Werkzeug Akku Kapazität messen
OP #5027370
ich betreibe mein E-Bike (250 Watt) mit Bosch 36 V Werkzeugakkus.
Es gibt die originalen Akkus und günstigere Nachbauten.
Jetzt möchte ich die reelle Kapazität zwei dieser Exemplare - die ich
schon einsetze - messen.
Bosch Professional GBA 36 V 4,0 Ah:
https://www.amazon.de/Bosch-Professional-GBA-Akku-1600Z0003C/dp/B00FAMAFB2/ref=pd_sim_60_1?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=1S3NPBBEGXEVKWTKDHNJ
36V 4A Akku Batterie Ersatzakku für BOSCH:
http://www.ebay.de/itm/36V-4A-Akku-Batterie-Ersatzakku-fuer-BOSCH-GSR-GSA-GKS-GBH-36-V-Li-2607336002-DE-/142141257467
Zur Entladung kann ich folgende elektronische Last verwenden:
Peaktech 2275 150 Watt 0-30A:
https://www.reichelt.de/Labornetzgeraete/PEAKTECH-2275/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=4952&ARTICLE=165003
Es handelt sich um LiIon'en Akkus mit gemessender Leerlaufspannung von
40 Volt.
Ohne die Akkus zu geöffnet zu haben, gehe ich davon aus, daß 10 LiIon
Akkus (oder Packs) in Reihe geschaltet sind.
Ich kann aber nicht sagen, ob es einen Tiefentladungsschutz gibt -
insbesondere bei dem Nachbau bin ich natürlich nicht sicher.
A) Spricht etwas dagegen wie folgt vorzugehen ? Mit der elektronischen
Last und 3A Konstant Entladestrom  (CC) (dürften dann bei 3A und etwa
36V bei knapp über 100 Watt liegen) bis zu einer Spannung von 10 x 2,5V
= 25 Volt entladen ?
Weitere Frage.
B)  Das Ebike wird im Fahrbetrieb mit zunehmender abnehmender Spannung
etwas schwächer. (statt 25 kmH dann ca. 20 kmH), obwohl der Akku
vermutlich noch zur Hälfte voll ist. Hilft es hier einen Step-Up
Konverter einzubauen, um die Spannung konstant auf 36 V zu halten ?
Dann würde er doch auf Kosten der Akkukapazität den hohen Spannungslevel
- und damit den Schub - beibehalten ? Oder liege ich hier falsch ?
An sowas hätte ich gedacht:
KKmoon 400W DC-DC Boost Converter Modul Step up Spannungswandler Voltage
Konverter Netzteil 6-40V / 8-80V:
https://www.amazon.de/KKmoon-Converter-Spannungswandler-Konverter-Netzteil/dp/B019EV6M8E/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1496225749&sr=8-8&keywords=dc+step+up
Danke für Eure Antworten
McGandolf
OP #5027773
Ich verwende das E-Bike für die Fahrt ins Büro und da sind die 4Ah
vollkommen ausreichend (Gewicht: 1,2 Kg)
Im Gegenteil - finde ich die "großen" Pedelec Akkus nachteilig: das Rad
ist schwerer und sollte mal eine Zelle die Grätsche machen - dann muß
der ganze teure Akku in Reparatur oder ist hinüber.
Von den kleinen Werkzeugakkus kann man - wenn man auf größere Tour geht
- gut und gerne mehrere einpacken und den Bedarf dadurch passender
abdecken.
Zudem sind die Werkzeugakkus - aufgrund des Einsatzgebietes -  in der
Regel eher robuster aufgebaut. Nicht zuletzt wegen des weiten
Verbreitung sind die Preise auch günstiger.
Zu der Entladeschluß - Spannung:  Du meinst dann, ich sollte da eher auf
28 Volt gehen.
Um den Akku zu schonen ?
OP #5027835
Wie schaut es mit dem StepUp Konverter aus:
#5027957
ich kenne den Bosch Akku nicht, wenn ich das auf dem Bild aber richtig
gesehen habe, dann hat der Akku direkt eine Ladezustandsanzeige. Wenn
dem so ist hat er eh eine Platine, die eine Schutzbeschaltung enthält.
