeigst hier, dass es
Dich einen Kehricht interessiert, was Deine Arbeitnehmer wirklich können
("was weiß ich") und dass Du nicht bereit bist ihnen
Entwicklungsmöglichkeiten zuzugestehen. Gerade beim Lesen von
Datenblättern übersieht oder miss-interpretiert man leicht mal ein
entscheidendes Detail - selbst wenn es sich um ein gut gemachtes
Datenblatt handelt. Sich dann im Nachhinein großkotzert hinzustellen und
die grundsätzliche Kompetenz des Arbeitnehmers in Frage zu stellen, ist
natürlich bequem. Statt Deine Fachkraft zu fördern schmeißt Du sie dann
lieber weg. Als nächstes kommt dann wohlmöglich noch das Herbeireden
eines Fachkräftemangels.
Hoffentlich liege ich total falsch. Denn ansonsten kann ich Deinen
Arbeitnehmern nur wünschen, dass Du als Arbeitgeber möglichst schnell
vom Markt verschwindest, statt sie zu verschleißen.
von Strubi (Gast)
Moin,
eine viel wichtigere Frage wäre: Wie checkt man die Fähigkeiten von
'Managern', die im Embedded Bereich Entwicklungen leiten oder beratend
tätig sind. Denn die richten deutlich den grösseren Schaden an, als mal
ein junger Entwickler, der sich aufgrund seiner guten Bologna-Note etwas
selbst überschätzt.
Die Frage des TO alleine macht mir diesbezüglich schon etwas
Kopfschmerzen...
Meine Lieblingstest war:
- Irgend ein Assembler-Snippet hinlegen: Was könnte das machen?
- Bei den Eltechnikern: Kirchhoffsche-Regel abchecken (kein Witz!)
- C-Klassiker kommentieren lassen, wie unten (erst WRITE, dann READ, und
wo steckt die Gefahr)
Mir war immer wichtig, dass die Leute zeigen, dass sie Fehler aufspüren
und sich 'reinhacken' können. Alles andere lernt man dementsprechend
schnell.
int func(int mode, int *v)
    static int c;
    switch (mode) {
        case WRITE:
            c = *v; break;
        case READ:
            *v = c; break;
    return 0;
Ich bin auch schon überprüft wurden.
Vor dem Interview musste ich schon Basis-Aufgaben in C lösen,
kniffliges aber einfaches Zeug, z.B. Pointer auf Pointer,
was aber jeder mittelmäßiger C-Programmierer wissen müsste.
Nach 30min Interview wurde ein Nerd-Programmierer dazugerufen.
der befragte mich über Posix-Funktionen, wie sie im Buch Advanced
Programming in the Unix Environment (Richard Stevens) beschrieben sind.
Ich kannte das Buch, kannte auch die Funktionen, aber mir fielen sie
nicht namentlich ein, da ich 10 Jahre nicht damit gearbeitet habe.
In (embedded) Linux benutzt das fast keinen mehr, da haben sich andere
Sachen etabliert.
Ergebnis: Absage wegen mangelnden Kenntnissen in Embedded Linux.
von Ordner (Gast)
Kann man nicht, also das Potential was ein Bewerber mitbringt um nach
beliebige Länge und Intesivität von Einarbeitung/Schulung zu leisten im
Idealfall vermag ist IMHO nicht in 1h VG belastbar abtestbar.
Was man aber testen kann, ist was der Bewerber bisher gelernt/Getan hat
und was er davon praktisch umsetzen kann. Einfach mal im Rollenspiel mit
Alltagstypischen Szenarien konfrontieren.
Der Compiler meckert  "variable used before assigned" - wie verfährst du
mit dieser Meldung?
Die Firma entwickelt Kaffeemaschinen, es kommt ein Anruf: Bei Kundex mit
der Firmware geht nix mehr" - was sind deine nächsten Schritte
Erklären sie Besonderheiten der Nutzerinterface Button, Poti,
drehencoder
Was sind soft-Buttons.
Was bewacht der Watchdog? was nicht?
Vorschlag für einen build-In-selbst-test der Kaffeemaschine?
Wann ist die Firmware schnell genüg?
Von Frisch-Absolventen würde ich mehr Basics erklären, bspw.
Ablauf/Steuerung IRQ und bei der Abschlussarbeit bezüglich embedded
Programmierung nach Details fragen lassen. Bspw was so die 3 dicksten
bugs waren und wie diese erkannt worden.
von Ordner (Gast)
> Im Ernst!?
> etc?
Doku einlesen? check den ordner /examples oder grep die *.h nach dem
string gpio - da sollte man 1,2,3 die Funktion zum Pin-wackeln finden.
von Polyglott (Gast)
Denglish oder Engleutsch?
von Schnitzel12345 (Gast)
Michael H. schrieb:
> Wie macht Ihr das?
Wenn ich als Kandidat um so etwas gebeten werde, biete ich einen
"Schnuppertag" im Rahmen einer freiberuflichen Beauftragung an.
Das ist aber ganz gewiss nicht kostenlos für das Unternehmen.
Irgendwelche "Testereien" am Tisch gibt es nicht. Machen sowieso nur
kleine Klitschen, die sich die Probezeit nicht leisten können.
von Strubi (Gast)
Ich denke ein paar Basics kriegt man als erfahrener Entwickler auf jeden
Fall von einem Uni-Abgänger heraus. Bei Spezialisten ist es teils schon
kniffliger, denen muss man auch oft nachsehen, dass sie trotz PhD
einfach gewisse Grundlagen vergessen haben.
Das Problem ist, dass heutzutage schon in vielen Mittelständlerfirmen
die IoBS-Schwafler und HR-Top-Psychologen die Weichen stellen und kaum
selber in der Lage sind, richtig gute Fragen zu stellen, da sie selber
nie im Dreck gewühlt haben.
Ganz toll ist es dann, wenn nach 'nuernberger' die Nerds mit einbezogen
werden, die Pi auf 240 Stellen auswendig können und eine
Wahnsinns-Menschenkenntnis zur Schau stellen.
Und so stehen sich viele Firmen, die 'händeringend suchen' und das
Fachkräftemärchen propagieren, eigentlich selber im Weg und müssen dann
auf ebenso wasserkochende Personalvermittler zurückgreifen, um ihr Zeug
irgendwie halbbatzig auf die Kette zu kriegen und faktisch ihre eigenen
Management-Verkrustungen damit umgehen.
von Gerd E. (robberknight)
Und dafür meldest Du Dich extra beim Finanzamt als Selbständiger an und
holst Dir vorher bei Deinem bisherigen Arbeitgeber eine Genehmigung
dafür ein (brauchst Du normalerweise)?
Wenn Du das nicht machst, darfst Du keine Rechnung für diesen einen
tollen Schnuppertag stellen. Das Risiko für solche Probleme liegt
mittlerweile beim beauftragenden Unternehmen, gerade die
Sozialversicherungen machen da regelmäßig Prüfungen. Muss also sauber
sein, sonst geht es nicht.
Dann wärst Du bei meinem Arbeitgeber raus. Wir haben ein paar kleine
Programme mit Fehlern oder Unschönheiten drin, jeweils 1-2 Seiten
ausgedruckt. Der Bewerber soll die Fehler finden bzw. erkennen und
erklären warum das unsauber ist und verschiedene Alternativen
diskutieren.
> Machen sowieso nur
nicht leisten können?
Ich sehe eine Kündigung in der Probezeit als allerletzten Ausweg an: Der
neue Arbeitnehmer kündigt seinen bisherigen Job, zieht um etc. und steht
dann nach ein paar Tagen vor dem Nichts. Das macht man nicht eben mal,
nur weil man zu eitel war im VG vielleicht 30 Min kleine Probeaufgaben
zu lösen.
von Nop (Gast)
Klassiker:
http://www.rmbconsulting.us/a-c-test-the-0x10-best-questions-for-would-be-embedded-programmers
> -Referenzprojekte
> -Code Samples
Hauptproblem dabei: professionell ersteller Code ist in der Regel
Eigentum des AG, so daß der AN da keine Samples vorweisen kann/darf.
Zwar kann man in der Freizeit Opensource-Projekte machen, aber die sind
dann meistens nicht professionell, sondern mehr quick&dirty. Weil's für
den Eigenbedarf und den Nutzungsfall halt reicht.
Und selbst WENN man gute OSS-Projekte hat, hilft das wenig, wenn man
nicht den gesamten Code komplett selber geschrieben hat, weil der neue
AG das dann ja auch nicht sieht. Bei größeren OSS-Projekten arbeiten
aber mehrere dran, und sei es nacheinander.
Und selbst WENN man ein gutes OSS-Projekt als Einmannshow hat, hilft das
nicht, denn dann ist man raus, weil teamunfähig.
Außerdem guckt sich sowieso kein AG ernsthaft OSS-Projekte an, wo viel
Code einsehbar wäre, weil das ja zu lange dauert.
Die Inkompetenz sitzt hier in der HR, die von der Materie sowenig Plan
haben, daß sie nichtmal Fachleute von Blendern unterscheiden können -
und sich deswegen auf das Abhaken von Checklisten konzentrieren.
Würde man bei Taxifahrern genauso vorgehen, dann bekäme ein Taxifahrer
keinen Job, wenn er Erfahrung mit Mercedes-Taxis hat, aber leider ein
Fahrer für ein VW-Taxi gesucht wird.
von Nop (Gast)
>     static int c;
>     switch (mode) {
>         case WRITE:
>             c = *v; break;
>         case READ:
>             *v = c; break;
>     return 0;
Und was soll daran jetzt problematisch sein?
von Nop (Gast)
(klar, wenn v in den Wald zeigt, kann das undefiniertes Verhalten geben,
aber das ist bei Pointerfehlern ja normal.)
von Strubi (Gast)
Also mir persönlich reicht eine Datei, um sich den Stil mal anzuschauen.
Da kann man schon mal die Pragmatiker von den K&R-Häretikern trennen :-)
Ansonsten finde ich es auch interessant, wie jemand bei offenen
Projekten die Bug-Reports handhabt, denn die blockierenden Egos in einem
Team sind oft die, die nie die Bugs bei sich sehen, aber sich weigern,
mal 'gcc -S' bei ihrem C++-Konstrukt zu machen um zu schauen, was
wirklich dabei herauskommt. Sowas hat schon eine Firma in die Insolvenz
getrieben (und ja, ich war dabei :-/ )
von Strubi (Gast)
Nop schrieb:
In der Form nix :-). Und ich gehe davon aus, dass du auch erklären
könntest, warum/wo's knallt, wenn mans anders macht.
von Felix F. (wiesel8)
Nop schrieb:
>>     static int c;
>>     switch (mode) {
>>         case WRITE:
>>             c = *v; break;
>>         case READ:
>>             *v = c; break;
>>     return 0;
Kein NULL-Pointer check.
Kein default.
Da immer 0 returned wird, kann man auch gleich void nehmen.
mfg
von Herbört (Gast)
Nop schrieb:
>>     static int c;
>>     switch (mode) {
>>         case WRITE:
>>             c = *v; break;
>>         case READ:
>>             *v = c; break;
>>     return 0;
Richtig problematisch sehe ich nix.
Aber warum einen Returnwert, wenn nur 0 zurückgegeben werden kann? ->
weg damit.
Auf mode wird nie schreibend zugegriffen -> const.
Wenn man ein bißchen pseudo Typsicherheit vorgaukeln wollte, könnte man
einen enum aus dem mode machen. Dann kann einem so mancher Compiler
darauf hinweisen, wenn man einen case vergisst.
