relais wie Stebup hernemen
Gast #5027649
serfus i han 1 frage: kann ich die spule vong einem Relais als spule für
1 stebup -wandler hernemen ? Damit würde ich mir 1 extra spule 1sparen,
oder spricht da was dagegen?
Wenn ich beispilsweise ein 12 v Relais habe und nur 5v zur vervügung
habe, dan könnte i doch des Relais auch als spule gleichzeitig fürn
stebup hernemen, wo die 12 Volt macht (für des Relais)...
oder ist das eher pfusch?
Gast #5027672
fft schrieb:
> Bub, du bist escht dat beste wat heut usd de Trollberge hergekomme
ser wizig! eig kom ich aus emskirchen aber is etzalda auch egal...
des Problem wo ich sehe is das die schaltdiode und freilaufdiode vong
Relais einen kurzlschlus machen tun. aber wenn ich die freilaufdiode
wegmache müste es gehen oder?
(Firma: matzetronics) #5027759
Wie willst du denn mit 5V ein 12V Relais zum Anziehen bringen? Es mag
zwar sein, das beim Abschalten des Relais kurz mal eine höhere Spannung
an der Spule liegt, aber das hilft ja nix, weil das Relais am Anfang gar
nicht erst anzieht.
Du wirst also ein 5V Relais benutzen müssen.
#5027980
> nicht erst anzieht.
Ja, man könnte einen Elko nehmen. Den mit 5V aufladen und zwischen den
5V und dem Relais kurzfristig dazu schalten bis es anzieht und dann ganz
schnell wieder auf die Haltespannung von 5V gehen.
Oder, hatte ich soeben im anderen Thread empfohlen:
http://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/icl7/icl7660.pdf
mfg klaus