Im Prinzip funktioniert das, ABER:
Die Hersteller der E-Bike Motoren haben eine teils sehr großzügige
Definition der 250W Dauerleistung. Ströme von 15A sind hier gängige
Werte bei 250W Antriebsleistung. Setzt du die Spannung rauf, dann nimmt
der Strom für die Zellen zu, womit diese noch schneller einbrechen.
Verbreitetes Problem bei Akkus dieser Größe ist eine Überhitzung (mit
dem kleinen Kunststoffgehäuse bekommen sie die Wärme von den Zellen
nicht weg und die Zellen brechen ein). Ein Schaltwandler vergrößert hier
das Problem noch, da die Abwärme sich aus R_innen*I^2 ergibt und I ja
größer wird (und du hast I^2).
Den Angaben nach ist der Akku ein 10S2P von der Verschaltung. Trotz der
Powertool-Zellen, die darin verbaut sein dürften solltest du immer
mindestens 2 Akkus parallel am Fahrrad hängen haben (Vorsicht, die
müssen die gleiche Spannungslage haben, wenn du sie zusammen schaltest).
> 40 Volt.
Das ist deutlich zu wenig für vollgeladene Akkus. Ladeschlussspannung
ist 42V für einen solchen Akku. Wird die Ladeschlussspannung auf 41V
reduziert kannst du schon nur noch 80% der Kapazität nutzen, hast dafür
allerdings die Zykluszahl verdoppelt. Bei nur 40V fehlt dir noch mehr
Kapazität beim Laden. Da würde ich es mit einem anderen Ladegerät
versuchen (wenn du dich auskennst kannst du unter Aufsicht auch mit
einem Labornetzteil laden) und einmal testen, ob es besser ist.
Ein Akku der "leer" ist, obwohl noch "die Hälfte" der Energie in den
Zellen steckt ist ein klassisches Anzeichen von überlasteten Zellen.
Gruß Kai
OP #5028010
Sehr interessant.
Ich habe beide noch mal randvoll geladen (Bosch Akku Lader).
Original Bosch Akku: 41,64 Volt
Nachbau (ADGA): 40,61 Volt
Beide wurden genau identisch verwendet (Jeden Tag im Wechsel, so 50x
jeder Akku).
Der Nachbau Akku ist also schon etwas ausgelutscht oder wurde mit
minderwertigeren oder gebrauchten Zellen aufgebaut.
Irgendwie habe ich sowas vermutet un wollte daher auch die Kapazität der
Akkus mal messen. Werde ich am WE mal mit 28 V Ladeschluß-Spannung
machen.
Beide Akkus fahren insgesamt aber noch sehr gut und ich kann auch
keinerlei Erwärmung von außen feststellen. Es handelt sich hierbei um
einen E-Bike Umbau eines Brompton Faltrades. Der Umbauer
(http://www.nanoelectricbikes.co.uk/) bietet die Option mit den
Werkzeugakkus ausdrücklich an - und es funktioniert eigentlich auch sehr
gut.
Ich werde aber sicherheitshalber mal den Strom im Vollast-Betrieb
messen.
Sollte sich im Volllast Betrieb keine deutliche Erwärmung feststellen
lassen, dann würde ich vielleicht mal testweise mit den StepUp Konverter
die Spannung auf 36 Volt festnageln.
Ich bin in diesem Thema allerdings überhaupt nicht sattelfest und muß
mich erst mal rantasten. Bin daher für jeden Input dankbar.
Grüße
McGandolf
#5028014
die frage ist, was für rin motor ist das ?
Gleichstrommotor ? Drehstrommotor ?
Bei letzteren, dürfte ein stepupregler garnichts helfen, weil die
generatoren selber als ,,wechselrichter" arbeiten und dann die spannung
konstant halten.
Außerdem hast du das problem, wenn du den stepupregler einfügst,
belastest du die akkus sehr stark, da ja die stromaufnahme steigt, wenn
die spannung sinkt und der wirkungsgrad des wandlers, wird schlechter.
Es kann also sein, daß du von dem regler garnichts merkst, aber die
akkus in den gefährlichen bereich kommen, bevor du es merkst.
