FreeRTOS Taskaufruf nur, wenn eine Task vorhanden
Gast #5027503
ich möchte künftig FreeRTOS nutzen. Leider habe ich da nun ein Problem,
das da wäre:
immer wenn ich nur eine Task definiere funktioniert alles super, sobald
ich aber die zweite Task dazu"definiere", wird keine der Tasks
aufgerufen.
die beiden Task sowie deren "Registrierung" sind in der angefügten Datei
zu finden.
Da die Priorität für beide Tasks auf 1 steht, erwartete ich einen
stetigen Aufrufswechsel zwischen den beiden Tasks, stattdessen geschieht
nüschts....also es wird keine der bekannten Tasks aufgerufen.
hmmh
Beitrag #5027784 wurde von einem Moderator gelöscht.
Rufus Τ. F. schrieb:
> Ist die Funktion UART1_SendBlock reentrant?
das wird das problem sein
da sie von beiden tasks aus auf die selben register aufgerufen wird
schau dir "TaskNotify" oder semaphoren an
du musst dann dafür sorgen das diese funktion nur von einem task
aufgerufen werden kann ... der andere task muss dann solange warten
Lars B. schrieb:
> Hallo, ich verstehe diesen Post nicht! An welcher Stelle werden
> unbeabsichtigt Urheberrechte verletzt?
Er meinete und löschte meinen link auf 'A Practical Guide ...'.
Allerdings ist die Version für PIC32 und NXP auch offiziell auf
http://www.freertos.org/Documentation zu finden.
Ich fand das sehr schön nachvollziehbar geschrieben und hatte es vor
Jahren zwei mal durchgearbeitet. Die Cortex-M3 Version allerdings.
Kann es sein das das Dokument teilweise frei gegeben wurde?
ich hab jetzt bzgl. meines Problems Fortschritte gemacht und gleich ein
neues mitgebracht, das ich präsentieren möchte bevor ich auf das
Problem, das nur eine Task vorhanden sein darf eingehe:
static const char pcTextForTask1[] = " Task 1 is running\n\r";
static const char pcTextForTask2[] = " Task 2 is running\n\r";
char InpData[10];
LDD_TError Error;
LDD_TDeviceData *MySerialPtr;
void UART_Task1(void *pvParameters)
{                                   /* Initialization of AS1 component
  char *pcTaskName;
  pcTaskName = (char*) pvParameters;
  for(;;)
      Error = UART_SendBlock(MySerialPtr, pcTaskName,
sizeof(pcTaskName)); /* Send block of characters */
  vTaskDelete(NULL);
main(){
  MySerialPtr = UTB_Init(NULL);
  FRTOS1_xTaskCreate(UART_Task1,
          (const char* const)"uart0_1",
        configMINIMAL_STACK_SIZE,
        (void*)pcTextForTask1,
        1,
        NULL);
          (const char* const)"uart0_2",
        (void*)pcTextForTask2,
        1,
        NULL);
ich erstelle dort 2 Tasks, die dieselbe Implementierung verwenden, dabei
übergebe ich unterschiedliche "strings" für die Textausgabe. Es ist nun
aber so, dass mir die sizeof() Funktion nicht 20 zurückgibt, wie ich
eigentlich erwarte?
Woran mag das liegen?
Zurück zur Problematik, dass ich nur eine Task erstellen konnte:
Es ist so, dass
configMINIMAL_STACK_SIZE bei 200 liegt!
wenn ich nun 2 Tasks haben möchte muss geht dies nur,wenn
der Wert hierfür <= 100 ist,
für 4 Task <= 50, etc.
demnach kann ich also nur max. 200 Tasks haben?
ist das so richtig/normal?
VG
Johnny B. schrieb:
> Wenn Du mehr benötigst als das Minimum, kannts Du das ja z.B. so
> deklarieren für 100 Bytes zusätzlich:FRTOS1_xTaskCreate(UART_Task1,
>         configMINIMAL_STACK_SIZE + 100,
>         1,
>         NULL);
klar kann ich das machen, was aber mein Problem ist:
habe ich nur eine Task kann
configMINIMAL_STACK_SIZE ruhig bei 200 liegen
will ich aber, dass zwei Tasks laufen muss ich den Wert auf 100,
will ich aber, dass vier Tasks laufen auf 50 runter setzen!!!
Lars B. schrieb:
> char *pcTaskName;
>   for(;;)
> Es ist nun
> eigentlich erwarte?
pcTaskName ist definiert als pointer auf char, nicht als char-Array.
sizeof() liefert dir also die Größe des Pointers, nicht die Große des
Arrays worauf der Pointer zeigt.
Entweder musst du die Größe irgendwie mitübergeben als Task-Parameter,
oder im Task den String Byte für Byte rausschieben...
>will ich aber, dass vier Tasks laufen auf 50 runter setzen!!!#
Was steht in FreeRTOSConfig.h unter
#define configTOTAL_HEAP_SIZE
OK ich hab, ohne den Zusammenhang genau zu kennen, folgendes
herausgefunden :
ist mit
verbunden
ich hab jetzt mal
#define configTOTAL_HEAP_SIZE  32768
und dann geht auch
configMINIMAL_STACK_SIZE  1000
ich nutze das für xTaskCreate als "usStackDepth"
wie ist da der Zusammenhang?
das eine ist Stack das andere Heap.... Wa...Was?
Der Zusammenhang ist der, das die Stacks aller Tasks und der Heap
zusammen nicht größer als dein RAM sein dürfen.
Wenn du den Stack für einen Task zu klein machst kann es übrigens
passieren, dass der (im besten Fall) nichts mehr macht oder (im
schlechteren Fall) der Stack eines anderen Tasks oder auch der Heap mit
"Müll" beschrieben werden. Das Phänomen nennt sich Stackoverflow und ist
Namensgeber einer sehr frequentierten Webseite ;)
Der Zusammenhang ist der, das beim erzeugen des Tasks der Stack
des Tasks im Heap angelegt wird.
ah ok, dementsprechend kann ich bei 200Bytes Stack Größe für die
einzel-Task
in 32kB Heap ca. 163 Task gespeichert werden.... also
insgesamt 163TASKS der Größe 200 zur selben Zeit existent sein?