Natürlich kann man in v irgendeine wild gecastete Adresse auf nicht
alloziierten Speicher rein werfen und damit beliebig Unfug treiben.
Der Code ist nicht threadsicher. Wollte man das z.B. auch aus einem Mix
Hauptroutine / Interrupt aufrufen, sollte man c als volatile
deklarieren.
Das sind so Punkte, die ich ansprechen würde, wenn man mir dieses
Snippet in einem VG vorsetzte.
Vielleicht noch die Anmerkung, dass ich persönlich zwar nichts davon
halte break in die gleiche Zeile wie die Operation zuvor zu schreiben.
Aber wenn das Firmen-Style ist achselzuck kann ich auch mit leben.
von Herbört (Gast)
Und schon trennt sich Spreu von Weizen. Diesen Job bekomme ich wohl
nicht. :)
von Ordner (Gast)
Nop schrieb:
>>     static int c;
>>     switch (mode) {
>>         case WRITE:
>>             c = *v; break;
>>         case READ:
>>             *v = c; break;
>>     return 0;
Och ein Krümelkacker kackt dir da einen großen Haufen vor die Füß:
Schlecht lesbar da:
 -Kommentare fehlen
 -Leerzeile nach variablen Deklaration fehlt
 -Deklaeration von WRITE und Mode fehlt
 -uneinheitliches setzen von '{'  - mal eizeln auf einer Zeile, mal am
Zeilende
 -kryptische identifier
wenigstens das spacing ist gut.
unsicher da:
-keine Überprüfung der Eingangsgrößen
-nichtsagnder Return-wert
-mglw Verwendung von Makros (WRITE/READ) besser wäre mode als enum zu
deklarieren.
Misc Kritiken:
-Header (Autor, filename, Erstelldatum, Copyright) fehlt.
Code hinterlässt den Eindruck das der Autor tippfaul oder ungeübt im
Umgang mit der Tastatur ist.
PS:
Wär Ironie-tags braucht soll sie selber setzen.
von Nop (Gast)
Und woher weißt Du, wer den Code überhaupt geschrieben hat? Gerade bei
OSS sind ja normalerweise mehrere Urheber dabei, selbst bei
Einzelprojekten, außer man entwickelt wirklich alles from scratch.
Bei vielen Opensource-Projekten: durch Ignorieren. Siehe hier:
https://betanews.com/2015/04/20/why-the-open-source-software-model-is-fundamentally-broken/
Andererseits kann man auch keinen Support verlangen, wenn man nichts
bezahlt. Jeder gute Wille vom Maintainer ist schon eine Großzügigkeit
seinerseits und keine Verpflichtung.
Das solltest Du auch bedenken, wenn Du bei offenen Projekten darauf
schaust, wie mit bug reports umgegangen wird - das kann sich sehr davon
unterscheiden, wie dieselbe Person reagiert, wenn man ihr Geld für das
Fixen anbietet.
von Nop (Gast)
Gut, den Returnwert könnte man ändern.
Const setze ich nur bei Pointern, weil's da für den Aufrufer auch
wichtig ist, ob der Buffer sich ändern darf oder nicht.
Nullpointercheck mache ich embedded nie, weil ich wegen
Speicherfragmentierung und Laufzeitvarianzen ohnehin kein malloc und
Konsorten verwende. Pointer sind damit entweder statisch allozierter
Speicher oder Adressen von Stack-Objekten - in beiden Fällen nicht NULL.
Und aus einem Interrupt heraus würde ich so eine Funktion mit unnötigem
Switch eh nicht aufrufen, sondern das direkt in irgendeinen geeigneten
Buffer schreiben.
Aber der Punkt mit Threadsicherheit ist gut - als Metaller denkt man da
nicht sofort dran. Nicht heavy metal, sondern bare metal. ;-)
Naja und ein Misra-Checker könnte den fehlenden default anmeckern.
von Strubi (Gast)
> deklarieren.
Da hätte ich jetz gesagt: denken Sie nochmal drüber nach, ob das
"volatile" wirklich hilft. Oder: wo lebt 'c'.
Aber lustig, das Thema NULL-Pointer kommt öfter auf, als dass jemand auf
das "static" eingeht (Das fehlt nämlich in Slide n-1).
> Zeilende
Auch wenn noch so viel Ironie drinstecken soll: Unterscheide zwischen
Funktion und Statement...
Aber wo's in die Richtung geht, ist viel Religion (Gnu vs. K&R vs. Linux
kernel) dabei. Da wird's auch wieder interessant für beide Seiten
(AN/AG), ob sich jemand auf Coding-Style fokussiert und dabei das Ziel
vergisst.
Kompletter nonsense-Artikel von den ersten Zeilen weg (TL;DR). Sorry.
Opensource heisst nicht kostenlos, das wissen Firmen durchaus.
von Mark B. (markbrandis)
Michael H. schrieb:
> Liebe Leute,
Indem man die richtigen Fragen stellt.
Wie kann man die richtigen Fragen stellen? Indem man selbst
entsprechende Embedded-Fähigkeiten hat.
von Nop (Gast)
Ja wenn's fehlt, ist das Ergebnis des Lesens von c natürlich
undefiniert. Mit static nicht, auch nicht wenn man das erst mit READ und
dann mit WRITE aufruft, weil c eine globale Variable (mit lokalem Scope)
ist, die gemäß C-Standard implizit mit 0 initialisiert wird.
Klar, wenn mit Opensource hier z.B. gemeint ist, daß Intel-Entwickler an
Linux mitarbeiten. Natürlich kann Intel die anweisen, was sie wo
implementieren, dokumentieren und fixen sollen.
Aber die kleineren Projekte sind eben kostenlose Freizeitprojekte, an
die man nicht denselben Anspruch stellen darf (wenngleich man mitunter
positiv überrascht wird).
Anyway, eine gute Frage wäre, was schon für interessante
embedded-spezifische Bugs erlebt hat.
Mein Liebling: Absturz beim Hochfahren in einer Routine, die auf dem PC
tadellos gelaufen war. Letztlich lag es daran, daß beim Konfigurieren
wegen eines Drehers im define einer Mode-Maske aus Versehen ein Teil des
RAMs in den powerdown versetzt wurde. Blöderweise lag da der Stack drin.
von Herbört (Gast)
Hihi, stimmt, nützt eigentlich gar nix. Konkurrierende Schreibzugriffe
können sich func immer noch gegenseitig unterbrechen. Da bräuchte es
schon einen richtigen Mutex. Hat man den aber, dann ist das volatile
bestenfalls nutzlos, sonst ein Zeitfresser.
Ich hielt gerade das für den Clou: Eine Art Accessor, der es schafft in
C so eine Art 'private' Variable zu verkapseln. Würde man c außerhalb
der Funktion deklarieren, könnte man zwar getrennte getter / setter
implementieren. Aber alle anderen Funktinen dieser Datei hätten auch
Zugriff. Mit dieser lokalen statischen Variable nicht.
Letztendlich ist das aber ein rein akademisches Beispiel. Ohne dass eine
richtige Motivation da ist - warum sollte ich gerade im Embedded Umfeld
- den Zugriff auf eine Variable kapseln? Deswegen: Weg mit mode, func,
return, switch. Macht eine einfache Sache sinnlos kompliziert.
von Ordner (Gast)
Strubi schrieb:
>> Zeilende
Eigentlich nicht, entweder "braces stand alone" oder eben nicht. aber
nie gemischt.
http://homepages.inf.ed.ac.uk/dts/pm/Papers/nasa-c-style.pdf
> vergisst.
Ganz meine Meinung, die Frage ist immer nach dem Zweck/Sinn. Aber es
soll Bereiche geben da sin Formalismen Krümekacker gern gesehen (QS),
auch wenn es wirklichen kein Zugewinn am Produktnutzen,-wartbarkeit
bringt. Trotzdem könnte man sich der Code Style Knute beugen - wenn's
den Chef glücklich macht ...
von Ordner (Gast)
> Buffer schreiben.
Genau, es ist explizit nach einem Test für Embedded gefragt, da zählt
Kenntnisse in IRQ, und alles was man für Bare Metal braucht (BootUp
Code, Systeminitialisierung). Um das zu prüfen ist das oben gezeigte
Code schnipselchen nur partiell geeignet.
Vielleicht sollte man von Bewerber auflisten lassen, was zur essentialen
Initialisierung eines Controllers gehört, also
-Stackpointer setzen
-Pin modes konfigurieren
-IRQ konfigurieren
-powermodes konfigurieren
-WDT enablen
und was der Bootloader so treibt.
Oder ist dergleichen aus dem Kenntnissschatz des heutigen Embedded
Programmieres entschwunden?
von Strubi (Gast)
Moin,
Da frage ich jetz nochmal nach: Wo lebt 'c'? Das fiese an dem non-static
szenario ist, dass die Routine sogar stabil laufen kann, wenn wir mal
die Defaults aussen vor lassen, d.h. ein READ nach einem WRITE bringt
immer das richtige Resultat, ausser, wenn... (oder gerade nur dann,
wenn...)
Und was die Initialisierung angeht, meine Gegenfrage: In welchem Segment
würde 'c' landen, und wäre sie wirklich 100% initialisiert? Wie
nachprüfen?
Da käme dann die Frage, ob die Zugriffe noch atomisch (oder atomar)
sind, aber das ist dann recht fortgeschritten und ginge auf die
Architektur ein.
Nee, das ist überhaupt kein akademisches Ding, sogar sehr konkret aus
einem bare-metal OS, natürlich in der auf 'lazy programming'
runtergestrippten Fassung, aber im Prinzip läuft der Zugriff so.
Ähnliches ist beim Dauerbrennerthema um Coroutinen oder Proto-Threads
der Fall, wo man sich gerne und oft ähnlich ins Knie schiessen kann, und
das viel weniger explizit als oben.
> nie gemischt.
Wer konsequent nach K&R programmiert, unterscheidet eben genau so
Funktionen von Statements, siehe Linux-Kernelsource. Und Linus' Dogma
dürfte bekannt sein... Immer wieder ein nettes Thema.
Da gibt's noch so einen (auf die Gefahr hin, Öl ins Feuer zu giessen):
int func(void *p);
// oder
int func(void* p);
Bei div. Projekten gibt's automatisierte Erziehungsmethoden, dass der
Code-Beauty-Checker schlicht die Annahme beim "svn commit" verweigert,
wenn solche logischen Böcke drin sind.
Nur wenn jemand prinzipiell nur mit Emacs im (IMHO hinderlichen, da
schlecht lesbar) Gnu-Coding style entwickeln will, kann man ihn
höchstens noch zu einer brauchbaren Library mit sauber dokumentierter
API motivieren, obige Erziehungsmethoden kommen dann nicht gut. Denn der
Fall dass einer schreit, dass er den Code vom Kollegen aus der andern
Liga nicht anfasst, gibt's halt doch öfters.
Das ist dann wieder ein anderes Thema: Wie kriegste raus, wie gut der
Kollege im Team funktioniert oder nur SCRUM-Bullshit von sich gibt.
So am Rande: Vor ein paar Jahren wurde ich mal gefragt, wie ich im 'vi'
einen Zeile einrücke. Fand die Frage gut, und die Antwort fand wohl auch
der AG gut, d.h. 'PASS'.
Ich finde es als 'fuzzy' Vortest schon mal gut, weil erstaunlich ist,
wieviele hard-core Embedded-Hacker sich darin verirren. Das Thema mit
dem IRQ/Threads lässt sich damit auch abhaken, siehe Herbörts Einwurf.