Gast #5029111
Hi
In den Pedelecakkus sind meist keine Hochstromzellen wie in den Bosch
Werkzeugakkus verbaut. Eher Mittelmäßige und dafür mehr Kapazität. Der
zu erwartende Strom bei 250W und 36V ist ja auch bei Weitem nicht so
hoch wie bei einem Winkelschleifer mit 18V und 800 - 1000W. Selbst die
großen Akkuschrauber bewegen sich da mittlerweile in Größenordnungen von
um die 500W.
In dem genannten Bosch Akku dürften 20St 2Ah Zellen verbaut sein die mit
einem Strom von 15 - 20A locker zurecht kommen. Und davon sind je 2
parallelgeschaltet.
Aber Achtung! Eine Balancer- und/oder Tiefentladeschaltung ist in den
Packs nicht integriert.
Ich würde beim Entladen mit der Stromsenke den Akkupack öffnen und
jeweils die Hälfte der Zellen permanent mit einem eigenen Multimeter
messen. Wenn die Spannung eines Teils bei 12,5 oder 13V liegt abbrechen.
Die Leistungsfähigkeit deines Stepupwandlers ist zu gering bemessen! Der
liefert wenn Du Glück hast die 400W. Das wird vermutlich die
Eingangsleistung sein die erreicht werden kann wenn die maximale
Spannung von 40V anliegt. Hierbei besteht dann aber schon die Gefahr,
dass ein mit knapp 42V geladener Akku zu einem Defekt infolge
Überspannung führt...
Du wirst einen Wandler benötigen, der bei der geringsten Akkuspannung
von ca 25V in der Lage ist den dann benötigten Strom von mindestens 20A
aufnehmen und umsetzen zu können.
Armin
OP #5029155
Zum Motor
Ich vermute es ist ein Gleichstrommotor - obwohl 3 Leitungen zum Motor
führen.
Nach etwas googlen dürfte ich ihn jetzt gefunden haben:
https://www.aliexpress.com/item/Hot-sale-OR01A4-36V-250W-Front-Wheel-Motor-80mm-Narrow-Motor-for-Brompton-and-Dahon-folding/32383751645.html?spm=2114.01010208.3.8.wlhKD7&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10151_10068_5010014_10136_10137_10060_10138_10155_10062_437_10154_10056_10055_10054_10059_303_100031_10099_10103_10102_10101_10096_10052_10053_10107_10050_10142_10051_10084_10083_10080_10082_10081_10177_10110_519_10111_10112_10113_10114_10180_10182_10185_10184_10078_10079_10073_10186_10123_10189_142,searchweb201603_9,ppcSwitch_2&btsid=ed4ab328-9b9f-4c2e-80cf-f1ee065aeaf8&algo_expid=c3607954-fb8e-4318-a4d4-5d45a9cb2417-0&algo_pvid=c3607954-fb8e-4318-a4d4-5d45a9cb2417
Parameter: High-peed No-hall Brushless DC Motor
Rated Input Voltage: 36V
Rated Output Power: 250W
Max. Output Power:  500W
Rated Input Current: 9.5A
Rotation Speed: 300RPM
Zum StepUp Wandler
Hat jemand noch eine Idee welchen ich da nehmen könnte. Fertig
verkapselt und einstellbar wäre natürlich ideal.
Zum Akku
Ja, ich denke auch, daß der Akku die geforderten Ströme problemlos
liefern könnte. Ich versuche am WE mal am "lebenden" Objekt den
maximalen reellen Strom zu messen - den er unter "Vollgas" zieht.
Danke schon mal für die Beiträge
McGandolf/Micha
Gast #5029185
> führen.
Deine Vermutung ist leider falsch. Drei Leitungen -> 3 Phasen
Und auch wenn er "Brushless DC Motor" heißt, bedeutet es, daß der
Motorregler (ohne den er gar nicht funktioniert, weil dieser das
Drehfeld erzeugt), mit DC betrieben wird. Eben durch deine Akkus.
Wenn es ein DC-Motor wäre, würde er auch ganz ohne Elektronik laufen,
weil die Kommutierung durch die Segmente auf dem Schleifer gemacht
werden. Dort, wo die Kohlebürsten laufen. Diese Kommutierung wird bei
einem BLDC elektronisch gemacht.