Hingegen lässt sich ein klassischer Embedded-Fragebogen gut auswendig
lernen oder einfach Uni-Wissen/Arduino-Praxis wiedergeben.
Einen Target konfigurieren ist schliesslich "Datenblatt lesen". Aber
Fehler aufspüren - das was im Projekt am meisten Risiko birgt - braucht
ne Ecke mehr an tiefgehendem Verständnis.
von zhg (Gast)
Bei Berufsanfängern bietet es sich an, über die Masterarbeit zu sprechen
(vorher darüber informieren!). Dort kann man dann auch rein fragen, wie
was gelöst wurde und man erfährt dann schnell, ob der Bewerber nur
oberflächliches Blabla kann oder auch technisch tief drinnen war während
der Arbeit.
von Pandur S. (jetztnicht)
Der Poster, Michael H. (Gast), hat etwas viel zuwenig Ahnung,
was Fachkunde, Personalfuehrung ung Management angeht. Allenfalls mal
ein Praktikum ueberdenken?
Ah... dies ist das Praktikum.
Nee, das Praktikum von der anderen Seite natuerlich.
Beitrag #5028392 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Strubi (Gast)
Herbört schrieb im Beitrag #5028392:
> Aber warum? Wenn jemand so einen Aufwand macht, dann hat das einen
> Grund. Und der muss gut sein um diese erhöhte Komplexität, Nachteile in
> nebenläufiger Verarbeitung und Inkaufnahme von
> Performanceverschlechterung zu rechtfertigen.
Es geht dabei eigentlich um Handler zu bspw. Betriebsparametern
("Property handler"), eigentlich ein ganz aktuelles IoT-Thema. Sagen
wir, du willst ein i2c-Register ins LAN exportieren und brauchst dazu
ein Framework oder meinetwegen "OS". Wo sollen da oben die Nachteile
sein? Der Zugriff ist genau an einem Ort geregelt und der Overhead eines
Funktionsaufrufs ist wohl kaum der Rede wert...
Bei komplexen Projekten tauscht man Ueberblick und Wartbarkeit gegen
aufwendigeren Code. Bei Verwendung von Libraries nimmt der Aufwand des
Codes wieder ab, sofern man die Libraries ueberblickt.
Deswegen sind Echtzeitkernel, oder Echtzeit OS ab einer gewissen
komplexitaet des Projektes effektiv vereinfachend und erhoehen die
Wartbarkeit gegenueber einem Ansatz mit mehreren Zustandsmaschinen
von Nop (Gast)
c ist eine globale Variable, deren Scope auf die Funktion begrenzt ist.
Mit static liegt C nicht auf dem Stack, sondern im BSS-Segment (ZI), und
das wird gemäß C-Standard genullt. Daher ist C, da static, sauber
initialisiert, auch ohne explizites Nullen bei der Deklaration.
Dennoch würde ich explizit hinschreiben "static int c = 0", denn erstens
ist c dann immer noch initialisiert, wenn man das static wegnimmt (das
Lesen ergibt dann eben immer 0), und zweitens ist es freundlicher für
nachfolgende Programmierer, wenn man Dinge explizit statt implizit
macht.
Wenn der irgendwann unter hohem Zeitdruck einen Bug suchen muß,
erleichtert es seine Arbeit, wenn er nicht auch noch die Implizitheiten
des C-Standards dabei berücksichtigen muß.
> nachprüfen?
c landet im BSS-Segment, genauer gesagt unter ZI. Die Initialisierung
prüft man daher einfach per Mapfile.
Man sollte natürlich außerdem auch seinen Startupcode prüfen, ob der den
ZI-Bereich wirklich nullt und die Kopierschleife für die initialisierten
globals beinhaltet.
Auf dem PC wird das von der Runtime automagisch gemacht, embedded ist
das der Teil zwischen dem Sprung zum Resetvektor und dem Aufruf von
main().
> int func(void *p);
So mache ich das immer. Denn dann weiß man daß der Stern zur Variablen
gehört, und dann ist auch offensichtlich, daß bei
int *a, b;
b eben ein Integer und kein Pointer ist. In die Falle laufen übrigens
auch gerne Leute rein, die Pointerstrukturen mit define statt typedef
definieren. Wobei ich das trotzdem auf zwei Zeilen aufteilen würde, weil
ich es lieber habe, wenn Pointer separat deklariert sind.
Menschenkenntnis - das, was eine Führungspersönlichkeit am dringendsten
braucht. Fachdetails muß sie nicht draufhaben, dafür stellt sie ja die
Fachleute ein, aber schon genug Verständnis, um den Übeblick zu
behalten.
LOL Nichts gegen Fun-Fragen, aber wenn da ein "ich hasse vi" zur
Ablehnung geführt hätte, wären das dermaßen verkehrte Prioritäten, daß
man da eh nicht würde anfangen wollen.
von gnugnu (Gast)
"Ich hasse xxx" hinterlässt natürlich keinen besonders guten
Ersteindruck, was Teamfähigkeit etc. angeht. Ich würde es so
formulieren: "Ein Editor ist ein Werkzeug, und ich interessiere mich
mehr für das Ergebnis als das Werkzeug. Wenn ein Werkzeug eine
Einarbeitungszeit von einem Monat benötigt, wo man in notepad++ zum
Herausfinden derselben Funktionalität zwei Minuten benötigt, wird das
Werkzeug zur Selbstbeschäftigung und damit zum Hindernis zur
Produktentwicklung."
Hier gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder man punktet mit Pragmatismus,
oder man ist (wie Du schon selber schreibst) bereits in einem Umfeld
angekommen, in dem die Selbstbeschäftigung Teil der Firmenkultur ist,
und damit ist schon klar, dass es beidseitig nicht gut funzen wird.
Beitrag #5028470 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Hm. Ein vi applet ist in busybox drinnen, von notepad++ oder eclipse
applets hab' ich noch nix gehoert...
Gruss
WK
von Nop (Gast)
Ja gut, im Bewerbungsgespräch sollte man schon etwas auf Hochglanz
machen für den ersten Eindruck, das stimmt. Bei KMUs allerdings
erheblich weniger als bei Großkonzernen.
Das ist auch das Einzige, wozu ich vi überhaupt gelegentlich nutze -
wenn ich mich z.B. per SSH irgendwo einwähle und da mal eben ein, zwei
Settings in irgendeiner Konfig-Datei anpasse.
Für ernsthaftes Editieren finde ich das UI dermaßen daneben, daß ich die
Datei lokal bearbeiten und dann hochladen würde. Einen Job, wo ich den
ganzen Tag mit vi texten müßte, überlasse ich gerne vi-Liebhabern (die
es ja auch gibt).
Bonuspunkte könnte man allerdings wohl sammeln, wenn man vi zu einfach
findet und lieber gleich mit TECO loslegt. ;-)
von Strubi (Gast)
In der Praxis ist es auf vielen Plattformen nicht initialisiert, mir
wäre neu, dass das der olle C-Standard abdeckt. Denn die Initialisierung
des .bss is nicht Sache des Compilers sondern der crt0..
> definieren
Beim typedef kommt die 'falsche' Notation auch ab und an vor. Was man
nach K&R wohl hören will, ist, dass die Philosophie von C die einer
Prototypen-orientierten Sprache ist. Demnach gehört der *-Dekorator zur
Variable und nicht zur Datentyp-Deklaration.
Konrad schrieb im Beitrag #5028470:
> Ein i2c Register ins Lan exportieren zu wollen halte ich eigentlich
> ohnehin für einen Fail. Das ist zu low-level und müsste eher durch ein
> höheres Protokoll gekapselt werden.
Tja, genau das macht das Framework, und da macht der asynchrone
Co-Routinen-Ansatz Sinn, das Snippet sieht dann allerdings komplexer
aus, da gibts dann nich mehr READ/WRITE sondern QUEUE/POLL, usw. Aber
das ginge jetzt zu sehr ins Detail. Macht euch bloss nich ins Hemd, es
ist nur ein Beispiel. Aber offenbar auch ein ergiebiges, wie die
Diskussion zeigt. Und die Frage "warum so kompliziert" somit voll
legitim.
Ich glaube, du verkennst die Prioritäten :-)
Das "Hass"-Wort kommt schnell mal von den Wohlfühlprogrammierern mit
grossem Ego, die sich früher oder später als wenig teamfähig
herausstellen. Aber lieber ehrlich als irgend ein aufgesetztes
Google-Blabla, dann weiss man gleich Bescheid.
Schlussendlich will halt der "Chef", dass du in dem Firmenoekosystem
"funktionierst". Wenn nicht, passt's eben nicht, dafür vielleicht
woanders.
von Klaus Maus (Gast)
Wie kann man überhaupt auf die Idee kommen mit dieser vi-Frage auf die
Fähigkeiten des Bewerbers zu schliessen? Welche Liebslingfarbe hat ihr
Mauspad wäre genauso dämlich. Das ist ja sowas von strunzedoof.  Da
sitzt wohl der Fail auf der anderern Seite des Tisches.
Bewerbungsgespräche führen sollte man auch können, die andere Seite
überschätzt sich hier regelmässig masslos und es werden die dümmsten
Fragen mit dubiosen Begründungen gerechtfertigt.
Ich halte auch diese Testfragen mit Codesnippets usw. für wenig
aussagekräftig. Daran scheitere ich meist auch obwohl ich die Thematik
intus habe, lediglich die fremde Situation verwirrt mich mehr unter der
sie stattfinden. Sitze ich an einer IDE und code an einem realen Projekt
fallen solche Fehler sofort auf und mache sie erst gar nicht.
Ob einer was taugt merkt man innerhalb der Probezeit an einem realen
Projekt, diese einstündigen Kaspereien im Bewerbungssgespräch sagen
absolut nix aus und auch fehl am Platz wenn sich einer mit 5 Jahren
passender Entwicklererfahrung bewirbt, da gilt es doch nur noch zu
schauen ob der menschlich ins Team passt, ne Nervensäge ist oder
nicht,... und auch das kann man nur zuverlässig herausfinden wenn man
mit dem mal drei Wochen unter Realbedingungen arbeitet.
Diese ganze Bewerbungszirkus ist doch heute völlig aus dem Ruder
gelaufen, der reinste Affenzirkus ist das nur noch.
von Schreiber (Gast)
Ja. Einfach mal 1-2 Tage lang kommen und ein kleines Funprojekt
durchziehen lassen. Ein Thermometer mit einer gemultiplexten LED-Anzeige
wäre ein nettes Beispiel. Zur Erweiterung lässt man zusätzlich noch eine
einfache Uhrenfunktion einbauen.
Ruhig reichlich Beispielcode bereitstellen, so dass man sich die Lösung
daraus weitestgehend zusammenbasteln kann. Man kann auch ein günstiges
Eval-Board zum Einarbeiten zu Hause bereitstellen.
von Gogo (Gast)
Der TE meldet sich nicht mehr zu Wort. Ich muss sagen, dass der Kollege
hier überrannt, überfordert wurde.
Sicherlich hat er sich etwas ungeschickt ausgedrückt. Und man kann davon
ausgehen, dass er kein Techniker ist. Aber autentische Antworten gibt es
nun zu genüge. Jetzt muss der Kollege gucken, was er damit anfangen
kann.
My 2 Cent:
Ich würde mir einen Techniker dazu holen, der den Bewerber etwas auf den
Zahn fühlen kann. Wenn der AG vom TE eine große AG ist, dann kann man
sich sicherlich auch leisten, nur nach Spitzenkanditaten zu gucken, da
wäre der Personaller aber sicherlich etwas professioneller und würde
nicht in so einem Forum nach Antworten suchen. Ansonsten muss nehmen was
kommt und ggf. einfach  mal investieren. Dabei sollte man sich im Umgang
mit den qualifizierten Fachkräften nicht allzu doof anstellen, denn imho
sind die schneller wieder weg, als einem lieb ist.
Die Bezahlung ist hier nur ein Argument von vielen(Arbeitsklima,
Kollegen, Aufgabengebiet, Verantwortung, Karriere....)
von Nop (Gast)
Auf welchen genau? Klar, wenn man embedded einen kaputten Startup-Code
hat, dann kann man solche Probleme schonmal haben. Dann wird aber auch
explizite Initialisierung nicht mehr weiterhelfen, auch nicht explizit
mit 0 initialisieren.
Denn der Compiler verfrachtet globale Variablen, die explizit mit 0
initialisiert werden, auch ins ZI-Segment. Es wird also nicht im ROM der
Init-Wert 0 abgelegt, und diese Variablen werden auch nicht in der
Kopierschleife im Startup initialisiert. Spart halt ROM.
Die explizite Initialisierung mit 0 richtet sich lediglich an
nachfolgende Maintenance-Programmierer, der Übersicht halber.
Der C-Standard weiß nichts von Stack und BSS und wer da was umsetzt, der
beschreibt nur Verhalten.
Section 6.7.8 Initialization of C99 standard (n1256):
If an object that has automatic storage duration is not initialized
explicitly, its value is indeterminate. If an object that has static
storage duration is not initialized explicitly, then:
— if it has pointer type, it is initialized to a null pointer;
— if it has arithmetic type, it is initialized to (positive or unsigned)
zero;
— if it is an aggregate, every member is initialized (recursively)
according to these rules;
— if it is a union, the first named member is initialized (recursively)
according to these rules.
> woanders.
In einem Ökosystem, in dem man ernsthaft vi als Entwicklungsumgebung
benutzen muß, möchte ich auch gar nicht funktionieren. Es ist dann für
beide Seiten gut, wenn man sich da so frühzeitig einig wird, daß man
nicht zusammenpaßt.
Was hingegen durchaus OK ist, das ist der Pin-Debugger, die
embedded-Entsprechung des altehrwürdigen printf-Debuggers.
von Gogo (Gast)
Like....;-)
> durchziehen lassen.
Es geht aber bei einer Bewerber-Entscheidung auch die Leute zu finden,
die das Potential zum Programmierer haben, aber noch nicht haben, weil
sie gerade das Studium beendet haben und die Programmierfähigkeiten noch
nicht entwickelt haben.
Die könnten so ein Fun-Projekt allerdings nicht durchziehen.
Das ist ein Problem: die Firmen wollen nur Leute, die das geforderte
schon aus dem ff können. Absolventen mit Potential haben oft keine
Chance.
von Nop (Gast)
> durchziehen lassen.
Klar doch. Urlaub nehmen zum Probearbeiten.
von Ordner (Gast)
Also wer in einem Schnupperinterview nicht in der Lage ist ohne
Computeraufbereitung Quelltexte zu verstehen , kann das sicher auch
nicht mit IDE-Unterstützung im Büro voll mit Störgeräuschen und unter
Projektdruck.
Ooch, unter wohldosierten Stress zeigen die Bewerber ihr wahres Gesicht.
Und bei manchen genügt die Vorstellung mit dem vi arbeiten zu dürfen zu
einer veritablen Stresssituation. Die Frage ist, wie handelt der
Bewerber bei bevorstehenden Kontrollverlust - agiert er iritiert,
ratlos, verängstigt? Oder bleibt er professionell und handelt rational
nach seinen Möglichkeiten (sucht proaktiv Hilfe oder Alternative
Lösungen).
Beitrag #5028608 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5028618 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Nop (Gast)
> Lösungen).
"Proaktiv". Die rationale Lösung ist, sich eine andere Firma zu suchen,
in der man nicht mit Steinzeittools arbeiten muß, und in der man auch
nicht schon beim Einstellungstest mit Psychospielchen beharkt wird.
Kurzum, Firmen, in denen der Fachkräftemangel nicht schon in der
Personalabteilung anfängt.
Das sind übrigens dann Firmen, in denen man sich eher für detailierte
Kenntnisse des C-Standards als für vi-Fähigkeiten interessiert. ;-)
von Falk B. (falk)
@Nop (Gast)
Dem TMS320/PICCOLO von TI. Da muss man sich die Nullung ergoogeln 8-0
Da hat TI auch ein wenig gepennt. Warum packen die das nicht in ihre
Beispielprogramme rein, von denen es ja reichlich gibt? Denn alle
globalen/statischen Variablen im Quelltext explizit mit Null zu
initialisieren ist nicht nur nervig, es verbraucht auch Speicher im
Flash.
>Dann wird aber auch
Doch, zumindest bei TI, denn die explizit initialisierten Variablen
werden initialisiert.
Siehe Anhang, aus dem Dokument SPRU514G–December 2013
Es gibt Absolventen, und dort muss man auf das Potential schauen. Wie
schnell verstehen sie neue Dinge.
Und dann gibt es noch welche, die koennen zwar Code schreiben, haben
aber von Projekten keine Ahnung.
Und dann gibt es noch welche, die koennen das alles.
Die Frage ist was man will. Und dann sollte man auch die Evaluation
anpassen.
Etwas Code schreiben, oder verstehen .. was soll das ? Ist sowas von
Nichtssagend.
Der Frage des Posters nach zu urteilen, wollen sie den Billigsten, da
sie eh keine Ahnung haben. Das wird auf die Laenge dann der Teuerste.
Denn der muss wahrscheinlich alleine durch die ganze Lernkurve.
von Nop (Gast)
Da das im Startupcode reingehört, liegt es beim Entwickler, für eine
C-Standard-konforme Umgebung zu sorgen.
Das sind ein paar Zeilen Assembler in der Resetroutine, und die muß man
als embedded-Entwickler auch problemlos schreiben können, weil das
Programm embedded nicht erst bei main() beginnt.
Die Note von TI sagt das auch ganz deutlich. Andere C-Compiler wie
beispielsweise GCC tun das ebenfalls nicht, weil es nicht der Job des
Compilers ist.
Als embedded-Entwickler darf man sich ohnehin nicht auf den vom
Hersteller gelieferten Democode verlassen, weil der meistens nur zur
Verdeutlichung des manuals dient und nicht als production code.
Das ist eben einer der Unterschied zwischen Entwicklung auf dem PC und
embedded, jedenfalls für bare-metal embedded. Mit einem OS wie embedded
Linux braucht man sich darum natürlich nicht zu kümmern, weil man da
eine crt hat, die das tut.
Nur die, welche man im Quelltext als Anweisungen initialisiert, oder
auch die, welche schon bei der Definition initialisiert werden?
von gnugnu (Gast)
Im Gegenteil, sehr schlüssig, gehaltvoll, sorgfältig mit Quellen und
funktionierenden links belegt. Wer solche Urteile meint fällen zu dürfen
wie Du, sollte sich schon einer genau so gewissenhaften, glaubhaften und
sorgfältig recherchierten Argumentationsweise bemühen. Das Wegwischen
mit einem scheinbar einzig und Allein auf Grund deiner anderen Meinung
beruhenden Pauschalsatz qualifiziert nicht.
von Falk B. (falk)
@ Nop (Gast)
Unsinn!! Das muss der Hersteller der Toolchain liefern! Alle anderen
Compiler /IDEs können das doch auch!
Ob ich das KANN ist gar nicht die Frage, sondern ob ich es WILL!!! Warum
soll sich JEDER Compilernutzer immer wieder um den gleich Krümelkram
kümmen. Außer irgendwlechen Freaks will das keiner!
> weil das
Bei mir meistens schon, und das hat gereicht. Die wenigsten Anwendungen
müssen sich ihren eigenen Startup-Code selber schnitzen. Wozu?
Toll. Denkst du, ich les mir erst SÄMTLICHE Doku durch, ehe ich anfange?
>Compilers ist.
Siehe oben. Der avr gcc "mutet" das seinen Anwendern nicht zu. Und die
Könner dürfen sich jederzeit eigenen Startup-Code schreiben.
Er sollte aber nicht irreführend sein!
Auch die, welche bei der Definition initialisiert werden.
von Strubi (Gast)
Ehrlich gesagt höre ich lieber noch "hasse vi". Wer einen aktuellen
'gvim' als Steinzeittool bezeichnet, hat ein bisschen was verpasst.
Ich erwarte von einem Kandidaten, dass er schon mal effizient coden kann
und mir nicht Eclipse-Code-Completion als Geschwindigkeitsvorteil
verkauft..
Im beschriebenen Fall auf der anderen Seite der Nahrungskette hatte die
Frage eine ganz andere Motivation als die meisten hier so zu denken
scheinen, ich lasse das aber mal offen.
Im konkreten Fall dieser Firma interessiert man sich auch dazu noch
dafür, ob jemand die Feinheiten zwischen ELF-Standard (.bss) und
C-Standard kennt und in der Lage ist, beweisbaren, robusten Code zu
entwickeln.
Das andere ist Handwerkszeug, und ja, wer seine Liebe zu Emacs
glaubwürdig demonstriert, darf auch Emacs.
Der Affenzirkus ist nötig geworden, weil einer Menge Leute mit 1.0
Abschluss einiges an Kenntnissen fehlt. Das Geschichten-Fass mach ich
mal gar nicht auf...
Nur ist die Gegenmassnahme in den HR-Abteilungen total pervertiert
worden (meinetwegen zu "Psychospielchen"). Im Prinzip will man
non-intrusiv provozieren, weiss nur manchmal nicht ganz, wie, oder es
kommt als so misstrauensdotiert rüber, dass man gleich rückwärts ausm
Raum rollen möchte.
Aber im Gegenzug ist es damit auch ganz legitim, den Arbeitgeber ebenso
zu provozieren und früh abzuklopfen, wie er mit der Waffe Humor als
Konfliktlösungsmethode umgehen kann, oder rein mit Hierarchie-Gehorsam
und Druck operiert oder sich die religiösen Egos in einem akademischen
Kindergarten austoben. Als Fachspezi, den man unbedingt haben muss, hat
man allenfalls einen gewissen Guru-Heimvorteil, aber man ist auch als
erster weg, wenn die Firma mal einen Neustart machen muss oder verkauft
wird, oder es mit den Egos eskaliert.
Wir hatten mal einen Frischling angestellt, der zunächst fachlich so
mittel schien, aber v.a.: schön rotzfrech (aber nicht arrogant) und
eiserne Nerven bei den pythonesquen Fragen. War bereichernd.
So abgesehen davon: Der Job soll ja auch Spass machen.
von Strubi (Gast)
Sagen wir mal so: Es ist mir zu blöd, Edition 20 eines überlangen
Beitrags zum Linuxkindergarten, der sich zudem noch einzelne Sachen
rauspickt um journalistische Qualität zu suggerieren, im Detail zu
kommentieren. Ist sowieso Off topic.
Wenn so eine aufmerksamkeits-erheischende Überschrift, dann will ich
auch was zu GNU und Konsorten lesen. Sonst wisch ich's - mit Verlaub -
weg.
Beitrag #5028859 wurde von einem Moderator gelöscht.
Bürovorsteher schrieb im Beitrag #5028859:
> Softwerker sind ja noch viel schlimmere Selbstdarsteller, Großmäuler und
> Wichtigtuer, als ich es bisher annahm.