#5029219
Moin
500W / 25V = ~20A
Das ist der Strom andem Du dich orientieren musst.
Ob es dafür einen fahrradtauglich gekapselten Stepup gibt weis ich
nicht.
Ein einfacher Stepup ist sowieso ungeeignet weil dieser eine
Eingangsspannung kleiner als die Ausgangsspannung benötigt.
Armin
OP #5030214
Braucht es überhaupt einen so großen StepUp Wandler ? Ich muß ja nicht
den gesamten Strom über den Wandler laufen lassen.
Wenn die Batterie z.B. nur noch 33 Volt liefert dann fehlen mir ja nur 3
Volt
auf die 36 Volt.
Wenn ich den Akku und den StepUp Wandler in Reihe schalte (wobei der
StepUp Wandler seinen Strom auch aus dem Akku bezieht) sollte das doch
gehen oder ?
Und dann brauche ich in diesem Fall nur 3V x max 20A = 60 Watt oder ?
McGandolf
Gast #5030219
> McGandolf
JA. Zaubere einfach weiter, aber dann brauchst auch nicht rumzufragen
bis einer Dir eine deiner vorgefassten Meinungen bestätigt.
OP #5030223
>> McGandolf
Hmm. Ich frage ja gerade weil ich es nicht weiß. Mir helfen Erklärungen
mehr als so ein Beitrag.
Ich habe Akku und StepUp Konverter als zwei Stromquellen angesehen. Bei
Batterien kann ich durch Reihenschaltung auch die Spannung erhöhen.
Während ich das schreibe kommt mir eigentlich selbst die Erkenntnis, daß
das es möglicherweise nicht klappen wird, da wir zwei unterschiedliche
Spannungslagen haben.
McGandolf
Gast #5031602
Mal etwas ab vom "eigentlichen" Problem, ein Fahhrad als E-Bike ist
schon was für außergewöhnlich hippe (träge) Leute?
Wenn ich an Radfahren denke, kommen mir andere Probleme in den Kopf, als
Akkus zum bequemeren Vorwärtskommen.
Körperliche Bewegung fördert auch noch etwas die geistige
Leistungsfähigkeit, und durch Sport ist noch keiner derart zu Tode
gekommen!
Welche Strecke ist da eigentlich in welcher Zeit zu bewältigen? Denn so
wie das seltsame Rad aussieht, ist damit kein flottes Vorwärtskommen
möglich, und für längere Strecken von der Konstruktion eher ungeeignet.
#5031667
Würde ich nicht machen.
Einmal, weil natürlich auch eine derartige Schaltung Energie verbraucht,
aber hauptsächlich, weil sie dem Akku einen negativen Widerstand
darbietet: Je geringer die Akkuspannung ist, umso höher ist die
Stromaufnahme.
Das kann dazu führen, dass ohne Vorwarnung plötzlich Schluß ist.
Insbesondere, wenn der Akku stark gefordert wird, z.B. beim Anfahren an
einer Kreuzung, könnte solch ein plötzliches Versagen des Antriebs eine
gefährliche Situation heraufbeschwören.
OP #5031697
Achtung. Vorurteil :-)
> gekommen!
Stimmt. Das E-Bike ist aber für die schwitzfreie Fahrt ins Büro. Ich
habe ja noch ein anderes Bike für den Sport. Unterschiedliche
Anforderungen brauchen unterschiedliche Lösungen.
Das E-Bike (als Pedelec) macht so 23 km/H ohne groß mitzutreten. Der
kleine Motor ist nicht zu unterschätzen. Mit dem kleinen Werkzeugakku
(36V 4Ah) kommt man so 10-15 Km weit wenn nur wenig beiträgt.
Mehr als 50 km will ich damit auch nicht unbedingt am Stück fahren. Aber
für alles andere ist es schon ein geniales Teil: Agil, gut fahrbar und
schnell zu einem superkleinen Paket zusammen faltbar (ca 60x 60x 30x cm)
McGandolf
#5031717
> Volt
> auf die 36 Volt.
> gehen oder ?