> Es hat offenbar seinen Grund, weshalb ich alles in FPGA-Hardware mache.
Das liegt nur daran, das sich jeder der einmal "Hello world" in Python
geschrieben hat, als Softwareexperte sieht. Bei FPGAs ist das ein
bisschen schwieriger ;)
mfg
von Nop (Gast)
Nein, denn für den Startupcode ist man nunmal selber verantwortlich.
Genau wie für Interruptroutinen und sowas. Das ist halt embedded, sehr
hardwarenah.
Weil der Startupcode auch immer wieder andere Sachen beinhaltet, ist ja
nicht nur das Speichernullen. Alles, was man vor main() so braucht.
Weil man bei bare metal die volle Kontrolle über das System hat und
deswegen aber auch für alles verantwortlich ist.
Hat man embedded Linux, dann geht das natürlich allein schon von der
Menge her nicht mehr, das ist klar.
Nee, aber ich würde erwarten, daß Du den Startupcode, sofern welcher
mitgeliefert wird, Dir erstmal durchliest, um das kennenzulernen. Da
geht das Programm schließlich los. Wenn da keine Nullungsschleife ist,
dann ist das doch offensichtlich.
Man darf von einem Entwickler doch erwarten, sein Arbeitswerkzeug zu
kennen. Embedded ist eben hardwarenah und nicht wie auf dem PC. Doku
nicht lesen, Code nicht lesen und sich dann beschweren, daß was nicht
läuft.. merkwürdig.
Ich lese ja bei einem Projekt mit unbekannter Hardware auch erstmal das
Datenblatt des Controllers, Programming Manual mitsamt Befehlssatz und
Erratasheets. Normal.
Dann muß ja jedenfalls die Kopierschleife implementiert sein. Ist das in
irgendner crt, die nur als Objektcode da ist, oder ist das
Assembler-Startupcode?
von Nop (Gast)
> verkauft..
Das ist doch völlig irrelevant, weil beim Coden nicht die
Tippgeschwindigkeit entscheidend ist.
> C-Standard kennt
Nunja, daß selbiger die Initialisierung nunmal vorschreibt, was sich
dann in der Implementierung z.B. im BSS-Segment äußert, ist nunmal so.
Übrigens sagen viele Leute, mich eingeschlossen, auch dann BSS, wenn es
gar nicht ELF ist. "better save space" ;-)
> und in der Lage ist, beweisbaren, robusten Code zu entwickeln.
Jepp. Wobei das Coden noch die vergleichsweise einfache Tätigkeit ist.
Viel schwieriger ist es, festzulegen, was genau denn implementiert
werden soll, und welche Wechselwirkungen es dabei mit anderen Systemen
gibt.
Och menno, gerade wo es unterhaltsam werden könnte. :-)
> Im Prinzip will man
> Raum rollen möchte.
Da kann man mit ein wenig Phantasie viel bessere Ergebnisse erzielen.
Wenn die Simulation lautet "Chef macht mich saublöd an", ist meine
Reaktion "der hat Führungsdefizite".
Was aber realistisch sein kann: aufgebrachte Kunden. Aufgebracht, weil
das Produkt nicht funktioniert, wie es soll. Die sind aber nicht einfach
nur psycho, und das muß man daher auch nicht demütigst erdulden, sondern
da gibt's einen realen Kern.
In so einem Fall kann man den Kunden erstmal da abholen, wo er steht,
ihm das Gefühl geben, daß er ernstgenommen wird, und dann das Gespräch
auf die technische Ebene führen. Also laß mal nen Kollegen, der so einen
Kunden simuliert, im Besprechungsraum anrufen. Und das dann auch gleich
noch auf englisch.
von Frucht des Bezirkes (Gast)
Nur die harten kommen in den Garten. Ungeklärt ist, welche süssen
Früchte den Ankömmling im Garten denn erwarten.
von Nop (Gast)
Übrigens, mal interessehalber gefragt, falls noch Leute mitlesen, die
sowas mitentscheiden -  wenn ein Bewerber ein nennenswertes
embedded-Projekt in Opensource vorweisen kann:
- Würdet Ihr Euch das überhaupt näher anschauen?
- Worauf würdet Ihr achten?
- Würdet Ihr Euch wirklich die Mühe machen, auch Sourcen anzusehen, um
einen Eindruck von den Fähigkeiten zu bekommen?
- Falls ja, worauf würdet Ihr dabei schauen?
- Welche Rolle würde Doku spielen?
- Wäre Github ausreichend, oder wäre eine dedizierte Webseite
vorzuziehen?
- Falls Letzteres, wäre auch das eigentlich ja recht themenfremde
Webdesign ein Kriterium?
- Falls ja, inwiefern?
von Berufsrevolutionär (Gast)
> sie stattfinden.
Ganz ehrlich, wer mit 5 Jahren Berufserfahrung im Vorstellungsgespräche
keinen fehlerfreien Code schreiben kann, ist als Programmierer Scheiße
oder hat über seine Berufserfahrung gelogen.
Bei einem Absolventen ist das vielleicht noch verständlich, aber nach
1000 Arbeitstagen mit regelmäßigen Code-ungang nicht.
Und es ist einfach diese Fehlleistung abzustellen. Täglich eine Stunde
Code ohne Hilsmittel schreiben, dann hat man das nach ein paar Wochen
drauf und kommt auch unter Bewerbungs-Stress klar. Ganz nervöse Fälle
sollen sich von Arzt was für die Beruhigung verschreiben lassen.
von gnugnu (Gast)
Definiere "fehlerfrei." Wenn Deine Aussage wahr wäre, gäbe es in
Betrieben, in denen ausschliesslich oder federführend erfahrene
Programmierer sitzen, keine bugs mehr. Faszinierend. In DIE Parallelwelt
möchte ich mal reinschnuppern.
> Projektdruck.
Ist eher die prüfungsartige Situation, da gehen bei mir die Rolläden
runter. Ob es im Büro laut ist stört mich eher weniger, das hat mich zu
Anfangszeiten mal genervt bin da inzw. relativ schmerzfrei, ausser ein
Handwerker malträtiert irgendwo im Haus mit ner Hilti den ganzen Tag die
Wände.
von Strubi (Gast)
> Wände.
Ok, da stimme ich voll zu, Prüfungssituationen nerven, ev. bis zum
Trauma (nicht ironisch gemeint).
Genau da liegt der feine Grat zwischen Psychospiel und nettem Interview.
Das meinte ich ansich mit "non-intrusiv": Den Kandidaten "messen", aber
nicht negativ beeinflussen, sich aber im Gegenzug auch nicht blenden
lassen. Ich denke, sowas geht, auch mit so einem unauffällig plazierten
Codesnippet. Wenn sich alle einig sind, dass es kein wahr oder falsch
gibt und man sich nur kennenlernen möchte, ist ne Menge Druck raus.
Naja, wenn einer umständlich mit Maus und Rechtsklick anfängt, Code zu
kopieren, und 'YP' zu kryptisch findet...
Das meine ich eben mit Handwerkszeug und das merkt man dann in den
heissen Phasen ("Hackathon" an der Anlage) schon.
Mach doch n neuen Thread auf. Einen hab ich in kurz, allerdings nur aus
erster Hand: Kollege hatte einen PhD vor sich sitzen, der das Ohmsche
Gesetz nicht zusammenbekam. (War wohl kein Einzelfall).
Es kam mal ein sehr guter Bewerber, der schon beim Herumführen in der
Abteilung sagte (beim Interview war ich nicht dabei), was hier alles
suboptimal ist, und was er viel besser machen würde (modernere
SW-Tools).
Er war wirklich sehr gut, aber er ging (bzw wurde gegangen, wurde nicht
gesagt) schon nach einem 1/2 Jahr.
Er hat immer alles mögliche kritisiert und ständig auf
Unzulänglichkeiten der bestehenden Implementationen hingewiesen.
Wenn jemand "zu gut" ist und "zu viel" kann, dann ist es auch nichts.
Eigentlich gibt es den perfekten Programmierer/Bewerber gar nicht.
von Ordner (Gast)
>> Projektdruck.
> Wände.
Aber irgendwie musst Du schon Deine prinzipielle Eignung bei der
Vorstellung nachweisen!
Kein Fahrprüfer gibt dir  nach verpatzter Prüfungsfahrt den Führerschein
nur auf die bloße Beteuerung hin, das du nur zum Prüfungstermin versagst
aber die anderen 364 Tage des Jahres brillierst.
Und wer weis was die Prüfungspanik in Dir auslöst und ob diesen Auslöser
sicher eliminierten kann. Manchen genügt das Bewusstsein das andere
jederzeit die Arbeit begutachten könnten und stürzen deshalb in
Versagensängste ab.
von Ordner (Gast)
> SW-Tools).
Ein Entwickler der auf modische SW-Tools setzt um es besser zu machen,
ist nicht gut. (abgeleiteter Schluß aus dem Grundsatz "A fool with a
tool is still a fool").
von Rumple (Gast)
> ist nicht gut.
Japp. Deswegen stanzen wir auch immer noch Lochkarten. Weil, das haben
wir schon immer so gemacht.
von Ordner (Gast)
Rumple schrieb:
>> ist nicht gut.
Nö, deswegen benutzen wir gcc und Shell-script weil die uns die
Kontrolle übern den Code und Effizienz wiedegeben, die uns die
Comfort-IDE für Voll-dummies genommen haben.
Und wissen das es nicht die Tools sind die die Software besser macht
sondern der gescheite Umgang mit diesen. Und das diese Lernprozess nicht
mit dem bloßen Einkauf/Installation von SW-Gizmos abgeschlossen ist,
sondern das dann die eigentliche Arbeit erst beginnt.
von Le X. (lex_91)
Diese Kontrolle brauchen in der Regel nur die wenigsten, und das ist gut
so.
Nicht auszudenken wenn jeder kleine Entwickler ständig im Buildsystem
rumfrickeln würde.
Das wird einmal sauber aufgesetzt vom
Integrator/Architekt/Senior-Entwickler und dann ist gut.
Und nur dieser Personenkreis soll da drin rumwerkeln.
Am Schluß linkt dann die Drittanbieter-Lib nicht mehr weil der Nerd mit
seinen ungenehmigten "Optimierungen" das ABI zerschossen hat.
Oder noch schlimmer, sie linkt aber tut nicht mehr was sie soll. Nein
danke.
In großen Projekten abstrahiert man vom Klein-Klein und bündelt solch
tiefgehenden Optionen an zentraler Stelle wo nicht jeder herumwerkeln
darf.
Ich sags mal so: etwas Hintergrundwissen über makefiles/Skripte/Compiler
schadet dem kleinen Entwickler nicht. Über den Tellerrand hinauszusehen
ist immer gut.
Aber die meisten Entwickler sind hinter der gewohnten IDE besser
aufgehoben, von wo aus sie die bereits eingerichteten Skripte und Tools
bequem erreichen.
von Ordner (Gast)
> bequem erreichen.
Ja, und dann kommt ein
> SW-Tools).
Also nicht nur Änderungen an Optionen im Buildscript sondern gleich das
gesamte Entwicklungssystem aus dem Fenster kippen!?
Wie ich schon eingangs sagte "A fool with a tool is still a fool".
von gh67e (Gast)
> int *a, b;
Das ist ein Bug der Sprache C.
Java war da schlauer.
Syntaktisch fehlerfrei, der Compiler spuckt keinen Error. Das sollte man
schon nach 5 Jahren BE ohne Nutzung von Syntaxhighlight, Code
vervollstandigung oder code templates drauf haben. Und die 50
meistgebrauchten functions aus der std-library.
Und Funktional fehlerfrei ist auch kein Hexenwerk, da muss man halt
Methoden des  Software testing kennen und stur requirements umsetzen
können.
naja Softwarequalität ist Teamleistung, eine faule Traube bspw Tester
der Regressiontests vermeidet und der wein istverdorben. Oder die Spec
hat Fehler resp. ist unvollständig. Oder die verwendete Software hat
Fehler. Oder die Umgebung wurde falsch spezifiziert (Arien5 BuG) Oder,
oder. Implementierung ist halt nur eine Phase der Entwicklung deshalb
fällt auch aus
Dann schau mal in die Programmierbuden von sicherheitskritischer
Software (Raumfahrt, Medizintechnik) oder liess dich in die DO-178 ein.
"Failure is not an Option".
von Any Coder (Gast)
Ich stelle auch den Anspruch fehlerfreien Code zu schreiben. Dazu bedarf
es den Code aus einem Guss zu schreiben, und alles aufs Mal zu
verstehen. Und nicht eine Library Funktion zu verwenden, die sich etwa
so nennt wie ich es mir vorstelle.
Nach der N+1-ten Aenderung ist man wieder beim Spaghetti Code. Dann
sollte man's eben nochmals neu schreiben.
In der Entwicklungsphase verwende ich natuerlich den Watchdog nicht,
sonst wuerde ich einen Fehler ja nicht unbedingt finden.
>> durchziehen lassen.
Für jedes Bewerbungsgespräch benötigt man effektiv (inklusive
An+Abreise) mindestens 2 Tage Urlaub. Ob man dann jetzt noch einen
dritten Tag benötigt oder nicht, macht zeitlich und preislich den Kohl
nicht fett.
Davon abgesehen, ein einfaches Thermometer mit LED-Anzeige sollte an
einem Tag programmiert sein.
Wir verwenden einfache Arduino-Boards und 7-Segment-LEDs mit variabler
Anschlussbeschaltung (über Steckbrücken). Erforderd etwas mitdenken, ist
aber kein Hexenwerk. Etwas Bitbanging, etwas wackeln an den Pins und
Timer oder Interrups sollte man auch schon mal "gesehen" haben.
Für den Temperatursensor sollte man wissen, was "Spannungsteiler" und
"AD-Wandler" sind. Etwas Hauptschulmathemathik dazu und schon ist es
fertig...
Wer sich nicht ganz doof anstellt, der schafft das mit 100-200 Zeilen
Code.
J. W. schrieb:
>> durchziehen lassen.
Etwas Arduino-Code sollte auch ein Anfänger zusammennageln können.
Verstehen, und erklären(!!!), was der Code macht, sollte man auch
können.
Als Alternativen steht richtiges C, Bascom oder Assembler zur Verfügung.
Bei Fragen darf Kollege Google konsultiert werden.
Wer das nicht kann: Üben, und zwar zu Hause, oder einen anderen Beruf
suchen!
von gnugnu (Gast)
> können.
naja, der fundamentale Fehler dieser Denkweise ist sicherlich schon eine
Million Mal diskutiert worden, also ist das 1 Mio+1. jetzt auch egal:
Du MEINST "konform zur Spezifikation," schreibst aber "fehlerfrei," was
etwas völlig Anderes ist und etwas impliziert, was es praktisch nicht
geben kann, nämlich fehlerfreie Software.
Und damit relativiert sich schon eine ganze Menge, denn erstens steht
und fehlt damit die faktische Qualität der Software mit der Qualität der
Spezifikation sowie der Vollständigkeit der Testmatrix. Zweitens ist
selbst die Konformität zu einer bestehenden Spezifikation nur in
trivialen Fällen tatsächlich beweisbar. In den meisten praktisch
vorkommenden Fällen kann man sich dem nur annähern. Selbst wenn in der
Spec steht "bestanden, wenn das System ohne crash x Stunden durchläuft,"
kann Niemand garantieren, dass dasselbe System nicht nach x Stunden und
einer Sekunde abschmiert, also genau nachdem der Test "erfolgreich"
abgebrochen wurde.
Die Puristen reagieren dann darauf, indem sie nicht deterministische
Konditionen einfach verbieten. Das geht natürlich, aber damit reduzierst
Du wieder die "beweisbar fehlerfreien Systeme" auf nur einen sehr
kleinen Bruchteil der heutzutage praktisch nutzbaren Systeme.
Also klar: Du programmierst Satelliten, an die man nicht mehr rankommt,
sobald sie im Orbit sind. Dafür verzichtest Du auf Alles, was nicht
deterministisch ist, also Nebenläufigkeit, Kommunikation, dynamische
Speicherverwaltung, vermutlich sogar Interrupts. So ein System lässt
sich tatsächlich deterministisch als "fehlerfrei" im Sinn von
"spezifikationskonform" bezeichnen, wenn eine passende Testmatrix
definiert wurde. Macht auch Sinn.
Allerdings ist die Menge der Systeme, die auf die Art und Weise
funktionieren, verschwindend gering. Es gibt z.B. heutzutage so gut wie
keine Computersysteme mehr, die nicht in irgendeiner Form mit Anderen
Systemen kommunizieren, und damit kommen nicht mehr komplett testbare
asynchrone Faktoren ins Spiel.
Und letztendlich diktiert leider (ob das gut ist oder nicht) die
wirtschaftliche Pragmatik die Entwicklungszyklen, d.h. in den
Allerwenigsten Projekten sind die Kapazitäten da, die Anforderungen (die
sich dann auch oft genug während der Entwicklungsphase ändern) in eine
saubere Spezifikation und eine hinreichende Testmatrix umzusetzen,
geschweige denn die Testmatrix auch durchzuziehen. Und das hat absolut
nix mit Frickelbuden zu tun. Patch Days und periodische Updates gibt's
bei den grossen Herstellern genauso wie bei den Kleinen, und WENN es
möglich WÄRE, im grossen Stil saubere und fehlerfreie Software zu
produzieren, dann hätten wir nicht Dinge wie Heartbleed.
von Nop (Gast)
Wenn man vorhat umzuziehen schon. Sonst reicht einer. Es fallen ja auch
schon etliche Firmen beim Vorstellungsgespräch durch.
Kritische Fragen sind, wie der Entwicklungsprozeß aussieht, wie
Change-Management gemacht wird, wie das Config-Management geht, welchen
Stellenwert Dokumentation denn so hat. Da kommen Frickelbuden ganz
schnell ins Schwimmen, und der Gesichtsausdruck des Chefs verfinstert
sich zusehends.
Gibt's Bonuspunkte für die Frage nach ESD-Armbändern? ^^
Äh, nee, könnte ich nicht. Weil ich mich mit dem Framework überhaupt
nicht beschäftigt habe - ich sehe auch keinen Sinn darin. Aber gut, Du
bietest ja auch C an.
Abgesehen davon halte ich den ganzen Ansatz aus meiner Sicht aber für
ineffizient. Man bewirbt sich ja nicht nur bei einer Firma, und ich
werde sicherlich nicht für mehrere Firmen exzessiv Urlaub für
Probearbeiten nehmen. Zumal sich bei jeder Firma ja auch nicht nur einer
um einen Job bewirbt.
Das stiehlt mir zuviel von meiner Zeit, und dann auch noch kostbare
Urlaubszeit. Effizienter ist es, mal ein cooles Projekt zu machen, dazu
eine Webseite aufzusetzen und gut. Die Firmen, die auf Arbeitsproben
stehen, können sich das dann selber angucken.
Das skaliert besser für mich, und außerdem kann man dann auch ein
Projekt machen, auf das man selber richtig Lust hat, UND das weitaus
komplexer als ein LED-Thermometer sein darf.
von Le X. (lex_91)
Du hast keine Ahnung was Change Management überhaupt ist.
von Nop (Gast)
Wovon ich Ahnung habe, davon weißt Du nichts, und wahrscheinlich nicht
nur davon nicht. Danke, weitergehen.
von mandingo (Gast)
Yup, so Vögel zelebrieren es dann richrig einen zu befragen und ihre
tatsächliche odet vermeintliche Fachkenntnis zur Schau zu stellen. Ob
man sich damit ein Bild über Fähigkeiten des Bewerbers machen kann, ist
eine andere Frage. Wer in der besonderen Situation eines
Bewerbungsgesprächs spontan keine Fragen aus einem weiten Feld
beantworten kann ist deshalb nicht unfähig. Wer überzeugend Scheiße
labern kann ist deshalb nicht fähig.
von F. F. (foldi)
Das zeigt auf lustige Weise, dass das nicht so pauschal gesagt werden
kann, wie man jemanden testen sollte.
Wenn einer immer nur AVR gemacht hat, das super kann und du legst im
einen St hin, dann guckt der auch blöde. Oder Assembler auf einem PIC,
wenn er nicht mal Assembler kann.
Man kann dann höchstens fragen wie er sich an einen neuen Controller ran
machen würde.
Bin froh, dass ich (wahrscheinlich) nicht mehr in die Verlegenheit
komme, nochmal nach einem Job Ausschau halten zu müssen. Aber ich möchte
auch nicht der sein, der jemanden einstellen und auf Eignung prüfen
soll. Gerade in diesem Bereich.
Probezeit hin oder her. Es ist für das Unternehmen teuer und für den
Bewerber unter Umständen eine Katastrophe, wenn er innerhalb der
Probezeit gehen müsste.
Wer weiß denn, ob nicht schon in Kürze ganz andere Controller raus
kommen, die so gut wie nix kosten, nur noch grafisch programmiert werden
und unendlich viel Speicher haben, dazu natürlich mindestens 128 Bit und
Quantenverschlüsselung.
Dann kannst du nämlich all dein AVR, PIC, MSP, ST -Wissen in die Tonne
treten.
Ich hätte hier so einige Leute vor Augen, einen besonders, die da
vielleicht nicht mehr beweglich genug wären, um sich auf die neuen
Sachen einzustellen.
Mir wäre wichtig, dass das ein pfiffiges Kerlchen ist, den ich da
einstellen würde.
Ritsch-ratsch-klick kann jeder nach einiger Zeit, aber sich was ganz
neues ausdenken und mit neuen Gegebenheiten sehr gut klar kommen, dazu
braucht es Kopf. Gut, den haben alle, aber können sie ihn auch benutzen?
von Walter S. (avatar)
derrick wlodarz als ausgewiesenen Trump-Fanboy kann ich nicht ernst
nehmen
gnugnu schrieb:
>  und WENN es
Gerade Heratbleed zeigt aber das fehlerfreie Software möglich ist. Der
Bug Auto -ein Doktorand aus Münster- vergass die Überprüfung einer
Eingangsvariable (Bufferlänge) und ein Review des Codes fand nicht
statt. Der Autor bezeichnet den Fehler als "normal" und nicht als
"schwerwiegend".
Wären die Basics der Softwareentwicklung:
 -Überprüfung der Eingangsparamter
 -definierte/kontrolliert Freigabeprozeduren für Code
 -Qualitätskontrolle kritischer Änderungen durch review
beachtet worden, wäre dieses Schnüffel-Scheunentor nie entstanden. Die
selbstgefällige Schlamperei eines Autors und das blinde Vertrauen der
Maintainer auf Qualitäten eines ihnen nicht persönlich bekannten Coders
machten das möglich.