> McGandolf
Ja das würde theoretisch funktionieren. Hat aber einige Haken:
1. geht nur wenn dein Step-up galvanisch trennt, oder ein invertierender
Inverter ist, du ihn an Minus des Akkus anklemmst und dessen negativer
Anschluss dann der neue Minuspol wird
2. das Batteriemanagement keine Probleme macht und du in der Lage bist
deine Schaltung irgendwo dazwischen zu schalten
3. der Strom steigt wie mehrfach erwähnt an, was zu noch stärkerer Last
und schlechtem Wirkungsgrad führt
Prinzipiell ist es immer besser (wenn man Gewicht und Preis akzeptieren
kann) mehrere Akkus zu nutzen, da dann die Entladung langsamer geht. Hat
man z.B. 10s4p wie in meinem Nachrüst-Pedelec-Akku mit 11,6 Ah und fährt
so dass man ihn in 2 Stunden leer hat, dann würde man einen kleineren
Pack mit 10s2p in nur einer Stunde entleeren. Das belastet die Akkus
weitaus mehr. Auch wenn man hochstromfähige Zellen aus Powertools nimmt,
so geht das trotzdem auf die Lebensdauer.
Bei meinem Akku schaltet die Elektronik von selbst bei etwa 28 V ab. Ich
habe auch die Kapazität gemessen. Bei 2,5 A kam ich auf 11,38 Ah bei
einem nicht mehr ganz neuen Akku.
Was mich allerdings echt mal interessieren würde: macht das
Ladeverfahren einen Unterschied wenn ich den Akku schonen will? Ich habe
die Ladekurve mal aufgezeichnet und bei etwa 85% geht er von CC auf CV
Ladung über. Ich habe mir angewöhnt bei 85% dann auszustecken wenn ich
den Zeitpunkt nicht verpasse. Das mache ich über ein
Energiekostenmessgerät. Hab schon überlegt ob es nicht irgendeine
fertige Lösung gäbe womit ich das automatisieren könnte. Eine
Master-Slave Steckdose vielleicht?
Aber worauf ich raus wollte: ich stecke dann bei 85% aus um den Akku zu
schonen, tatsächlich wurde da ja aber mit vollem Strom (CC) geladen und
der Akku war bereits auf 42 V. Wäre es für den Akku (deutlich)
schonender zu ermitteln bei welchem Spannungswert bei CC-CV Ladung die
85% erreicht wären und dann die maximale Spannung zu begrenzen? Also
dass z.B. bei 41 V auf CV Ladung übergegangen wird?
Von der Energie ab Steckdose kann ich übrigens etwa 85% später wieder
entnehmen, das ist kein so toller Wert. Aber das Ladegerät wird auch
ganz schön warm. Wäre mal interessant irgendwie die Verlustleistung
eines Netzgerätes zu ermitteln. Hab ich mir schon öfters gedacht. Eine
Kiste in die das Teil rein kommt, zuerst eine Heizung mir bekannter
Leistung, Temperatursensoren an bestimmten Stellen, darauf achten dass
sich die Luft möglichst wenig bewegt, aus den Temperaturen einen
Rth-Wert bestimmen und damit dann den Aufbau eichen? Ich frage mich ob
man mit sowas halbwegs brauchbare Ergebnisse bekommen könnte. Würde mich
schon mal interessieren wie viel Verluste eigentlich im Ladegerät
entstehen und wie gut der Wirkungsgrad des Lade- und Entladevorgangs im
Akku selbst ist. Die DC Leitung würde ich nur ungern abzwicken um daran
zu messen...
Bei Bosch Systemen bleiben die Netzteile viel kühler, aber dafür
schummeln die mit der Kapazität. Angeblich haben die Akkus 400 Wh, aber
wenn ich von komplett leer nach komplett voll lade, entnehme ich der
Steckdose gerade mal 396 Wh. Da ist was faul! Entladungsmessungen habe
ich noch nicht gemacht, aber wenn man davon ausgeht dass auch die 396 Wh
nicht vollständig im Akku landen, fehlt da schon einiges. Vielleicht
haben ja aber auch die Akkus wirklich die 400 Wh, aber das BMS nutzt sie
nicht um die Lebensdauer zu erhöhen? Das wäre dann aber auch nicht fair
von Bosch dem Kunden weis zu machen er hätte einen 400 Wh Akku.