Methoden zur Fehlerbeseitigung muss man nicht nur kennen sondern auch
Konsequent umsetzen.
von Le X. (lex_91)
Aus dem Kontext schließe ich dass du nicht das Veränderungsmanagement
(Change Management,
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Ver%C3%A4nderungsmanagement) gemeint
hast sondern das Änderungswesen
(https://de.m.wikipedia.org/wiki/%C3%84nderungswesen).
Sag Danke, du hast heute was gelernt.
Viele Projektleiter verwenden die Begriffe auch falsch.
> (Change Management,
Na, na, na, nicht so voreilig.
Im Englischen heißt beides "change management", steht auch so bei
Wikipedia drin. Wenn die Sprache, in der sowas im Unternehmen behandelt
wird, Englisch ist, dann gibt es da keinen Unterschied.
von gnugnu (Gast)
Hier führst Du aus, dass EINE Fehlerkategorie durch Etablierung und
Beachtung von Prozessoren zum Teil eliminiert werden kann. Mag sein,
aber daraus zu schliessen, dass "fehlerfreie Software möglich" ist ist
falsch (sh. z.B. meine vorherigen Ausführungen über asynchrone
Konditionen in heterogenen Umfelden, die niemals weder spezifiziert noch
hinreichend getestet werden können). Der Begriff "eingekapselt
spezifikationskonform" wäre eine wesentlich bessere Formulierung als
"fehlerfrei."
Klar. In einer idealen Welt gäbe es auch keine Kriege, Seuchen oder
Helene Fischer. Die interessante Frage ist allerdings die: WENN es wie
Du sagst möglich WÄRE, "fehlerfreie" Software zu produzieren, warum
gehören dann nach wie vor Bugs in jeglicher Form und coleur zum
täglichen Alltag, selbst wenn es für Softwarequalität Lehrstühle,
Studiengänge und FDachkongresse bis zum Notarzteinsatz gibt?
Offensichtlich scheint es ja nicht trivial möglich zu sein, die
Voraussetzungen für "fehlerfreie Software" zu schaffen, denn die
Controller sind ja auch nicht immer ganz dumm und würden eine Menge
dafür tun, den Folgeaufwand für Fehler vermeiden zu können?
So einfach wie Du es Dir denkst ist es nicht, und das kann hier
sicherlich Jed/r aus dem Arbeitsalltag bestätigen.
von Andreas (Gast)
> die
Ich hatte schon ein paar Bewerber mit Open Source-Projekten auf github
(wenn auch nicht im embedded-bereich). Ich hab mir 10 Minuten genommen
da mal reinzuschauen (ist der Aufbau und Code halbwegs sauber, arbeiten
noch andere an dem Projekt, wie kommuniziert der Bewerber mit den
Mitarbeitern), und dann den Bewerber darauf angesprochen um den
Hintergrund (Motivation) für das Projekt zu erfahren. Details zur
Programmierstil, -sprache waren da weniger interessant, die kann man
lernen.
Ein Bewerber hat an einem größeren Open Source Projekt mitgearbeitet,
neue Features implementiert, Code Reviews organisiert, usw. - das war
für mich und die anderen an der Einstellung beteiligten ein klarer
Pluspunkt. Da es auch einige Negativpunkte im Gespräch gab, würde ich
sagen dass das letztendlich den Ausschlag gegeben hat den Bewerber doch
zu nehmen.
Nur oberflächlich, das frisst zu viel Zeit, und ohne den genauen Kontext
zu kennen in dem das Projekt entstanden ist hilft das wenig.
> vorzuziehen?
Also ich hätte weniger Lust mich durch eine selbst designte Webseite
durchzuklicken.
von Strubi (Gast)
Ganz einfacher Kostenfaktor oder einfach Bequemlichkeit, die letzten 10m
zum Ziel tun am meisten weh. Sicher kommt dazu, dass gute/aktuelle
Testmethoden als weniger "cool" gelten als AO (Agile Onanie). Ich habe
von diesen Studiengängen nicht so nen guten Eindruck, und was z.B. an
der Embedded World Conference zu Safety-Aspekten verzapft wird, ist
teils grobe Marketing-Kamelkacke.
Schlussendlich will der Kunde immer mehr 'billig' und Bananagammelware
wie zB ein esp8266-SoC gilt dann halt als Messlatte.
Es ist doch eigentlich nicht so höllisch kompliziert, die Siliziumwerker
machen das täglich, weil dort halt ein Fehlschuss aufm Wafer teurer wird
als das halbe Jahr Testbench-Entwicklung.
So kann man schon mit geeigneten Software-Techniken und Tools, die über
lint/MISRA hinausgehen, richtig robuste SW machen, die beweisbar gut
funktioniert, z.B. angefangen mit malloc-Debuggern (oder gleich eigene
Pools für seine Objekte anlegen), valgrind, oder die Krönung, gleich das
ganze Programm zyklengenau bis auf die Hardware runter
simulieren/verifizieren.
Würde mich interessieren, ob jemand eine Uni/FH kennt, die sowas
intensiv vermittelt.
P.S. Lass die Helene Fischer doch singen. ("Fehlerlooos, ausgelacht..")
> "fehlerfrei."
Blabla -> ich sage, wenn der Doktorand nach den (Grund-)Regeln
programmiert hätte, wäre der Fehler erst nicht entstanden. Da brauchst
keine gescheit klingende Formulierung wie "eingekapselt
spezifikationskonform" sondern eine klare Ansage:
-der "Autor" von Bleeding heart hat geschlampt.
-und der maintainer hat seine Kontrollpflichten gröblichst missachtet
Offensichtlich willst Du nicht verstehen, weil das ja genau in dem Satz
oben drüber steht. Die Bugs gehören zur Realität weil die menschen die
die Bugs programmieren menschliche Schwächen haben und aus
unprofessionellen Gründen wie Faulheit, Begriffsstutzigkeit, fehlenden
Arsch in der Hose, Selbstherrlichkeit die simplen Regeln zur
Fehlervermeidung ignorieren. Das sind nicht selten die, die im VG keinen
beispielcode fehlerfrei hinschreiben können und auch auf Nachfrage nach
praktischen Fehlervermeidungstaktiken nur akadmisch anmuteten Scheiss
absondern.
sagte ich bereits, Fehlerfreiheit ist Teamleistung, was nützte der beste
controller wenn der "programmierer" einen Bug nach dem anderen
einschleust und dann so tut als wäre das ganz normal.
Doch es ist so einfach: Die Fehler werden von den unfähigen
Programmierer gemacht und nicht von irgendwelchen bösen Schicksalmächten
als strafende Plage auf die Menschheit losgelassen. Und genau das
Aussortieren diese Unfachkräfte ist Zweck des in diesem Threads
eröterten Eignungstest.
von Nop (Gast)
Engineering Change Management, meine Güte, man kann sich auch anstellen.
Praktisch sagt man change management auch im engineering. Die deutschen
Begriffe kenne ich da nicht einmal, das stimmt, weil die ganzen
Dokumente ohnehin allesamt auf englisch sind.
Die Frage an sich ist auch eher eine Fangfrage - um rauszubekommen, ob
man in jeder Projektphase noch mit Änderungswünschen zugekippt wird, bis
man das nur noch als "rabid pprototyping" (nein, kein Tippfehler)
bezeichnen kann.
von Vincent H. (vinci)
Auf Grund der Antworten hier lässt sich ziemlich genau herauslesen für
wen "Entwickeln" Arbeit, und für wen es Leidenschaft ist. Ich werde bei
meinem Arbeitgeber (kleine Firma) als reiner Embedded Entwickler hin und
wieder zu Personalfragen und Vorstellungsgesprächen zugezogen und das
kleine Funkeln in den Augen der Bewerber ist das, worauf ich achte...
Überzeugt mich das, ist das was der Bewerber vorher gemacht hat gar
nicht mehr so wichtig.
Nicht jeder Kunde, aber es sind diese Billigheimer-Kunden die die ganze
Entwicklerszene versauen. Und da kann ich Linus's Tobsuchtssuchtsanfall
und Steve Jobs Ausraster schon verstehen, wenn sie es im Programmieren
zu tun haben, die Stringenz und Perfektion für verzichtbar halten.
https://www.youtube.com/watch?v=-90iRQbd0fg
Ja, kenn ich und andere Beispiele. methoden und tools für die
Entwicklung sichere/robuster Software sind bekannt (wurde
https://www.oreilly.de/buecher/120174/9783897215672-weniger-schlecht-programmieren.html
oder DO-178 schon erwähnt ?!) und nicht wirklich kompliziert.
Mich auch, oder direkt formuliert, ich glaube das wird an keiner
Hochschule gelehrt sondern das lernt man nur im Beruf weil da Fehler
einbauen und nicht beheben richtig weh tut.
von Tobias P. (hubertus)
Ich hatte erst gestern mit ein paar Kollegen die selbe Diskussion. Wir
waren uns einig dass (Zitat von oben)
* hier ist ein 30 zeilen code snippet, welche Fehler finden sie?
* schreiben sie einen algorithmus, welcher die gesetzen bits in einem
vektor zählt. * wie bringen sie eine led mit frequenz x oder duty cycle
y zu blinken, welche verschiedenen realisierungswege gibt es, welche vor
und nachteile hat jeder?
Schülerkram ist. Sowas hat man im Studium machen müssen, um den Zettel
zu bekommen. Einen solchen Affenzirkus würde ich nicht mitmachen, weil
ich niemand was beweisen muss, denn dafür hat man die Diplome und
Arbeitszeugnisse. Auch ein Assessment würde ich nicht mitmachen, dafür
ist mir die Zeit zu schade. Dinge wie
* was für projekte haben sie in der vergangenheit realisiert, welche
probleme hatten sie, wie sind sie die probleme angegangen und wie haben
sie diese gelößt.
* etwas näher über die fähigkeiten aus dem
lebenslauf/bewerbungsschreiben ein gehen,
ist, was zählt. Alles andere finde ich Pipifax :-)
> zu bekommen.
> sie diese gelößt.
Naja, bei einem Absolventen oder Azubi-bewerber führen diese Fragen
zwangsläufig auf die zuerst als "Affenzitkus" betitelten Fragen.
Und Berufserfahrene und die dafürgehalten werden wollen, legen sich vor
dem VG irgendein problem zurecht das sie angeblich heldenhaft bewältigt
haben. Und schmücken dann im VG die Fähigkeiten die sie in CV beschönigt
haben noch verbal aus.
von Gonzo (Gast)
Das ist Unsinn! Ich programmiere jetzt seit mehreren Jahrzehnten in
vielen Sprachen mit selbständigem beruflichem Hintergrund - ich gehe
also davon aus, dass ich irgendetwas richtig mache oder zumindest nicht
schlechter als all die anderen Fachkräfte, die für unser aller
Software-Angebot mitverantwortlich sind. Und ich versichere Dir, dass
fehlerfreier Programmcode ab einem gewissen Komplexitätsgrad absolut
normal ist und nur bedingt mit der Expertise des Programmierers zu tun
hat. Ein schlechter Programmierer wird zweifellos überwiegend
fehlerhafte Programme schreiben, aber von einem fehlerhaften Programm
auf einen unfähigen Programmierer zu schließen, zeugt nur von einem
fehlenden Bezug zur realen Welt deinerseits. Wer schon mal unter realen
Bedingungen Software entwickelt hat, der weiß, dass es da noch etwas
mehr gibt, als die reine Lehre vom sauberen und fehlerfreien
Programmieren.
Ob das nun ein Mangel an Ressourcen ist, an sportlichen Deadlines vom
Vertrieb liegt, oder der Art der Entwicklung geschuldet ist, ist dabei
völlig unerheblich. Am Ende ist immer entscheidend, wie viel Druck auf
dem einzelnen Programmierer lastet bzw. ob er die Zeit hat, seine Arbeit
vernünftig zu leisten. Das ist vielleicht kein Schicksal, aber es hat
sicherlich in erster Linie etwas mit unserer Gesellschaft zu tun, auf
die der Einzelne nur wenig Einfluss nehmen kann. Als Selbständiger habe
ich auch schon Aufträge abgelehnt, weil der Auftraggeber der Meinung
war, die von mir veranschlagte Zeit für Fehlersuche und Absicherung
gegen Angriffe wären reiner Luxus. Und ich bin auch schon oft genug auf
meine Kappe vom vereinbarten Pfad abgewichen und habe etwas aufwändiger
programmiert als zunächst notwendig, einfach, weil ich aus Erfahrung
wusste, dass das, was der Auftraggeber zunächst kategorisch
ausgeschlossen hat, sowieso im späteren Projekt-Verlauf als völlig
überraschende Änderung nachgereicht wird. Das kann man dann ganz regulär
nachberechnen und man muss nicht das ganze Konzept überdenken. Aber als
Angestellter kann man sich gegen so etwas nicht so leicht wehren bzw.
man hat nicht den selben Handlungsspielraum. Und bei größeren Projekten
werden auch oft genug (Teil-)Aufträge an Externe vergeben und spätestens
da ist dann alles verloren, sofern man die dadurch vermeintlich
eingesparte Zeit nicht durch intensive Reviews wieder auffressen möchte.
Und nur mal so: Da ich hobbymäßig mit µCs arbeite, könnte ich mich
vortrefflich mit jemandem über CAN, I2C, Interrupts, Timer, PWM, etc.
unterhalten. Ob das aus mir einen erfahrenen Embedded-Entwickler macht,
lässt sich dadurch aber auch nicht sagen.
Es geht ja teilweise auch darum, WIE fest jemand im Sattel sitzt bzw.
wie lange man für bestimmte Aufgaben benötigt. Mit diesen Tests filtert
man höchstens die Totalversager oder mit etwas Pech diejenigen, die zwar
fachlich kompetent sind, aber durchaus unter so einer Art Lampenfieber
leiden. Ich halte es für sinnvoller, wenn sich auf AG-Seite jemand mit
dem Bewerber unterhält, der von den geforderten Dingen wirklich Ahnung
hat. Und zwar nicht wie bei einem Tribunal, sondern nur diese beiden
Personen in lockerer Atmosphäre. Der würde recht schnell merken, ob da
mehr als nur heiße Luft dahinter ist - ganz ohne diese erniedrigenden
Assessment-Tests.
von gnugnu (Gast)
Ja, aber Du vergisst dabei, dass die Siliziumwerker in einem Anderen
Universum arbeiten. Für die endet die Welt an ihrem Waferrand. Das ist
jetzt keine Kritik oder Geringschätzung, es geht auch nicht Anders. Ein
Siliziumwerker kann jedes Staubkorn im durch seinen Platinenrand
begrenzten Universum Gradgenau ausrcihten. Das ist seine Aufgabe. Das
Universum mit Anderen Universen zu verbinden ist die Aufgabe der
Firmwareentwickler, und damit ändern sich die Regeln!
Jetzt haben wir es! Was nützt Dir eine zyklengenaue Simulation, wenn
deine Firmware an einem Netzwerk hängt (und von deren Ereignissen
mitgesteuert wird), in dem weder das Timing noch die Folge von
einkommenden Ereignissen noch völlig von der Problemstellung komplett
unabhängige Drittereignisse wie Broadcaststürme vorhergesagt werden
können? Oder Kommunikationspartner mal offline gehen oder sich selber
durch subtile andere Interpretation von Vorgaben (z.B. andere
Implementation von Protokollspezifikationslücken) unvorgesehen
verhalten? Wie willst Du das simulieren? Alle möglichen Kombinationen
von Nullen und einsen im DMA Pufferspeicher durchnudeln? Wie willst Du
guten Gewissens eine kommunizierende Software schreiben, wenn Du weisst,
dass da draussen Dutzende von verschiedenen Geräten sind, die Alle etwas
Anders funktionieren (das Problem jedes Webserverherstellers in Grün)?
Ich sage nicht, dass deswegen alle Firmwareentwicklung in Gottes Hand
liegt. Aber die rein elektrotechnische Sichtweise "man muss nur Alles
gut genug und genau genug spezifizieren und seine lineare Testmatrix
anwenden, und damit sind alle Fehlerquellen abgedeckt" hilft bei der
Fírmwareentwickluiung über den Platinenrand hinaus nicht weiter. Da muss
man komplett Andere Wergzeugkisten öffnen.
Mich auch, speziell das intensiv vermittelt, was genau zwischen die
Stühle der Hardware- und Softwareentwicklung fällt.
Realitätsverlust? So so, schon mal selbst versucht die Realität hinter
dem Heartbleedzu recherchieren? Sicher nicht, sonst wuesstest Du da der
Autor nicht nur einen Fehler in dem Stack hinterlassen hat:
https://www.heise.de/security/meldung/Noch-mehr-Herzbluten-bei-OpenSSL-2217286.html
http://www.netz-trends.de/id/3229/Hacker-Wer-ist-Robin-Seggelmann-der-Heartbleed-Ausloeser/
Und nicht irgendwelche Tippfehler wie if (a=0) oder dreher in der
argumentenreihenfolge, sondern willentliches weglassen der Prüfung der
Buffergröße.
Vielleicht sollte man es umformulieren, vielleicht hat ist er vom
Fach-KnowHow her fähig , er ist trotzdem unfähig weil es ihm an der
nötige Sorgfalt und Verantwortungsgefühl mangelt. Er verlässt sich
einfach drauf das im prtotcolheader immer nur erlaubte Werte stehen. Ist
IMHO ein typisches Problem vom Programmieren die nur den akademischen
Eifelturm kennen.
Ein Programmiere brauch eben auch den Arsch in der Hose den code nicht
zum release freizugebeb wenn er nicht seinen Job fertig machen konnte.
Das nennt man eigenveratwortliches Arbeiten.
von Cyblord -. (Gast)
Am Ende des Tages muss mit einem Produkt auch Geld verdient werden und
dafür bleibt nur endliche Zeit. Man kann Perfektion anstreben, aber
nicht erreichen.
Und wer sich ernsthaft hinstellt und behauptet er könne ein mittleres
Softwareprojekt komplett bugfrei programmieren (wenn nur <insert reason
here>), der entlarvt sich einfach als realitätsferner Dampfplauderer.
Warum sich nun an Heartbleed so hochgezogen wird, verstehe ich nicht; ja
da wurden ein paar grundlegende Prinzipien der Softwareentwicklung grob
verletzt und das hat sich übel ausgewirkt, aber eine Nichtverletzung
führt trotzdem nicht automatisch zu richtigem Code.
Spätestens wenn sich das erste Requirement ändert, fängt der Spaß an ;)
> und
> nicht erreichen.
man KANN Software entwickeln, deren Fehlerfreiheit formal beweisbar ist.
Kostet aber Geld, sehr sehr viel Geld.
Nicht sicherheitsrelevante Funktionen kann man als Firmwareupdate
nachliefern.
von Gonzo (Gast)
> Buffergröße.
Das willentlich unterstellst Du jetzt aber einfach mal so. Hast Du Dir
Deine eigenen Links mal durchgelesen? Es war laut seinen eigenen
Aussagen ein Flüchtigkeitsfehler. Oder anders ausgedrückt: Eigentlich
weiß er es besser, aber man denkt eben nicht immer an alles. Ist jetzt
jeder Autofahrer, der nur einmal verschuldet einen Unfall verursacht,
ein inkompetenter Idiot? Sicherlich genau so wenig wie der Programmierer
des Heartbleed Bugs!
Menschen machen Fehler, eben weil wir nicht wie Maschinen funktionieren.
Das 4-Augen-Prinzip gibt es nicht, weil alle außer Papa inkompetent
sind, sondern weil jeder Mensch mit nur etwas Lebenserfahrung weiß, dass
man trotz größter Sorgfalt immer mal etwas übersehen oder vergessen
kann. Der im Arbeitsleben real vorhandene Stress gepaart mit Ablenkung
verstärken diese Problematik noch zusätzlich. Von daher bestätigst Du
nur einmal mehr, dass Du nicht viel von der Softwareentwicklung in der
realen Welt verstehst.
In der Theorie gebe ich Dir recht, in der Praxis findet das so leider
nur selten statt und hat nichts mit "Arsch in der Hose" zu tun. Der
Heartbleed Bug ist aufgrund seiner Auswirkungen ein besonders
gefährlicher Fehler und hätte mich persönlich schon aus
haftungsrechtlichen Gründen (Vulgo: Vorsatz) auch als mitwissenden
Arbeitnehmer dazu veranlasst, diesen Code nicht zum Release freizugeben.
Aber wir reden sowohl bei Heartbleed als auch überall sonst in der
Praxis ja über Fehler, die noch gar nicht gefunden worden sind und die
sich diskussionstechnisch gefühlt hundert mal schwieriger rechtfertigen
lassen. Da hängt es dann eher davon ab, ob Dein Vorgesetzter
IT-Technisch kompetent ist und nicht ob Du als Programmierer es bist.
Sieh doch einfach mal ein, dass auch als absolut kompetent geltende
Menschen ab und an Fehler machen - vielleicht nicht so häufig wie
imkompetente, aber es muss nur der falsche Fehler zur falschen Zeit
auftreten und schon entwickelt sich daraus eine Desaster und erinnert
uns daran, dass keiner von uns unfehlbar ist.
von gnugnu (Gast)
>> und
>> nicht erreichen.
Nein. Nicht für jedes Problem. DAS ist formal beweisbar! Wurde auch
schon vor gut über 50 Jahren bewiesen!
Mal ganz abgesehen davon, dass selbst der Begriff der "Fehlerfreiheit"
äusserst debattierbar ist.
von Strubi (Gast)
Nein, das ist eben in manchen Fällen nicht mehr so, z.B. wenn ein
DSP-ASIC entworfen wird. Dann werden schnell mal die Brücken zw. HW und
SW geschlagen und du musst dich als SW-Entwickler an ein paar Dinge
"gewöhnen".
Das Stichwort ist "Co-Simulation". Und ja, genau der ganze Krempel wird
in der Schleife mit teils realen Daten oder pseudozufälligen
Timing-Szenarien verifiziert. Natürlich simulierst du nicht beliebige
Komplexität bis auf dem untersten Level, das macht keinen Sinn. D.h. für
einen MAC muss ich nur zB "beweisen", dass die FIFOs bei einem
Packet-Burst nicht vollaufen, events verpasst werden, oder feuernde
reentrante IRQs den Stack nicht trashen können (Klassiker..). Damit kann
ich dann gewisse Sachen in der Realität schon mal ausschliessen und muss
nicht immer wieder ganz unten nach Fehlern suchen.
Ab dem Punkt wo alles sowieso extrem nondeterministisch wird, reicht dir
die Zeit in der Simulation nicht (manche Tests dauern schon Tage), da
portierst du den ganzen Regresstest dann auf die reale HW.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man deutlich weniger am falschen
Ende sucht, wenn man die komplette Mainloop mal in die Simulation haut
und die  "Coverage" durchspult, wenn Tool XY mal wieder was übersehen
hat oder man irgendwo nen Bock in der Register-Initialisierung hat.
Welche Werkzeugkiste soll mir das abnehmen?