OP #5032665
Das ist eine interessante Idee. Ich würde dann also z.B. -3 Volt über
den invertierenden StepUp Wandler bekommen und +33 Volt über den Akku.
In Reihe ergeben sie dann die gewünschten 36 Volt. Ja, so müsste es
gehen. Ich denke ich muß da mal einen echten Versuchsaufbau wagen ...
und so einen StepUp Wandler auch erst mal finden.
Klar. Ich scheue mich aber immer z.B. zwei geschlossene Akku-Packs
parallel zu schalten. Wer weiß was die an BMS drin haben und wie die
dann reagieren.
Zudem denke ich, daß ich nicht mehr als 10 Ampere ziehe - also weniger
als 0,5 Ampere pro Zelle. Das können die locker ab. Ich kann etwa 1h mit
dem E-Bike fahren bis die Akkus leer sind, was eher auf 3-4 Ampere
Dauerlast schließen lässt. Beim Anfahren braucht er aber sicher mehr.
Messung dazu steht aber noch aus.
Nach ein wenig einlesen habe ich schon festgestellt: Das ist eine echte
Wissenschaft für sich - da die LiIon ja auch noch leicht
unterschiedliche chemische Zusammensetzungen verwenden. Temperatur
spielt dann auch noch eine große Rolle usw.
Vermutlich sollte man sich nicht arg so viel Gedanken über das Laden
machen. Ob man nun 1000 Zyklen oder optimiert 1200 hinbekommt um auf 80%
Restkapazität zu kommen macht das Kraut auch nicht fett.
Unschön finde ich dagegen die Kosten für einen Pedelec Akku - die
eigentlich nicht von dieser Welt sind. Da gehen gleiche 400-800 Euro
dahin.
Deswegen bin ich auch auf die Werkzeug-Akkus für den Pedelec Betrieb
gekommen. Diese sind weit verbreitet und daher günstiger und oft gibt es
Nachbau Akkus mit guter Qualität.
Gestern habe ich einen Test mit dem Bosch Akku (36V 4Ah) und einem
Nachbau ADGA Akku (ebenfalls 36V 4Ah) Stunden vorgenommen
(Entladeschlußspannung 30 Volt)
Ergebnis:
Bosch: Startspannung 41,63  Volt ->  Kapazität 3,8 Ah
ADGA:  Startspannung 40,76 Volt  -> Kapazität 3,7 Ah
Der Bosch Akku kommt auf 150 Euro, der Nachbau auf ca 50 Euro. Wenn
beide eine ähnliche Zyklenzahl durchhalten - dann ist der Nachbau
geradezu sensationell günstig (im Vergleich zu den Pedelec Akkus).
#5033397
Vorsicht. Wenn du aus einem 10S2P Akku 10 Ampere ziehst, dann hast du 5A
pro Zelle (10 A / 2P). Der Strom teilt sich nämlich nur in der
Parallelschaltung auf, in der Reihenschaltung ist er überall gleich.
Das sind leider nur Marketingzahlen. Bei Vollzyklen (4,2V -> 2,5V ->
4,2V) haben selbst die hochwertigen Zellen von Sony und Co. lediglich
300 Zyklen Lebensdauer. Für 1000+ Zyklen darf man die Zellen maximal
4,1V -> 3,0V -> 4,1V zykeln und mit einem geringen Ladestrom laden.
> dahin.
Hier musst du natürlich sehen, das die meisten Pedelec Akkus auch mehr
Funktionalität liefern. Da gehören so Dinge wie eine
Kommunikationsschnittstelle, Ladezustandsanzeige unter Last, besondere
Gehäuseformen speziell fürs Fahrrad hinzu und zusätzlich noch die Teils
geringen Stückzahlen, die eine automatisierte Fertigung unrentabel
machen.
Da ist ein Werkzeugakku, der weltweit vertrieben wird und am besten noch
über ganze Produktreihen hinweg eingesetzt wird eine ganz andere
Hausnummer.
Gruß Kai
